Водяной теплый пол в доме из сип панелей
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Санекxxx, 14.12.14.
  1. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Считал год назад, сколько выйдет по деньгам винты перекрытие 224 и стяжка сверху с тп. Разница между таким вариантом и Ушп оказалась всего 200 тр. Площадь почти 200 квадратов. Выбрал второй вариант.
    Из плюсов инертность, масса больше чем у стяжки, температуру держит долго и нет барабана, который есть у Сип перекрытия.
  2. Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Олег а сумма то какая УШП? И 200м2 это не пятно, застройки или 2 этажа. Инертность тоже имеет свои минусы. 200 рублей для меня деньги. Это почти все окна в плюсе. Или почти собранная котельная. Котел, насосные группы, косвеник труба ну и еще по мелочи. К сожалению нет возможности стройку с размахом начинать. По этому каждый рубль на счету.) :hello:
  3. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Сумма вышла 1 млн., я про площадь плиты конечно, а не двух этажей, второго у меня и нет)
    Вы сами посчитайте сколько выходит по деньгам нулевой уровень = винты + брус обвязки + сип 224+работа, и потом ко всему этому сверху трубы ТП, стяжку, коллектор. И сравните с ушп.
    Ну а дальше каждый вибирает сам ;)
    А какие минусы в инертности? Для сип дома, где аккумуляция тепла стенами =0, очень даже хорошо и экономично.
  4. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Скажу так, УШП хорошо и может основательно, да и дороже. Для меня минус, я не знал, где будет вода с кухни выходить и в дом заходить, а так же заземление. А вот когда у меня дом стоял на сваях, я легко сделал дырень вниз, и под домом коммутировал как мне удобно, а именно выход воды с кухни (слив) и подвесил трубы с уклоном, потом выход их тубзика и так далее. Сейчас сделаю фасад и цоколь нашью, но сделаю дверки, что бы можно было что-то сложить под дом да и обслужить если что. Этой зимой труба 50 для слива, провисла и замерзла, весной буду подвесов больше ставить.
    А так, из + плюсов: в 8. утра приехала бригада в 15.00 уехала, 130 000 рублей и фендамент готов. 1 месяц и дом собрали. 1 неделя окна и дверь поставил.
  5. skakskas
    skakskas
    skakskas
    Залил полусухую стяжку в дом из сип панелей. Фундамент сваи, обвязочный брус 200 мм по 3 доски 200*50. Уложил пеноплекс 20 мм на пол и пленку. Перечитав массу вариантов остановился на этом. Получилось 80 мм. Вес около 4,5 т на 45 м2 + плитка 800 кг.
  6. Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Олег, перечисленное вами по грубым подсчетам обойдется почти в два раза дешевле чем УШП. Примерно: Перекрытие панелью 224 обойдется 200-250 это по максимуму. Сваи 150-180 по максимуму. Труба на теплый пол и вся разводка максимум 200 в двести включены и насосные группы и гребенки и всякая мелочь. И того 600. Остаток от УШП в 400 рублей.
  7. Aleksandrxxx
    Aleksandrxxx
    Aleksandrxxx
    Дзержинск Нижегородская обл.
    Ребят подскажите. А чем промазывают пол ? Он из СИП панелей. Хочю легкую конструкцию ТП. Пирог такой. Подложка вспениная 5мм на ней конструкция легкая (ППС с трубой и распределительными пластинами) потом подложка и ламинат
  8. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Производителями рекомендуется все таки еще ГВЛ лист использовать, думаю это связано с недостаточной жесткостью ППС что может приводить к преждевременному износу замков ламината...
    Пол мажут гидроизоляцией в мокрых зонах, так же используют полиэтиленовую пленку только уже между пластинами и подложкой
  9. Aleksandrxxx
    Aleksandrxxx
    Aleksandrxxx
    Вчера попробовал этот пирог и вот что вышло. Когда наступаешь ламинат ходит, но я к полу не прикручивал этот пирог. Конечно надо попробывать прикрутить было. Вобщем а если убрать первую подложку и ППС с пластинами к полу прикрутить но пол не совсем ровный местами до 3-4мм .В итоге подложка ламината выровнит перепады или нет?
  10. Aleksandrxxx
    Aleksandrxxx
    Aleksandrxxx
    Я так понял что промазывать надо только во влажных помещениях. А в остальных деньги на ветер?)
  11. Aleksandrxxx
    Aleksandrxxx
    Aleksandrxxx
    А если ГВЛ лист положить то какой толщеный ? И можно ли на него плитку будет положить?
  12. Aleksandrxxx
    Aleksandrxxx
    Aleksandrxxx
    А в качестве гидроизолятции подойдет Битумная мастика?
  13. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Были такие прецеденты - делали наши заказчики
    Заливали по ВТП стяжку из бетона и полусухую. Все делалось с благословения конструкторов домов.
    толщину более 5 см делать нет смысла.
    Кроме того есть легкие системы для слабых перекрытий
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Полиэтилен 100-200 мкм в 2 слоя с проклейкой под стяжку
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Да все как везде. Дома из СИП панелей хорошо утеплены и это + с точки зрения "прогрева" материалов типа паркетной доски.
