1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    а если взять эппс 50 нижний слой верхний тоже эппс 50 в 2 слоя? или надо нижний тоже в 2 слоя?
    пс чувствую меня скоро выгонят с форума за такое количество вопросов)
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    конструктивно кол-во слоев пофиг, для понимания: под ребро ТОЛЬКО эппс толщиной 10см, под плиту только псб 20см. кол-во слоев выбирается по смете.
  3. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    Если по цене одинаково то лучше применить эппс везде?
    точнее эппс и псб25ф разница в 200р и эппс и псб25 (по ту) разница ~ 1000р но как понял его (псб25) применять нельзя
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Это гараж.
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    25 (ни ТУ, ни даже ГОСТ) применять нельзя только под ребрами. Но под плитой-то вполне можно. Хотя, конечно, надо этот 25 ту посмотреть сначала. Может, совсем г...
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Йода магистр учителем был вашим?
  7. Alexiss21
    Alexiss21
    Alexiss21
    Магнитогорск
    Хотелось бы услышать комментарии уважаемых форумчан на такую вот мысль: (вот в этом ролике ближе к концу ).
    Мысль такая - "нет смысла утеплять плиту (или пол), если вокруг дома тёплая отмостка. Поскольку после прогрева грунта под домом, грунт будет работать как теплоизолятор".
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Нет смысла уходя из дома закрывать дверь, потому что граница на замке и за валютным занавесом!
  9. baus
    baus
    baus
    нормальный плиточник попросил бы стяжкой выровнять, на 2см слой клея результат может не удовлетворить ожиданий заказчика от потраченных средств
  10. al185
    al185
    al185
    Мысль не оригинальна...
    Американские теплые полы без утеплителя 1950гг.#44#72#74
    Комментарий простой - если денег без счета, тогда реально нет смысла заморачиваться затратами на отопление/утепление...
    Многократные упоминания на Форуме о проживании на стяжках без утеплителя, все живы...
    Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А кто Вам запрещает...:faq::(
    Не утепляй, не делайте дренаж, 40-50 см плиту...
    Никто не может запретить...
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Почитайте форум, а не первым сообщением какую-то глупую рекламу толкать. У людей датчики стоят под плитой. Дельта зимой такая, что этот паря и не представляет.
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Владеете информацией? Не знаю как найти какую температуру под отмосткой УШП непосредственно под стеной ожидать? В районе опирания наружной стены? А 0,5 метра ниже? Ставлю эксперимент.
    Просто пользователь Сикер реккомендует мне на половину глубины промерзания под фундамент устраивать щебёночную замену грунта. У меня по геологии 2,15 метра промерзает суглинок.
    Кому верить? Заранее спасибо откликнувшимся.
  14. al185
    al185
    al185
    Миф о пучении/промерзании УШП. Зимовка.
    Полная информация доставляется прочтением всех ссылок
  15. VadimAM
    VadimAM
    VadimAM
    В общем размышления и подсчеты в итоге перешли к закупке материалов. Вроде все понятно, но перезакладываться не хотелось бы. Повторю вводную - ГБ 400 толщиной 375, 12 на 9 метров, высота 2,7, крыша по деревянным лагам, крытая металлочерепицей. Фактически пятистенок но центральная стена (по длинной стороне) разорвана на 7 метров + 3 метра со смещением осей на метр.
    Выбираю ПСБ под УШП.
    Под ребра ГОСТ ПСБ-С-50 (35-37 кг/м3) (что-то дорогой 4600/куб, с завода).
    Под вертикальную отмостку (которая 0.3 метра и формирует "корыто") аналогично. Или ограничиться чем-то попроще?
    А вот с материалом под плиту не могу определиться, есть ПСБ-С-25 (15-16,5 кг/м3), ПСБ-С-25-Ф (16,5-17,5 кг/м3),ПСБ-С-25+(18,5-19,5 кг/м3), ПСБ-С-25т (19-21 кг/м3).
    И есть ПСБ-С-35 (25-26,5 кг/м3), ПСБ-С-35т (29-31 кг/м3). Тему с выбором ПСБ читал, вроде ПСБ-С-25 проходит, но что-то боязно. Разница в стоимости 15,5 кубов под плиту около 17 т. р., что немного, но там чуть, там чуть...
    Собственно вопрос: :)
    Брать 25-ку или все-таки покрепче под плиту? И касательно вертикальных стенок "корыта" делать из того же материала, что и под ребрами.
