1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Сажин - Основатель УШП? Не путаете?
    Начните FAQ - УШП. Расчет конструктива - с 1й красной строчки...
  2. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    Я же перечислял это Вам:
    Так Вы же сами писали:
    По этому я и принялся осваивать методичку Сажина. В общем то, я все посчитал и значения сошлись с примерными таблицами, которые дает тот же Сажин. Но пару формул вызвали сомнение.
    Я из тех соображений, что УШП - это мзлф + 10ти сантиметровая стяжка
  3. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    В корне неверно. Сильна ваша ленточка толщиной 10 см :)] А то и вовсе 0.
    По Сажину только считайте нагрузки, после этого про него можете забыть
  4. al185
    al185
    al185
    Вы не подозреваете объем лички и мою слабую память...
    Таки закончите для начала с осевыми нагрузками... Остановитесь и оцените, куда их применить.
    Не надо.
    Соображения не верные.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @fgor09, не объясните какие нагрузки на сжатие принимает на себя арматура, лежащая над трубами ТП?
  6. Silience
    Silience
    Silience
    Рассчитать толщину утеплителя и ширину отмостки пожно по ТСН МФ-97 МО, например. Параметров там немного: грунты, глубина промерзания, какой дом, как глубоко сидит в земле сырой, отапливаемый/неотапливаемый подвал и тд.
    для Москвы ориентировочно 30мм XPS, при ширине отмостки 800мм.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Конечно я не специалист, поэтому и спрашиваю на форуме!
    Насколько я понимаю нагрузка идет через бетонную плиту до армосетки и уже по армосетке равномерно давит дальше.
    А в случае когда труба ТП сверху армосетки - то она берет на себя первый удар. Я как то так себе это представляю.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы бы полюбопытствовали бы для общего развития цифры прочности бетона на сжатие и его деформацию. Вам что бы до труб добраться придется нагрузкой бетон разрушить. И в таком случае уже будет все равно лежат ли трубы под сеткой или на ней.
  9. al185
    al185
    al185
  10. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Поднимают, конечно.
  11. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Не вырывают, 6 см
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Да его и имел ввиду. Простите, что искаверкал ник - не мог вспомнить. Не в коем случае не хотел обидеть.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я нашел только упоминание. что отмостку можно утеплять, но не увидел как рассчитывать. Проширину отмостки говорится только в ключе защиты от попадания влаги под фундамент и там действительно есть зависимость её ширины от типа грунта. Но при этом говорится про отмостку как о глиняном замке т. е. не утеплённой. Хотя может быть я не дочитал.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Поделюсь :)
    приобрел виброплиту Redverg RD-29140, простенькая 50кг по старой цене 14764 рубля (!)
    магазин, не сочтите за рекламу, но может в их сети еще есть остатки хорошего инструмента по старым ценам
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
