1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 42
Утепленная шведская плита - 28
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. wwwussr
    wwwussr
    Добрый день, проконсультируйте пожалуйста подойдёт ли по моим условиям УШП?
    1 - Грунт; плодородный слой 20 см, далее суглинок тугопластичный. (Это судя по колодцу соседа, 50 метров от планируемой постройки, копали отбойным молотком).
    2 - УГВ 2.5м было в июле. Вода после дождя уходит быстро, в 15м близости искусственная канава вода в ней на дне только весной, глубина канавы примерно 2м.
    3 - Рельеф участка относительно ровный, небольшой уклон всей территории в сторону канавы и на соседний участок. На пятне застройки перепад 15см.
    4 - Этажность 1+мансарда ромбовидной кровли. (Вид во вложении)
    5 - Дом каркасный, квадрат 9000мм х 9000мм перекрытия по лагам, утеплитель базальт, эковата.
    6 - Желательная высота пола 1 этажа выше 200 мм, потому как почти у всех домов в регионе именно на этой высоте пятно от таяния.
    7 - Дом планируется под круглогодичное проживание, отопление (электричество) предполагается тёплые полы, электро радиаторы. + Резервный твёрдотопливный котёл.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Легко. То что надо.
  3. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Воды пока нет, но потом-то будет. Под плитой понятно не замёрзнет, а как трубу подводу выводить из под плиты? На сколько заглубляться? Заливать планирую по весней, подушка утрамбована уже, но не выровнена, закапывать наверно лучше сейчас? Весной наверно сыро будет. Что посоветуете? Какую трубу лучше взять под воду?
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  5. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    А че такой псб дорогой? Я технониколь только что за 3800 за куб купил.
    Как раз множество этих "чуть-чуть" в конечном итоге и раздувает смету
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Марку укажите...:|:
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @wwwussr, прям мечта, а не условия :).
  8. VadimAM
    VadimAM
    VadimAM
    Ну вот и пытаюсь "скроить" без ущерба качеству. Просто в Туле только одного производителя нашел пенополистирола, а тащить из Мск - вся экономия исчезнет.
    25 - 2200 стоит, был 1950, не знаю, может сырье импортное. 25ф - 2400, а 25т- 3050.
  9. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    "шведская плита" соответственно)
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    хороший производитель в Алексине.
  11. VadimAM
    VadimAM
    VadimAM
    Ссылочкой или телефоном не поделитесь, плз?
    Я думал вот тут заказывать - https://www.stroyplast-m.ru/price.html (не реклама)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Такой участок, с таким условиями только в лотерею можно выиграть:)]
  13. Klems
    Klems
    Klems
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на какую глубину засверливать отверстие под анкер в УШП с толщиной бетонной стяжки 100мм (УШП под каркасник делалась), доску, которую надо будет анкером закрепить - 45мм.
  14. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Торможу... Вот у меня на плите еще две открытые террасы и неотапливыемый гараж - отмостку к ним прилегающую нужно утеплять?
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Обалдеть! 28 серия Сантыбарбары!
    В первых двух темах все подробно изложено и разжевано.
