Почему не прогревается четверть печи?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем pragmatic, 14.12.14.
  1. Alexmelby
    Alexmelby
    Alexmelby
    Беларусь
    Ну, на таком уровне кладки заделать выбить кирпичи и поставить сызнова труда не составит.
    Можно на вату поставить, щели проконопатить. Если проканает, тогда при доделке плиты попросите печника ручки помарать.
    Вот это место можно попробовать заузить. В стандарте там 3/4 должны быть, с каждого бока.
    Поставьте что-нить одинаковое, скажем, по половинке "на попа".
  2. Alexmelby
    Alexmelby
    Alexmelby
    Беларусь
    Есть ещё вариант, 100%-ый - выше подвёрток соединить подъёмные переточным канальчиком, о котором говорит Жирнов. Но колупаться на таком уровне в кладке вы не станете, посему можно по наружке протянуть полую трубу с заходом с каждой стороны в канал. По типу перил. Она тоже будет греться, можно использовать в качестве полотенцесушителя. :)
  3. pragmatic
    pragmatic
    pragmatic
    Азов
    Появилась проблема, подскажите пожалуйста, что делать? У меня начал осыпаться кирпич в горниле, в месте указанном на фото, изнутри горнила.
    Может быть я топлю неправильно? Я закладываю сразу большое количество дров, но не забиваю все горнило, конечно, оставляю место сверху см. 15-20. Пламя разгорается довольно сильное и языки его выбиваются в указанном месте из этого окошка, обжигают края кирпича, вот он наверное и начал осыпаться. Что же теперь делать?
  4. Alexmelby
    Alexmelby
    Alexmelby
    Беларусь
    Мы эти места делаем из огнеупора, как и всё остальное, соприкасающееся с огнём :)
    Качество кирпича по фото не определить, но раз начал сыпаться, следовательно не то, что требуется.
    Забивать топку не совсем верно, не смотря на то, что в РП "идеальная сожигательная камера", при забивке дровами начинает чадить чёрным дымом (в этом проекте ещё и каналы забивать сажей).
    Обычно кладут колодец из 5-6 полешков, горнило небольшое, поэтому и дрова нужны некрупные.
    Найдите минимальный оптимум.
    Арку после разрушения перебрать, нижний топливник тоже.
  5. pragmatic
    pragmatic
    pragmatic
    Азов
    Спасибо вам. Будьте любезны, подскажите еще несколько вопросов. На фото трещины,
    стоит ли такие заделывать и насколько глубоко?
    И еще вопрос по топке углем, какую тягу делать, когда он уже разгорелся? Самую верхнюю задвижку (та что у меня вместо вьюшки) открывать сильно или наоборот слабо, чтобы быстро не прогорало? Или может быть нижнюю поддувальную дверцу не сильно открывать? Или может открыть на всю и то и другое? И еще вопрос, какой слой можно засыпать за один раз? А то по дровам у меня какой-никакой опыт есть, а вот углем никогда ничего не топил.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Разве это трещины?
    Уголь разный бывает и горит по-разному. Только на практике (на месте) можно определить, что ему надо для нормального горения и насколько что открыть. Главное, не закрыть раньше времени задвижку, по сравнению с дровами опасность угореть больше и длится дольше.
  7. pragmatic
    pragmatic
    pragmatic
    Азов
    уголь у меня антрацит орех. вот как раз вопрос в том, что значит нормальное горение угля? это когда пламя от него идет, как это обычно бывает в самом начале топки или это просто легкое пламя а сами угли раскалены и дают жар?
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @pragmatic, Наверно, чем быстрее сгорит топливо, тем лучше, печь-то теплоёмкая. Если б был котёл, то, наоборот, лучше растянуть время горения.
