1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На месте надо смотреть...Я - пас...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Может плывун песок внизу? Хотя в этой терминологии не силен...:no:
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @mpr13, вы бы подпись заполнили бы а то Россия-матушка большая. На администрацию надейся а сам не плошай - у нас дороги администрация вначале обещала сделать, а потом отказалась. Я бы сильно озоботился плывуном на участке и сделал бы геологию обязательно. На фоне стоимости дома это крохи.
  4. mpr13
    mpr13
    mpr13
    плывун или текун... в целом крепкий песок, но углубления в нём не сделать. Лучше чем глина или торф в данном случае.
  5. mpr13
    mpr13
    mpr13
    Геология на фоне отсутствия специалистов в наших краях, на мой взгляд, мало что даст... Все строители, кто приезжал, чесали репу и предлагали строить по принципу - больше бетона и арматуры и будет счастье). Про геологию никто даже и не спросил.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Допиши под Аватаркой, где строишься...Легче нам ориентироваться...
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @mpr13, бетоный фундамент не выдержит морозного пучения. Да и не его это дело - выдерживать подвижки. Его задача передать нагрузку на грунт. А с грунтом у вас беда, как понимаю.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Глупость...От количества бетона и арматуры пятно застройки не увеличится...
    и не станет крепче...
  9. mpr13
    mpr13
    mpr13
    Строительным песком отсыпались. Вот и пришёл на форум, чтобы понять, как быть дальше.
    Геотекстиль должен спасти от пучения? В целом у соседей дома куда более тяжелые стоят. Проблем нет. Фундаменты у них - лента.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Значит стоит немного почитать ФАК...по УШП...и строить плиту...
    Она намного надежней ленты...А от пучения не геотекстиль спасает, а замена грунта на
    непучинистый...(щебень, песок)..т.е. правильная подушка под плиту...
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @mpr13, согласно статистике - лейте ленту. Согласно расчету - берите данные по геологии. Гадать на кофейной гуще только что выпитого чая, да еще и с плывуном по данным не строителя... Простите, ИМХО только безответственный человек даст какие-либо рекомендации по дому на плывуне без геологии.
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Даже не знал что это так называется. Яма глубиной в полметра за минуту осыпалась, и наполнялась водой. Снимали все до глины. Делали дренаж и отводили воду.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @mpr13, плывун - один из самых тяжелых грунтов для строительства. В северных районах страны под домами на плавающем фундаменте специально поддерживают отрицательную температуру под фундаментом, дабы было на что опираться в вечной мерзлоте. Так же поступают при прокладке туннелей в мокрых грунтах. Может это ваш вариант?
    http://www.metro.ru/library/stroitelstvo_metropolitenov/512/
  14. al185
    al185
    al185
    Специально для Вас разработана конструкция армированной ГТ подушки #33.
    Начало Вы успели испортить - щас уже не имеете нетронутой поверхности плывуна для ГТ. Загадка - разница фракций насыпного и плывуна, и сколько насыпного утонет в плывун при консолидации и с какой неравномерностью?
    Я вижу только одно решение - заколотить насыпной в плывун виброкатком >12т до отказа. Остановиться и начать проектировать... и многомного читать...
    Для размышления
    #1
    Проект на торфе.
  15. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    А подскажите. Торцы УШМ должны быть закрыты ППС? Или после заливки можно его удалить и оклеить фасадным камнем? или мостик холода будет в пол?
