Водяной теплый пол в доме из сип панелей
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Санекxxx, 14.12.14.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    За "специалиста" спасибо, конечно, но я такой же, как и вы самостройщик. Намотал у себя около 2 км этой долбаной трубы :aga: и теперь с умным видом раздаю советы. :)] Специалисты здесь.:um:
    Можно, но не забудьте поставить на 2 этаж воздухоотводчик в самой верхней части. Иначе воздушные пробки со 2 этажа не выгнать.
    Вот, кстати, вчера был пост по обвязке ТП на первом, радиаторы на втором + ГВС. Просто, понятно, ничего лишнего. Мне понравилось.
  2. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Скажите пожалуйста, какая толщина стяжки? Рассчитывали ли нагрузку от бетона? Какие то дополнительные меры по фундаменту?
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    часто делаю, обычная полусухая 7-8 см по нагрузкам проходит 1.jpg 7.jpg 8.jpg
  4. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Черная пленка - это как гидроизоляция идет? В СИП доме достаточно ТП для отопления?
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    да просто гидроизоляция, без радиаторов вполне достаточно, но надо на всякий случай считать
  6. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Толщина была не большая по режиму: бюджет-качество-допуски 4 см. Рассчитывать стяжку можно, но у меня есть проект из которого 300 кг на м2 по этому стяжка 4 см и в 1м кв 2 мешка по 40 кг пескобетона = 80 кг. + 2-3 кг плиточный клей + плитка 4-6 кг. по этому все в допусках.
    Пирог такой снизу вверх - OSB, гидроизляция, пеноплекс 3см, по пеноплексу труба пола 16мм, стяжка 4 см и сверху плитка. По фундаменту ничего не надо добавлять.
    Выше пишут 7-8 см. это много и по деньгам и по нагрузке. так же хочу добавить, что отопления для 2-х этажного дома и если ВТП только на первом этаже, это как у меня, то этого мало.
    Если для проживания дом или частые набеги зимой и холодное время, то советую делать ВТП на двух этажах.
    Касательно расчета, тут на ФХ мне писали по моему полу, посмотрите сообщения по мне.
    Итог: отопление ВТП - просто СУПЕР, меня радиаторы не вставляют.
  7. Demchog
    Demchog
    Demchog
    @Dimabol, со вторым этажом сложнее, я тоже на второй этаж хотел, но у меня там пролеты 4-х метровый так что можно только легкую систему, но в итоге как ты знаешь батареи на втором этаже по мне так оптимальный вариант.
  8. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Тут на форуме видел, можно легкую систему сделать, например взять ЦСП плиты и в них проложить трубы и сверху тоже ЦПС прикрыть и положить плитку и будет ВТП на втором этаже.
    У себя буду ставить вообще, конвекторы и управление ими, почему, потому-что Дача и трубы туда не хочется тянуть. А там кто как хочет. Все по бюджету.
  9. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Здесь можете посмотреть как сделали теплые полы, вроде без заливки - https://www.forumhouse.ru/threads/324370/page-15
  10. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Да, этот вариант видел, но ооооочень не бюджетный и работать будет хуже чем бетон. По этому я за ЦПС на втором этаже в СИП доме, если делать ВТП. а так и батареи можно вкорячить)
  11. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Можно мне тоже в личку? Я тоже за качество и разумность. Спасибо.
  12. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
  14. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Нет там сип панель, дом на винтовых сваях, в ней уже есть утеплитель которого в данном случае было достаточно, общая высота вышла 60 мм
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    а какая нагрузка на м2 при такой стяжке получается?
    и стоимость метра2, с материалами?
