1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Привет Алексей!
    Про перекрытие спросить хочу.
    Часторебристое это по Winderу или отойдешь от классики?
    Через сколько будет часто?
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Чисто по классике, через метр ребро, ПСБ выну и положу на отмостку, а то и под УШП гаража пойдет) Армировать вот думаю пока Вр1 или 6мм 150х150, или 4 мм 100х100 пока не решил что дешевле. Но с Вр1 мне понравилось работать - быстро и не принужденно. Мы УШП 125 м2 вдвоем с женою армировали 6мм сеткой за день - основная сетка и экстроармирование.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    А у меня через метр не выходит никак.
    Да и ПСБ мне ни к чему.
    Отмостку УШП утеплил уже.
    Придется "гробы" колотить, да по логике укладки двигать до 1,1-1,2 метра.
    Сверху арматурой 8 сетку навяжу.
    От УШП осталась, вернее специально на перекрытие брал.
    Ты самомесом месить не раздумал еще?
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Федро, нет, не передумал. За бетононасос мне заломили минимум стоимость смены (45 000), плюс на бетон уйдет еще около 70 000, рюмка обойдется дешевле (бетон с доставкой/заливкой/краном около 85 000), самомес еще дешевле (заливка порядка 35 000 будет), только С3 надо будет еще купить. А в наши времена не до жиру. Неспешно (как обычно), тачечками, подъемником Фрося поработает, сына за руль, пускай катается по участку, лоб здоровый, 12 лет уже. Управится.
  5. mpr13
    mpr13
    mpr13
    Добрый вечер. Дайте совет:
    Строимся в Псковской области. Хотим плиту. Участок не ахти, заболочен. Внизу текун на 4 метра, затем глина.
    1) Сняли плодородный слой.
    2) Засыпали песком строительным порядка 50 см (не трамбовали ещё). Отлежался почти год.
    3) Зимой засыпали поверх песка ещё слой песка под дом. Участок отсыпки получился примерно 10х13. Дома планируем строить 6х9 из газобетона.
    А что дальше?
    Есть геотекстиль 300 плотностью гр/м. Его класть поверх песка и затем щебнем отсыпать (после снятия плодородного слоя не успели положить геотекстиль) ? Затем ЭППС 50мм и сверху пленка, чтобы молочко не убежало? Толщина плиты под дом 6х9 из газобетона в 1.5 этажа (планируем 25-30 см, арматура 12-я в 2 ряда) ?
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @mpr13, как думаете - самоуплотнение песка уже произошло? Сомневаюсь, вам бы хоть безменом померить плотность-то. https://www.forumhouse.ru/entries/3890/
  7. mpr13
    mpr13
    mpr13
    Его покатали трактором несколько раз, пролило дождём. Затем виброплитой пройдем верхний слой. Возьмем помощнее плиту... Не ругайте, не знаток в строительстве. Работы на участке уже сделаны
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @mpr13, нет-нет-нет. Слово не воробей и отмазаться в строительстве мол я блондинка не получится. Ставки слишком высоки. А теперь давайте поподробнее дас ист "помощнее плиту"?
  9. mpr13
    mpr13
    mpr13
    Каток пригоним)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плита 100 мм ...и ребра 200 мм. (классика УШП)...
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @mpr13,
    Это гениально! Отрывок переписки с обычного форума рунета:
    Hi-tek: Сочините предложения из слов, первой буквой которых является "Ш". Срочно надо, сестре домашку такую задали.
    Kvak: шуба, шапка и шарф шумно шуршат.
    dim-on: Шторы шевелились, школьники ширялись.
    dim-on: Шелохнулись шотландцы, шокированные шустрыми шлюхами. Шалавы ширялись шприцами в шалаше.
    volh87: Шаловливая школьница-шатенка шестикласница штопала шорты широкозадому шестидесятилетнему шоферу-шизофренику. Шалунья шаг за шагом шантажировала шофера шашлыком, шоколадом, шампанским. Шофер швырнул швабру, школьница шарахнулась. "Шволочь, шы шибил шне шубы!" — шумела шантажистка. Шофер шпынял школьницу, шырял шилом, шприцем, штамповал шишки. Шестиклассница шуганулась, шлифуя шампунем шевелюру. "Шлюха, шимпанзе, шиншилла!" — шипел шофер. "Шам шакой!" — шепелявила шокированная школьница.
    JeloMe: o_O Широкомасштабно! Шедевр!
    Hi-tek: Идиоты, сестренка во втором классе учится…
    Так и с УШП - не хотят читать ФАК, начинают сочинять.
  12. mpr13
    mpr13
    mpr13
    А что дальше? В данном случае, что делать конкретно нужно?
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @mpr13, у вас мокро, дренаж не делали? И что за термин "текун"? Это я так, для собственного развития и познания непознанного.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Я бы каток пригнал, проутюжил.
    Геотекстиль потом бросил.
    Слой щебня см. 10 с трамбовкой.
    Потом ЭППС с Л-Блоками.
    Под ГБ сделал бы высоту ребра 20 см., плиту 10 см.
    Тема Сергея @Stanosh, Вам в помощь.
  15. mpr13
    mpr13
    mpr13
    @Владимир Таллин, @Владимир Таллин,
    Песок-текун. Соседи рыли прудку, так и не вырыли, сразу засыпало и заплывало.
    Мокро - да. Но не затапливает весной. Песком поднялись от грунтовых вод высоко.
    Дренаж не делали. Воде уходить особо некуда у нас. В будущем по плану администрации будет сделан канал, куда все воды будут уходить и участки якобы осушат таким образом.
