Водяной теплый пол в доме из сип панелей
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Санекxxx, 14.12.14.
  1. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Я не понимаю трудно чтоли описать весь процесс в двух словах кто это делал?
  2. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Ну или на крайняк ссылку кинуть.
  3. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Согласен, поддерживаю.
    Про поиск каждый может сказать, и пользоваться им все умеют. А вот поиск не дает ответа: ТП в СИП доме, по СИП полам и какой пирог у этого пола, какой котел и все такое.
    Санекхххх, будем искать дальше, найдешь кидай ссылку.
  4. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @cardiosoma, я сейчас присматриваюсь к технологии настильного деревянного пола, в эту тему попала поиском, хотя у меня не СИП, а дерево :|:
    Картинка Ваша очень понравилась, разрешите Вам тут несколько вопросов задать :hello:.
    Как считаете, имеет право на существование технология с настилом из обрезной доски?
    Надо ли обязательно заполнять пустоты на поворотах трубы, и чем это сделано в Вашем примере?
    То, что на поворотах нет распред. пластин - не создаёт на полу эффект "зебры", может ли от этого спасти алюминиевая фольга 100 мкр, уложенная дополнительно к пластинам именно на поворотах?
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Чем Сип отличается от каркасника? Считайте теплопотери, такие полы прогревают даже достаточно "холодные" бревенчатые дома, вопрос только лишь в температуре ТП...
    Чем дом теплее тем она будет ниже ...
    Имеет и существует. Доска не вопрос, если заморочится экологией, но намного больше времени потребует...
    Только доска нужна калиброванная по толщине, или придется прогонять через станок для этого... Крепить нужно будет хорошо и обязательно не использовать ни в коем случае - "черные" дешевые саморезы...
    На фотке совсем легкий вариант теплых полов, заполнение между трубами эппс 2см тощиной, прямоугольные полосы приклеиваются, повороты обрезаются обычным ножом и сдвигаются в угол, получается полностью сплошное заполнение.
    Если поверх пластин планируете ложить влагостойкий гипсокартон, при нем пустоты очень не желательны...
    Если что нибудь значительно покрепче, думаю вполне возможны, но совсем небольшие...
    Тепло растекается прогревая вначале листы верхнего покрытия, площадь без пластин обычно минимальна и оч. незначительна.
    Фольгу на поворотах можете положить, раз есть сомнения - хуже точно не будет. :hello:
  6. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    О а можно по подробнее слои расписать ? выглядит замечательно!
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    По утепленному полу:
    1. Заполнение на толщину трубы - эппс, доска, фанера...
    2. Трубы тп с алюминиевыми пластинами
    3. Предварительное покрытие - гипсокартон, цсп...
    4. Чистовое финишное покрытие - плитка, ламинат...
    5. Всё - далее отапливаетесь, в доме тепло, хорошо и очень комфортно в любую погоду...
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @cardiosoma, по толщине слоёв посоветуйте, пожалуйста...
    Закупили трубы 16 мм - планировали стяжку. Теперь переориентировались на настильные полы, - пластины рассчитаны на трубы 17 мм - нормально такие закупить, несущественна разница в 1 мм?
    Ну и конечно направляющие. На трубу 16 мм и пластины под 17 мм - должны быть толщино1й 22 мм? 23 мм? Насколько существенна одинаковая толщина направляющий, какой разброс допустим?
    Посмотрев на цены ДСП, склоняюсь всё же к обрезной доске. Откалибровать путём прострожки вручную 70, даже пусть 60 кв. м. - не представляю себе, если честно. Начала поиск строгального станка, но по овчинке ли выделка? \
    ЦСП как промежуточное покрытие между ТП и финишным: в рекламе подчёркивают, что ЦСП - замечательный теплоизолятор... врут?
    Какой толщины надо Гипсокартон/ЦСП под плитку/ ламинат?
    Вот читала, что под ламинат вообще не надо :ogo:
  9. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Простите за тупость, очень интересная технология. А из чего пластины? как называются? Они как я понял заменяют стяжку и фиксируют трубы или зачем? Что поверх пластин ... это доски вокруг труб проложены я правильно понял? А поверх ГКЛ обычный. он функцию подлжки выполняет и фиксирует конструкцию. или нужна подложка? Появились некие сомнения по поводу энергоэффективности... мне кажется эффект сильно хуже чем стяжка+ керамогранит. Или я не прав?
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Толще 20мм не нужно, но можно, т. к нужно выбрать по сути лишь чуть больше толщины трубы...
    Обычно все пластины идут под трубу 16мм и должны плотно ее обхватывать...
    Мы используем обычно 12мм и влагостойкие листы.
    Разброса быть не должно, иначе я не понимаю что у Вас получится, пол будет гулять... и пластины не будут плотно прижиматься к верхнему листу... (контакт важен т. к теплопередача идет благодоря ему...)
    Для производителя доски пропустить через рейсмус.., это недорогое и пятиминутное дело... самому строгать не имеет смысла...
    Такие полы справляются с отоплением дома ничем не хуже бетонных... проигрывают им лишь в теплоемкости...
    иногда это минус, но иногда и плюс т. к разогреваются тоже оч. быстро...
    Если попроще: алюминиевые пластины быстро и оч. эффективно отводят тепло от трубы в стороны по всей площади пола...
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Ну дык вот нашла именно по 17) под трубы 17: Система трубопроводов TECEfoor (Германия)
    Ну раз вы говорите, что обычно 16, то буду искать дальше, спасибо.
    Угу, вопрос в цене досок после такой обработки... Это уже далеко не обрезная доска :aga:
    Спасиоб. Мы с мужем обсуждаем это всё, и вдруг взяли нас сомненеия, что ГВЛ обеспечит достаточную жёсткость, - лаги у нас 200 (высота) x100, и расстояние 60.
    Думаем, что надо настелить пол из доски, а поверх уже устраивать тёплый.
    Как вариант - доску 40 или даже 50, но ведь это опять проблема с неравномерной толщиной!
    Так что, возможно, надо совсем "по-честному" Шпунтованную доску половую- 38 мм взять.
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    :no::aga: Ищите местные пластины, разницы хватит на построжку, калибровку доски
    и еще останется...:hello:.
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @cardiosoma, местные... Это Москва и ближнее Подмосковье.
    А цены что в TECE, что в Казани почти не различаются.
    Не могу пока найти! Цены, и правда, сильно кусачие. Думала, может на фольгу заменить - на форуме обсуждалось, Но... отвергли пока. Не тот эффект, похоже.
    Может быть, сами можете подсказать источник? Можно же в личку :|:
  14. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Я делал.
    Пирог стандартный: гидроизоляция, арматура, трубы, стяжка пескобетон 300 + небольшой слой наливного пола для идеального выравнивания и "грунтования" стяжки. Толщина 3,5-4 см. Теплоизоляция не нужна, СИП сама по себе теплоизоляция. Фоток к сожалению не делал, некогда.
    Тепло, хорошо.
    И СИП плита не слабое перекрытие, бред это.
  15. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    У меня точно наверно такой пирог не получиться так как пролеты по 4 метра. был бы свайный фундамент где сваи близко расположены друг к другу). всетак думаю буду делать как описал
    cardiosoma
