1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. poluian
    poluian
    poluian
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые ГУРУ УШП, нигде не нашел ответа на свой вопрос:
    При подготовке подушки, если трамбовать тяжелым виброкатком все (8-10 тонн), нужно ли проливать подушку при этом? И протрамбует ли виброкаток сразу 70-80 см?
    Варианта по материалу отсыпки 2:
    Чистый речной намытый песок или ПГС.
    Воду пока подключить не получается, в связи с этим не хотелось бы затягивать изготовление подушки.
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @poluian, конечно ПГС. Мытый песок плохо трамбуется.
  3. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    можно адрес где заказали ?
  4. Silience
    Silience
    Silience
    приложение 4. рассчитываем подъем грунта под фундаментом. сравниваем с нормативным. так?
    моя вина, забыл указать второй документ:
    там про саму отмостку. если память не изменяет:
  5. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    Нет, я понимаю, что мы все строим идеальные дома. Но на практике я регулярно обитаю на 4х участках с 2-3 этажными домами (дом отца, дом дяди, дом брата, дом друга) и ни на одном из этих участков не бывало ни виброплит ни виброреек, ни глубинных вибраторов. На меня и так как на дурака смотрят родственники, когда я начинаю про эту технику говорить. :)]
    Кстати, прошу прощения, не видел, что тему проката обсудили несколькими сообщениями раньше:|:
  6. poluian
    poluian
    poluian
    Ростов-на-Дону
    Так а трамбовать ПГС тяжелым виброкатком без проливки можно? Получится достаточно уплотнить?
  7. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    Господа, а можно рядом положить две ушп? Одну незаглубленную под дом и одну заглубленную под гараж? И чтобы из дома можно было не выходя на улицу в гараж ходить. Как эти плиты друг с другом крепить и как они себя вести будут относительно друг друга?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не пробовал, не знаю.
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Подскажите по месту складирования материала.
    На настоящий момент есть УШП (подушка песка 90см, размер 16*12) без утепленной отмостки. Сверху плита укрыта баннерами для предотвращения попадания снега и осадков. Планирую в марте завозить теплую керамику 51см вопрос куда ставить, вариантов 2:
    1. Ставить на плиту. Есть риск того, что подушка все-таки промерзла и плита приподнялась. Если поставить сверху поддоны с ТК возможно образование трещин при неравномерной осадке плаиты при оттаивании грунта.
    Так же придется открыть плиту (снять баннер) - попадет вода, начнутся циклы замораживания-размораживания, в результате чего верхний слой бетона может отшелушиться - жалко, плиту шливовал вертолетом.
    2. Ставить рядом с плитой. Потом придется либо бегать за каждым блоком, либо вызывать кран и переставлять (доп. затраты).
  10. martin38
    martin38
    martin38
    Иркутск
    Всем привет! Вот, тоже приобрёл участок прошлым летом. С проектом дома уже определился, сейчас хочу определится с фундаментом. Рассматриваю вариант УШП, помогите пожалуйста с расчётами. Дом будет 9х10, из газобетона 400мм с пустотелыми плитами перекрытия толщиной 230 мм. Подсчитал вес дома (без учёта фундамента) получилось 150тонн. Участок почти ровный на 30м перепад 50см, сухой. Геологических изысканий нет у меня. Когда соседи копаюли подвал, то расклад был примерно такой: Верхний плодородный слой 40см, затем глина 1м, потом супесь 0.6м, потом слежавшийся песок или тяжёлый суглинок до 3м глубины (у нас его называют плетняк) откалывают или выдалбливают отбойником и вытаскивают большими кусками. Про грунтовые воды сказать пока ничего не могу, но после двух недель дождя, вода на участке не стояла- это точно. Все вокруг льют ленточки, на глазок. Соседу моему видно на кривой глазок прикидывали, у него в 1 этажном доме из пескоблоков с утеплителем, отчётливо видно две вертикальные трещины. Хотелось бы избежать подобного.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я бы на плиту ставил.
    Обноску бы сделал, по границам стен, диагонали проверил и заставил всю плиту керамикой.
    Не знаю как с Вашей, с моей плитой точно ничего не произойдет, не треснет и не поломается.
  12. al185
    al185
    al185
    И ряд неперевариваемых формул и исходных, предшествующих заветной "простоте" п. 7.6.
    Видимо лично ни разу...
    «Рекомендации по учету и предупреждению деформаций и сил морозного пучения грунтов»
    Ктонить удовлетворит мое любопытство, чо никто не хочет табличку Пеноплекса в #1? Почему все выплевывают и начинают копать чертечо?
    1589341 (1024×654)
  13. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    Первые две ссылки с пометкой FAQ в ветке про УШП:
    baus
    al185
    А в общем, что там считать? Выбирай
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Igoryok, прошлой зимою очковал, поставил вначале зимы рядом с фундаментом первую партию ГБ. Плита зимовала без утепленной отмостки. В эту зиму плита ушла с первым этажом, без перекрытия, без утепленной отмостки, т. е. частично нагружена. Подушка песчаная, высота подушки 90 см, уложен дренаж. Сегодня заглядывал в дренаж - сухо в смотровых колодцах, только испарения мокрые по стенкам есть, не замерзают - земля греет под УШП. В общем стены первого этажа ставил с армированием кладки (арматура 2х8 мм первый и каждые три ряда, подоконное армирование), залиты перемычки дверные и оконные, армопояс не делал (будет интегрирован в часторебристое монолитное перекрытие), на стенах ни волосяной трещинки при зимовке без отопления и без утепленной отмостки.
    У тещи дом ПМЖ на ленте без утепления, постоянно топится - крыльцо пучит зимою на 5-8 см, так что дверь входную только на половину открыть можно.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Дом ваш будет около 230-260 тонн. Но не общий вес важен, важна нагрузка на погонный метр. Если с конструктивом и проектом определились, то нагрузки считайте хотя бы по Сажину
    https://www.forumhouse.ru/entries/comments/2740/
