Водяной теплый пол в доме из сип панелей
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Санекxxx, 14.12.14.
  1. Demchog
    Demchog
    Demchog
    @Dimabol, думаю что пеноплекс много пространства "сожрет" даже если 20мм брать, плюс стяжка 50мм плюс ламинат с подложкой 14мм. Тему видел) интересно как рассчитывалась длина труб и потом красиво так нарисовалось.
  2. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Насчет пирога пола и пространства - заранее было заложено, панель 2.80 и из нее 10см пол. это нормально, у меня
    мм Пирог пола (снизу вверх):
    1 - Мастика
    30 - Пеноплекс 30мм
    16 - Труба ТП 16мм
    3 - Сетка дорожная 150х150мм толщина 3мм
    30 - Стяжка 30-50мм
    итог в черновую: 82мм
    И какой нибудь финиш - 10-14 мм.
    Насчет ТП, мне форумчанин помогал, сначала он накручивал петли, а потом в Visio можно замерить длину. Потом подгонял под бухты. С начало было 100+200. но как на форуме сказали маловато на площадь70 кв м., решил купить 200+200 и попросил чуть витки больше сделать, засчет шага.
  3. Demchog
    Demchog
    Demchog
    @Dimabol, у меня такие же потолки. 10 см пол 5 см потолок итого 265 максимум остается. И у вас получается не для постоянного проживания дом как я понял. А у меня постоянного. Соответственно труб надо больше брать.
  4. Коренева
    Коренева
    Коренева
    Архангельск
    Ребята, а без теплого пола вообще не комфортно будет, как думаете? Живем сейчас в керамзитоблочном, теплый пол везде, радиаторов нет. Собираемся строить СИП, так вот, думали сэкономить на теплом поле, а поставить радиаторы.
  5. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Мне кажется, что экономии сильной не будет, а вот комфорт от ВТП ! просто супер. Excel в помощь, составляйте сравнительную таблицу и смотрите, что будет по карману. Все болезни от ног, ноги - фундамент человека. ИМХО
  6. Коренева
    Коренева
    Коренева
    Архангельск
  7. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    тема и мне тоже интересна, за окном уже 21 мая, ТП уложен? отопление пускали? как ощущение? достаточно ли ТП для отопления?
  8. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    @Dimabol, как расчитывали теплоотдачу ТП, сохранился ли расчет?
  9. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    @Drskif Рассчитывал на глаз, точнее форумчанин помог нарисовать раскладку ТП. Расчета нет.
    Статус на сегодня, накрутил трубы, завел все в коллектор. сделал стяжку 4 см от 0 пола - Стяжка сохнет. И закопал бочку 4850 автономку. В дом идет кабель с газом и кран. В бочке газа пока нет, да и котла тоже. Копим деньги. По этому про пол сказать ничего не могу, но могу сказать, что в СИП доме нет отопления, сплю на втором этаже, простите, без одеяла. никаких обогревателей не включаю. Исходя из этого, думаю ТП за глаза хватит.
  10. alex911big
    alex911big
    alex911big
    Ребята подскажите, хочу делать стяжку без подложки и пеноплекса. Думаю чтоб залить все щели и неровности между сип панелями. Как считаете правильно или нет? Вроде как пол итак из пенополистирола
  11. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Гидроизоляции подстели-можно полиэтилен 200 мкм и по стенам демпферную ленту пусти.
  12. alex911big
    alex911big
    alex911big
    Спасибо, так наверно и буду делать
  13. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Пеноплекс 30мм положи - хуже не будет, только лучше и теплее. Пол делается один раз !
    Я тут где то писал, что по сип-полу положил пеноплекс 30мм. на него трубы теплого пола и сделал стяжку. Имхо не дорого, но в разы теплее. Кстати стяжке уже 2 недели) кречает)
    Сейчас думаю закупать плитку и все уложить - эхх 70 кв м. причем никогда не клал плитку) буду изучать.
  14. Good boy
    Good boy
    Good boy
    Клин
    Думаю сделать стяжку в каркасном доме на втором этаже, спрятать в нее водяной теплый пол.
    Какое сделать основание, снизу вверх от лаг?
    ЦСП 12-20мм, пленка, армирующая сетка (для крепежа труб), стяжка
    Кстати есть разные стяжки влажные к примеру кнауф ubo расход на кВ. метр 7.5 кг, а есть triton у него расход 17 кг на кВ. метр, почему такая разница не подскажите?
  15. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Я строитель самоучка, но по моим данным и дома из СИП, я не буду делать ВТП на втором этаже и возможно и батареи тоже. Так как ухх как тепло на втором этаже. Как запущу отопление на первом этаже и проживу эту зиму, точно будет ясно. Делать или нет. На эту зиму можно просто обогреватель поставить если не справится ТП на 1 этаже. На 2-м планирую просто ламинат по OSB положить и все.
