1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Эту ссылку надо сберечь, что-бы не затерялась...:super::hello:
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ссылочка хорошая. И на щебне не экономят. Тут совсем никаких влияний от грунта. С песочком и тем более не мытым думаю дела обстоят несколько хуже.
    А что с моим вопросом про отмостку? Есть что-нибудь научное по этому вопросу!
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Тим выбрасывал где то в скандинавской теме финскую картинку.
    Ширина и толщина отмостки в зависимости от района финляндии.
    Суть проста (если не ошибаюсь)
    Южная финляндия - отмостка EPS тол. 50мм \ шир. 600мм
    Самый север - EPS тол. 150мм\ шир. 1200мм
    Ну естественно добавляем на углах ширины 600мм (это как у всех)
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Паханычъ, иными словами зависит от глубины промерзания. Но равна ей или в какой зависимости находится. Что у нас для МО в таком случае будет.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не знаю, что будет.
    Для себя выбрал тол. 50мм \шир.1200мм
  6. al185
    al185
    al185
    Все в ФАК...
    • Отмостка #12
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Фак, к сожалению, не дает полного ответа на этот вопрос. Тот же Баус говорит, что "40-50 достаточно", и "главный" чертёж говорит о 50мм, но вот изотермы приводятся для 100мм. и 200мм. без учета варианта 50мм. Ссылка на углы у Доросела непонятна мне возможно из-за незнания языка т. к. на самом чертеже нет плана отмостки с указанием размеров.
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    В МО, слышал я где-то, непромерзание обеспечивают 60 мм пенопласта. К сожалению, ссылка утеряна, достоверность непонятна. Касательно ширины - чем ширшее, тем лушее.
  9. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Если я правильно понял Ваш вопрос, то ответ внизу поста во вложении https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  10. al185
    al185
    al185
    Любая информация (и ходы в ФАКе в т. ч.) начинает доходить после многократных перечитываний.
    Утепление
    #368
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @al185, возможно стоит писать более понятно. СНиПы до меня доходят с первого.
    Интересный вывод:
    "Рекомендуется горизонтальный слой утеплителя класть не непосредственно под отмостку, а смещать к подошве фундамента, примерно на глубину 300 мм. В этом случае при использовании вертикального слоя 80 мм и горизонтального 50 мм с шириной 600 мм достигается почти полное исключение промерзания грунта основания, а значит и влияние сил морозного пучения (для Москвы и ближайших регионов)".
    Это в случае мелкозаглублённого фундамента. Но в случае УШП сильно заглубить горизонтальную часть мы не можем. Часто сделать её прямо под отмосткой - это единственный вариант. Возможно был прав Фродо или Фредо сделав свой вариант плиты с опуском вертикальной части утепления ниже начала горизонтального утепления под домом.
  12. al185
    al185
    al185
    Буду признателен за предложения по редактированию
  13. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @al185, какую типовую дороцеловкую схему УШП на песочном основании можно порекомендовать под комбинированный дом 1ый этаж ГБ300мм Д500, перекрытия по дереву, 2ой этаж каркас с кровлей уклон 25гр 2у_скатка с центральной стеной
  14. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
  15. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    Развейте, пожалуйста, сомнения.
    Планируется каркасник, хорошо утепленный. Отопление будет электричеством, то есть дорогое, и хотелось бы максимально экономить. В межсезонье, надеюсь, топить понадобится по минимуму или совсем не понадобится. Тем не менее, хотелось бы, чтоб плиточные полы в ванной оставались теплыми вплоть до летней жары, то есть придется греть отдельно контур санузла.
    Собственно, вопрос практикам УШП: насколько сильно будут при этом нагреваться полы соседних помещений? Будет ли ощутимым перетоп? В случае отдельных стяжек по комнатам проблем бы не было, но в УШП стяжка единая, терморазрыв толком не сделаешь? Как решаете данную проблему?
    И второй практический вопрос, вытекающий из нашего климата и опять же, соображений экономии. В отопительный сезон у нас суточная дельта температур в 10, а то и 15 градусов - не редкость. УШП в силу своей инерционности даже при самой навороченной автоматике на это, думаю, реагировать не сможет. Перетапливать днем, чтоб не мерзнуть ночью, очень не хотелось бы. Как вы поступаете? Держите примерно среднюю температуру? Этого хватает? Или у большинства газ и такими мелочами просто никто не заморачивается? В общем, что-то я уже начинаю посматривать в сторону ленты с полами по грунту и отдельными тонкими стяжками... Прошу, переубедите. :)
