1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так правильно, а трубы сверху...удобнее...:|:
  2. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Мне вообще пообещали что газоблок сожрут мыши, а ПСБ в фундаменте вообще молчу...
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    al185
    Нашел фотку, возможно Вашу.
    Что это за слив, или просто вывод трубы?
    Как зимой утепляется?
  4. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Чот сомнения у меня про тяжелую технику, мне кажется что она уплотняет гораздо поглубже, засыпка песком бред полный, почитайте про насыпи из крупнообломочного грунта, "скала" так называемая, у нас она недорогая.
  5. Tank125
    Tank125
    Tank125
    Можно без опалубки, можно псбс-35. псбс25 - слишком мягкий. Профиль остаётся. Экстраармирование я делал. 6х150 сетки. У меня так.
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Шведские исследования температурно-влажностных режимов разных видов плит
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С детства люблю читать на шведском. :aga:
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Подскажите, пожалуйста:
    1. Для чего используется пакля?
    2. Если бревно круглое, как с внешней и с внутренней стороны лучше сделать?
    Спасибо.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Для утепления.
    2. Облицовка с вент. зазором.
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Цифири-то знакомые на графиках? :)
    Вот еще от изовера мурзилка
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Цифири знакомые:) Особо настойчивые и любознательные легко переведут с помощью ГУГЛ. ;)
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Однако с опалубкой лучшее будет. Причем опалубку лучше сделать сначала, а уже потом пенопласт укладывать. При свободной укладке листы пенопласта друг друга раздвигают немного, а опалубка не даст им раздвигаться. Я опалубку делал уже после укладки пенопласта - так вот, по 12-метровой стороне "бочка" образовалась сантиметра в полтора-два на каждый бортик. И это я без особых усилий пенопласт заталкивал, без фанатизма. Опалубка пенопласт потом стянула, но совсем бочку не устранила.
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Про уплотнение грунта и подушки вопрос:
    Аренда плиты до 100кг стоит в среднем 1500р, новый Prorab до 25000р.
    Достаточно ли будет слабенькой плиты для трамбовки грунта + трамбовка подушки?
    Насколько легко потом продать немного б/у плиту?
    Мне кажется - удобнее спокойно своим инструментом работать, день - два - пять.
    Или проще нормальный аппарат за 2000-3000 взять и быстро подготовить площадку?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лет 20 назад...один крутой бизнесмен в то время (царство ему небесное)...:(
    Строил дом...и ему потребовалось привезти сто машин с землей...он сел, посчитал...
    и купил МАЗ самосвал...взял на месяц водителя и тот привез ему земли, сколько надо.
    После этого продал самосвал, уволил водителя...и все вместе ему обошлось намного
    дешевле, чем заказывать по одной машине у кого-то...
  15. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Если вы в качестве грунта имеете в виду ПГС то вполне ,
    Нет смысла приобретать виброплиту из за одного фундамента, а если приобрели то наиболее выгодно сдавать в аренду продать будет тяжело без потерь ,
