1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В хорошо утеплённом каркаснике на ушп, температура падает на один градус за сутки при выключенном отоплении.(при температуре за бортом -15)
  2. al185
    al185
    al185
    Посмотрите по Вашим исходным в Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
  3. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    Здравствуйте! Пытаюсь посчитать ширину ребер по Сажину и появились вопросы с формулой определения нагрузки на 1 погонный метр:
    По логике я понимаю, что это суммы перемноженных удельных нагрузок на высоту (или длину). Но откуда у Сажина множитель "2" перед Pпж? А оттуда, что и цокольное и межэтажное перекрытия железобетонные. Но тогда, что подразумевается по Рц и hц? Что в случае с УШП является цоколем? Десятисантиметровая плита?
    И еще один вопрос с формулой толщины подушки (4):
    Так как из формулы (3) следует, что
    То получается:
    Какой смысл в такой формуле?
    PS: tп посчиталась нормально, примерно 0,27м.
  4. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    Я так понимаю, это касательно моего второго вопроса. То есть я правильно поняла, что надо настраивать ТП по среднесуточным теплопотерям, и засчет большой тепловой инерции плиты, например, при -5 ночью и +5 днем разницы в доме не ощущается?
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Так как дом теряет один градус, то можно догадаться, что температура внутри дома не особо реагирует на суточные колебания температуры за бортом.
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    При заткнутой вентиляции
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Естественно.
    Вентиляция тоже разная бывает.
  8. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Аха, у большинства вытяжка на кухне и санузле по требованию, а проветривание окнами когда совсем душно станет :) Полноценные ПВУ с рекуперацией или без скорее редкость. Так что соглашусь, 1градус в сутки, ну может полтора-два.
  9. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    А что по поводу первого вопроса? Об отдельном подогреве полов в санузле. Нагревается ли при этом пол в соседних помещениях? Не вреден ли для плиты вообще неравномерный нагрев?
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Подскажите пожалуйста по раскладке ТП в пилте. Можно ли на пол где проходит труба ТП ставить некапитальные стены и перегородки - пазогребневые или газобетонные шириной 100мм ?
    Или давление этих перегородок будет отрицательно сказываться на трубах ТП? И необходимо замысловато обходить трубами ТП все стены-перегородки на плите?
    П. С.
    Может именно поэтому Европейцы трубы ТП кладут не на арматурную сетку в плите, а под нее на ЭППС, чтобы нагрузку снизить?
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А что европейцы ставят стены на трубы ТП? Ни разу не видел.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Европейцы трубы ТП крепят на ЭППС, а на форуме большинство в отчетах крепят трубы ТП на армосетку сверху. т. е. нагрузка сначала на трубы ТП - потом на армосетку.
    Да и вопрос о другом - можно ли под некапитальные стены прокладывать трубу ТП или нет?
  13. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Не все https://www.forumhouse.ru/useralbums/11234/view
    Под пере городками можно
  14. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Какой длины скобы используете? Кто-то тут жаловался раньше, что вырывает из ППС.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Шанс, не ясно как заливали плиту, армосетка лежит на ЭППС или ее на проставки поднимают?
