Водяной теплый пол в доме из сип панелей
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Санекxxx, 14.12.14.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Что то какой то негатив где то проскакивал про фундаменты на винтовых сваях, типа неравномерной осадки. Да и долговечность этих винтов может оказаться под вопросом.
    Поэтому нормальные шведы под свои каркасники делают УШП)
  2. Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Негатив прет от тех кто не читал сказку о попе и работнике его Балде. Пытаясь хоть немного сэкономить то на работах то на материалах, получаем заведомо известный результат мужского рода.
    Как пример: Есть участок, геология не известна. Заказчик пытаясь сэкономить отказывается от геологии и дает возможность только пробного бурения силами рабочих из южных регионов.
    Ошибка номер раз.
    Не когда физическая сила не заменит механическую. (Применительно именно к закручиванию свай)
    Упершись в более плотный грунт, который может по плотности разнится метр туда метр сюда делаются выводы о плотных слоях на всём участке.
    Ошибка номер два.
    Физическая сила южных рабочих ограничена и та же свая упершись в камень тупо дальше не пойдет. НО так как свая закручена не на нужную глубину то как результат, просадка по отдельным сваям.
    По сему. Только геология и только механизированная установка. И моё личное мнение обязательная объвязка.[/QUOTE]
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Поэтому, везет не всем.
  4. Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Дело не в везении. А в простом отсутствии расстановки приоритетов. Фундамент основа дома. Он главный, нет фундамента нет дома. Эта так конструкция которая влияет на абсолютно всё в доме. Любые подвижки фундамента влияют на основной конструктив. Для тех кто действительно думает не от слова так сойдет, предлагаю ознакомится:
    СВОД ПРАВИЛ
    СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
    Pile foundations
    Актуализированная редакция
    СНиП 2.02.03-85
    Информация наше всё.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Есть информация, а есть практическая реализация. Очень многое зависит от исполнения.
  6. Aleksandrxxx
    Aleksandrxxx
    Aleksandrxxx
    Дзержинск Нижегородская обл.
    Я так и не понял мастикой битумной можно в моем случаи промазать основания? Или она нагреваться будет от ТП?
  7. Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    Алексей_Вайс
    В принципе не возбраняется. Главное что бы было проветривание подпольного пространства. И от ТП не потечет с дерева мастика.
  8. igor_nc
    igor_nc
    igor_nc
    Есть те кто сделал легкую систему? Если попрыгать на полу он греметь и дребезжать не будет?
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @igor_nc, легкая настильная система не прыгает и не дребезжит... и стоит как влитая... но только если Ваши перекрытия это позволяют...
    Т. е прогиб и износ замков того же ламината, это не проблема этих систем, а проблема конструктива и просчета недостаточной прочности перекрытия ...:hello:
  10. ch1n2sa
    ch1n2sa
    ch1n2sa
    Я так понимаю никакого фольгированного материала нет... Сейчас планирую делать себе... И стоит вопрос о пенофоле но на сколько Я понимаю что он в сипе не очень то и нужен да ещё и в бетоне он разрушается. Поэтому видимо буду делать также как бы пленка сетка и труба
  11. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    Буду делать теплый пол в сип-доме на металлическую сетку с полу-сухой стяжкой. Нужно ли между фольгированной подложкой для теплых полов и сеткой (на которую крепится труба пола) делать зазор (укладывать стульчики или как их называют)? Смотрел очень много видео на ютубе лидеров сип-строительства и отделки и везде делают без них, но мастер говорит они нужны, но он с жидкой стяжкой только делал раньше...
    добавлю, что сейчас "походил" по темам про полусухую стяжку и выяснил, что идут споры нужно ли ее армировать сеткой, тогда вопрос нужно разделить на два: нужна ли сетка как необходимая для правильной работы теплого пола и аналогично для работы стяжки или это в тему про стяжку уже мне?
  12. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Сетка для работы теплого пола не нужна. Сетка нужна для крепления трубы, но кроме сетки есть еще куча способов закрепить трубу. Армирующими свойствами сетка будет обладать, если только будет в толще стяжки, т. е. над трубой, а следовательно крепить трубу Вы к ней не сможете.
    От фольгированной подложки в стяжке пользы тоже практически нет.
  13. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    Спасибо, я так и понял, что вопрос необходимости армирования в зоне ответственности стяжечников, в ту тему я тоже вопрос потом продублировал...
  14. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    Хочу поднять тему. Есть ли смысл и безопасно ли делать теплый водяной пол в доме на бетонных свях и с нулевым перекрытием сип 224?
  15. Xntro
    Xntro
    Xntro
    проектом вес стяжки ТП учтен? нагрузку выдержит перекрытие? если нет, то можно собрать на ГВЛВЛ 3 см высотой к примеру
