Водяной теплый пол в доме из сип панелей
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Санекxxx, 14.12.14.
  1. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Слабое место мне видится - гниющие со временем лаги пола, к которым никогда не будет доступа. Как считаете, какой срок службы будет при таком пироге и как потом ремонтировать пол?
    еще из личного опыта стяжки по лагам +цсп: все-таки есть вибрация пола при хождении, плитка и швы треснули по центру. :no:
  2. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    В СИП полу к ним итак никогда не будет доступа :).
    А с чего они гнить то будут?
    Добавляй в стяжку пластификатор, тогда не треснет, а лучше лаги почаще положить.
  3. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Приветствую. подскажите несколько моментов. По утепленному полу:
    1. Заполнение на толщину трубы - эппс, доска, фанера... Подложки не какой не надо под эппс и чем его закрепить к полу из СИП панелей ?
    2. Трубы тп с алюминиевыми пластинами ... Какие лучше трубы использовать? и что это за алюминиевыми пластины? они прям изогнутые продаются или как ?
    3. Предварительное покрытие - гипсокартон, цсп...Как и чем его закрепляют чтоб не гулял ?
    4. И в ванной комнате надо чем то герметизировать или такой же пирог можно сделать ?
  4. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    dnk28 Спасибо за ответ, как раз сейчас обдумываю отопление в СИП доме. И пытаюсь найти оптимальное решение для отопления. У Вас какое финишное покрытие ? Мне советуют, только плитку, как говорят прогрев будет лучше, но я думаю будет тяжелее. В тоже время ламинат, вроде как дерево :) и менять легче.
    Посмотрел предложение от cardiosoma по поводу дерева и алюминиевых пластин и прикинул грубо, у меня 600 метров туб на 230 руб = 138 000. Чего-то многовато будет. и это только пластины, надо еще остальное.
    Дом 1 этаж + мансарда, полезная площадь 160 кв. м. - Хочу сделать как основное отопление на первом этаже и на втором.
    Обдумывать стажку буду скорее всего, у кого какие идеи ?
  5. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Необходимо в первую очередь выяснить в проектной организации, которая проектировала дом, какая несущая способность (в кг/м2) перекрытий из СИП-панелей. Нужно иметь в виду, что при увеличении пролета несущая способность может снижаться.
    А исходя из этого уже решать, делать ТП в стяжке, или разоряться на облегченную конструкцию. Нашел в инете, что стяжка толщиной 5 см, весит 130 кг/м2. Плюс эксплуатационная нагрузка. Она, согласно СНиП 2.01.07-85. "Нагрузки и воздействия", составляет для жилых помещений от 30 до 150 кг/м2.
  6. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Спасибо-эта такая кнопочка внизу :)
    В коридоре, прихожей и санузле сделал плитку. В остальных комнатах линолеум хороший для теплых полов. Можно еще на кухне сделать плитку. Плитка по ощущениям теплее линолеума, но ненамного.
    По тяжести покрытия нужно смотреть как у вас устроен пол, как лежит на фундаменте, какие пролеты пола. Если все сделано по уму, за тяжесть не беспокойтесь. СИП - прочный пол. При расчетах принимают в районе 300 кг на м2.
    По деньгам 80м2 обойдется примерно в 85-90 тыс. с работой, если трубу не очень дорогую брать.
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @dnk28, Вы какую арматуру использовали, и поднимали ли ее над ОСБ перед заливкой для создания защитного слоя между арматурой и гидроизолом? Какой гидроизол использовали?
  8. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    До строителей еще и проектировщиков еще не дозвонился, как точно получу информацию, сообщу.
    И открыл свой проект дома, хорошо, что есть проект и в нем написано:
    "Расчетная полезная нагрузка на междуэтажное перекрытие и пол 1 этажа с учетом собственного
    веса пола принята 400кг/м2."
    Соединение панелей осуществляется стойками и перекладинами из антисептированной древесины,
    входящими в пазы панелей и фиксируемыми на саморезах.
    Шаг стоек 1250мм, сечение 50х150мм, в отдельных случаях 100х150 и 150х150"
    Стойки, балки, вставки и прочие деревянные элементы выполнены из древесины 2 сорта с
    расчетным сопротивлением изгибу, сжатию и смятию вдоль волокон 130 кг/см· и скалыванию
    поперек волокон 8 кг/см·."
    В таком раскладе думаю можно будет делать стяжку, и как я узнавал, есть "мокрая" и "сухая". И говорят сухая быстрее делается и легче. Видел видел в Инете как делали в СИП доме сухую. Может её попробовать уточнить ?
  9. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Сделал первый звонок - запросил 80 кв. м и сказал, что надо просто уложить "сухую" стяжку по верх моих водяных полов: 800 р. за кв. м сказали. Будем почитать дальше. И если у кого есть предложения, можно сюда или в личку.
    Поднимаем тему выше выше, так как не просто найти ответ на такой запрос "ТП в СИП доме"
  10. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Арматура 4мм лежит на трубах. Я использовал фольгированый вспененый полиэтилен 2мм. Можно по СИП обычную полиэтиленовую пленку 200 мкм, дешевле выйдет.
  11. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    ХЗ как будет нагреваться ТП под сухой стяжкой.
  12. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    В писали, что сначала арматура, потом труба... Теперь ясно, что труба ТП подставкой под арматуру является. А как тогда трубу крепили к полу?
    Имелась в виду полусухая стяжка. Нагревается точно так же.
  13. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Не помню как называется, лента металлическая с дырками. Кусочек ленты отрезаю и ей трубу прикрепляю на саморезы к полу.
  14. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Для общего развития увидел, что будет выставка - https://www.aquatherm-moscow.ru/about/ 19-я Международная выставка Aqua-Therm Moscow 2015.
    Надо сходить, может чего интересного будет
  15. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Насколько помню, это пластины для подвесного потолка.
    А вот что мне посоветовал Stanosh
    " Смотри, что я тебе придумал. Берешь 100 упаковок клипс для 16-ой гофры - 1200 руб.
    http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/kabel_i_montag/aksessuary_dlya_trub_i_gofrotrub/10057115/
    Берешь черных саморезов 32мм 1000 штук, это 367 руб.
    http://leroymerlin.ru/catalogue/skobyanye_izdeliya/krepeg/samorezy/10086792/ "
    Думаю не дурно получится, и крепить удобно.
