1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Архипов И, а в прокат не дешевле было взять? Всё-таки на 1 раз обычно.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @DimaVSmith, а кто вам сказал, что на один раз? Или за один день успеете раскидать подушку?
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Это тоже, что есть и на русском и выше уже кидали ссылку, как я понимаю. Только там была отмостка 5см.
    Опять же толщина отмостки в этом документе начинается от 10см., а некоторые утверждают, что можно и 5см., но тогда почему буржуи такую не брали в расчёт?
    Тут вижу следующее:
    Отмостка 0 - всё плохо
    Отмостка 0,6х0,1 - уже нормально
    Отмостка 1,2х0,1 - с запасом
    При этом увеличение толщины в 2 раза не влияет на результат, а уменьшение?
    При этом незнание языка немного мешает понять чем отличаются изотермы на разных картинках где вроде бы всё одинаково нарисовано.
    Поймите меня правильно "Дело для нас новое. Народ просто хочет разобраться".
    Пока для себя рассматриваю вариант такой может что подскажите:
    С двух сторон вдоль дома будет дорога, хотел 2м. сделать, а с 2 только отмостка по 1м.
    Решил привести кратно под листы ЭППС. Поэтому где дорога положу 5см. на ширину 1,8м, а где отмостка на ширину 1,2м., а потом по периметру разложу ещё листы 5см. на ширину 600мм. так, что бы получилось 10см. толщины.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Один раз, а не один день. Мне по прикидкам надо 4 дня по 1500р. аренды в день - 6000р. Половина от стоимости указанной выше. Причем за более тяжелую(!) плиту и без головной боли, что сломается и куда её потом девать.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Где-то пару страниц назад обсуждали:)
    прокат 1,5-2 тыщи в сутки + доставка до объекта, подгадывать доставку сыпучки, уже минимум двое суток на плиту, потом подготовка отмостки, обустройство подъезда, дорожек... отобъет себя точно, а потом - прокат или продажа
    а поломается - гарантия год :)
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Тяжелая плита или легкая - не столь важно. Смотрите на соотношение площади и силы удара.
    Мне в одиночку подушка стоила более месяца работы (ну не работаю я с наймитами). С чего вы решили, что изношенная наемная плита, которую ни кто не жалеет, будет работать без поломок, а новая из магазина непременно должна сломаться? Да, и вы думаете, что поломка наемной плиты вам обойдется бесплатно?
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    @ZettaLibre, первую неделю вы будите "кочегарить" плиту, что бы она прогрелась ВСЯ, потом по комнатным датчикам или, если есть желание, по системе "умный дом" вы сначала ТЕОРЕТИЧЕСКИ выставляете температуру (у меня было изначально 27 гр), потом в течении нескольких дней вы смотрите и, если вам что то не нравится, либо убавляете, либо прибавляете градусы. Я пробовал "баловаться" величиной протока на коллекторе, мне не понравились эти танцы, купил сервоприводы, блок ВЕРА, релюшки, "поигрался " с ними немного, теперь выставил дома в комнатах разную температуру, везде все работает, как запрограммировано, котел вообще включил на ограничение 3 ватта днем и 6 ватт ночью, то есть он ночью по ночному тарифу "кочегарит" (котел электро) ,к утру уже очень тепло, он отключается и если ВДРУГ днем надо догреть то он уже неторопясь догревает на 3 ваттах. Плита у меня 180 кв метров, дома все на электро- плиты, духовки, стир машина, хлебопечка, йогуртница) В месяц получается примерно 6-7 тыс рублей, тариф у нас день 3-85,ночь 2-85, не самый дешевый тариф в стране, теплопотери дома расчетные 7 кватт, на самом деле видимо меньше)
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Копают и возят они хорошо. Только тачки не берегут. В одиночку если я попробую вынуть 30 кубов грунта, а потом насыпать и протромбовать 10 КАМАЗов песка и гравия, то я сдохну и меня там и закопают. А 4 человека разводят КАМАЗ за 2 часа и за день можно развезти 3 машины (обеды, отдых. перерывы). Это многократно проверенное время. Человек там пишет про 14т.р., но реально сейчас меньше 20т.р. я не найду. Даже при работе 5 дней получается только половина стоимости.
    Не думаю, а знаю. Это оговаривается сразу. Плиты у нас ломались и их чинили и меняли те, кто давал в аренду.
    Впрочем если бы кто-то предложил плиту за 10-15т.р. я бы подумал.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @DimaVSmith, МИНИМАЛЬНАЯ ширина отмостки зависит от грунта и глубины фундамента (подвала).
    Утепление отмостки зависит от среднемесячной температуры в зимний период, аналогично как мы утепляем стены, стены цоколя, стены подвала, тоесть легко рассчитать сколько и какого утеплителя нужно под отмостку, ориентируясь на глубину промерзания ну например чтобы утеплить так чтобы максимальная глубина промерзания 2м при температуре 35гр на улице была полметра (метр) 10см), смотря для каких целей отмостка будет утепляться. Но ал185 вам расчитает всё.
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  11. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    Ну, почему же. У меня получилась ширина 500мм под внешними стенами и 600мм под внутренней. И при 300мм высотой все прекрасно проходит по калькулятору мзфл на сайте мегалит33.
    Ну, а стяжкой дело не испортишь:)]
  12. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    А я думал напрокат взять. 700-1000 рублей в день. Там работы то на пару дней. Или Вы панируете ее потом продавать? Хотя, может у Вас не одна стройка:victory:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sepaka, Вы думаете, что строительством дома все закончится?
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я поступают так ставлю котел на самый минимум, 30 градусов. Температура за ночь действительно практически не падает, ну если только -25 будет, упадёт на пару- тройку градусов. А вообще в таких случаях на день можно отключать котел.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Цены похожи на рекламные, у нас меньше 1,5 т. р. не найдешь 50-60 кг
    У вас плюсом логистика по Москве
    А готов был брать чуть ли не за 25-30, а тут без особой надежды оформил заказ в интернет-магазине, привезли к подъезду за смешные (по нынешним временам) деньги.
