Каркасная баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Копенкин, 14.12.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пожалуйста :)
    Ключевое слово ТИСЭ - пользуйтесь поиском.
    Там бывают специальные буры, но и всякие самоделки. Например у меня просто отрывали на глубину промерзания ямки, там отливали пятки 40х60см, от от них вверх столбы 20см в диаметре.
    Каждый такой столб имеет несущую способность соизмеримую со всем весом вашей планируемой бани.
  2. Копенкин
    Копенкин
    Копенкин
    Ульяновск
    Благодарю за советы, очень помогли.
  3. Tor91
    Tor91
    Tor91
    Россия, Санкт-Петербург
    Я вам так скажу: по поводу розшырения свай внизу вам понадобится бур и необыкновенний, покупать его нету смисла для одной баньки. Второе: такие сваи хоть и надежние, но нагрузку воспринимают хуже завенченых. Мой Вам совет, купите металлические сваи. В шырину дома можете спокойно сделать шаг 1500мм., а в длину 2000мм. Удачи
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Очень не удачные размеры, может ТС что нибудь добавит. Если нужна КО то нет полноценной мойки, или думать вариант с совмещенной парной.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Стрелец 1973, Та же проблема что и в моем варианте. Туалет и мойка в противоположных углах.
    Вот если сделать мойку справа, туалет слева, вход по центру, вход в мойку с тамбура... Может интересно получится.
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    С улицы будет удобно, а с парной ходить через тамбур считаю нет. Классический вариант, выйти с парной и облиться.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не... Вход в мойку с тамбура, а из мойки в парную. Чтобы минимизировать количество дверей в КО, она тогда станет функциональнее.
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    В тамбуре 3 двери ? Как вариант. Надо рисовать.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    4 если быть более точным, наружная еще. :hello:
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Что-то такое имею в виду
    При том дверь тамбур-КО можно просто на порог заменить. Обувь там скидывать и в шлепки перелезать.
    КО как и парная чуть поменьше 6м2 получаются. Небольшие. Но у меня такой габарит (чуть побольше) перед глазами есть. У меня бытовка двухкомнатная 2,3х6м. Одна комната спальня на двоих с отрезанным куском помещения 0,9х0,9 (кладовка, доступ с улицы), а в другой стол, скамейка, печка была, газовая плитка и склад всякого разного. Нормально умещались в комнате втроем... Плюс у меня необходимость сквозного прохода, а тут тупиковая КО. Больше полезных стен.
  12. Копенкин
    Копенкин
    Копенкин
    Ульяновск
    @Стрелец 1973, @mfcn, благодарю за планировки, я бы не додумался так разместить.
  13. СанШир
    СанШир
    СанШир
    Омск
    Заканчиваю стойку бытовки с туалетом, за основу брал проект из темы "Поднятие целины продолжается ...или стройка №2 объекта №1". Там размеры как у вас. Поэтому смотрю на свой домик в реалии и не могу себе представить там размещение всего, что вы задумали. Если есть возможность, подумайте об увеличении ширины постройки, ведь это не временное строение. По фундаменту - я делал с шагом в метр, трубы из стекловолокна, халява, расширение в нижней части делал обыкновенной лопатой. Стоит уже два года, никаких подвижек нет, грунт на глубине промерзания - супесь. По примерному составу грунта и глубине промерзания в регионе можно найти в интернете. Перегородки, хотя бы основные, старайтесь спроектировать на лагах, если совпадет с фундаментом, будет здорово.
  14. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    садовое товарищество Юбилейный
    Два года на даче пользуюсь бюджетным вариантом каркасной дачи. Использую с весны по осень, так как свет и воду на зиму отключают. Первоначальный размер был 6х3,2 м, но подошло время делать новый скворечник во дворе, поэтому решил совместить его с баней и заодно расширить раздевалку и душевую. Переделка заняла не много времени, поэтому процесс мойки парения практически не прерывался. На первом фото баня до переделки, на рисунках планировка до и после переделки. Если кому-то будет интересно, могу рассказать подробнее о технологии строительства.
  15. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    Чтобы не создавать новую тему поясню немного здесь технологию строительства, может кому-то пригодится. Фундамент - пять бетонных пристав от электрических столбов длиной 3,2 метра, параллельно уложенных на песчаную подушку, которые и определили габариты бани. В конструкции в основном используется обрезная доска 150х50х6000, она же разрезается, когда нужно получить доску 100х50 и брус 50х50. В основании использован брус 100х100х6000 уложенный на обрезную доску и притянутый к ней саморезами. Брусья связаны между собой досками чернового пола, уложенного на выступающую обрезную доску и досками пола, положенных поперек брусьев. К крайним брусьям закреплены стойки сделанные из сбитых брусьев 100х50 и 50х50. В верхней части в стойке сделан выпил на который ложатся брусья перекрытия 150х50 поставленные на ребро и укосины, выполненные из той же доски. Предложенный вариант позволяет поднять высоту потолка в парной, не завышая общую высоту бани, и в тоже время обеспечивает необходимую прочность конструкции. Изнутри каркас обшит плитами ОСБ, которые также обеспечили необходимую жесткость и позволили сэкономить на отделке. Пол и стены утеплены 100 мм минватой, потолок 150 мм. Снаружи баня обшита виниловым сайдингом, на крыше волнистая жесть. Парная дополнительно обшита изнутри доской 150х50, на стенах хвойная вагонка по фольге, на потолке осиновая.
    Печь Ферингер - Классика с небольшими переделками и водяной бак на 40 литров. Топится из комнаты отдыха.
    Комната отдыха в основном используется как гостевая - в летнее время всегда есть возможность выйти во двор.
    В моечной душ с электрическим бойлером, при желании есть возможность помыться в парном отделении. Слив, через сифон в полу в септик. Были разные мысли по поводу полов в парной, бюджет пенсионера не давал шибко разгуляться, поэтому остановился на линолеуме, который обычно в парной не применяется. Температура пола обычно выше 30* не повышается, а трапы на полу не дают поскользнуться. Применение линолеума позволило организовать слив и защитило доски пола от преждевременного гниения. Вентиляция фундамента, также способствует лучшей сохранности конструкции.
    В общей сложности на баню ушло меньше 100 тысяч рублей, что для бюджетной бани не так уж много. В этом году баню немного переделал: пристроил туалет и расширил моечное отделение, которое теперь можно использовать для массажных процедур и просто как комнату отдыха между заходами. В целом, я и мои "Кремлевские мечтатели" баней довольны, поэтому просьба сильно ногами не пинать, каждый делает как может. Конечно, не без недостатков, но все решаемо, был бы бюджет побольше и здоровье не подвело.
    Ниже несколько рисунков и фотографий, поясняющих все выше изложенное. Извините, что влез в чужую тему.
    3.jpg 4.jpg Изображение2014-91 021.jpg Изображение2014-91 004.jpg Изображение2014-91 007.jpg Изображение2014-91 009.jpg Изображение2014-91 011.jpg
