Водяной теплый пол в доме из сип панелей
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Санекxxx, 14.12.14.
  1. Garry64
    Garry64
    Garry64
    Вот так не толсто, полосы ГВЛ 10 и12 мм, итого 22 мм +клей для плитки
  2. alekper
    alekper
    alekper
    А что может?
  3. alekper
    alekper
    alekper
    Плюс сама плитка! А труба какая?
  4. Garry64
    Garry64
    Garry64
    Труба 16, можно полосы 10+10, ну а керамогранит по деньгам, планую плитку под дерево 20х120см,
  5. alekper
    alekper
    alekper
    Как удалось спрятать 16 трубу между полос толщиной 10мм? 6мм должны торчать.
    В любом стучае 10+10+10=30, а мне можно только 20 вместе с плиткой.
  6. Garry64
    Garry64
    Garry64
    А что с высотой то, может над верхом подумать или соседний уровень определяет задачу ?
  7. alekper
    alekper
    alekper
    Уже думал, никак, больше 2 см не получается. Да и чем тоньше тем тем легче, а чем легче тем меньше теплоемкость. А это значит быстрей прогревается и быстрей остывает. Вот и думаю сплющить трубу, много проблем решается.
  8. Garry64
    Garry64
    Garry64
    Плющить совсем не вариант, то есть совсем !
    Медной десяткой в две трубки, гидравлику согласуете в удобном месте
    Есть отожженная в бухтах
  9. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    alekper Ну на сколько я узнавал, прежде чем сделать ТП. и даже хотел ламинат класть, но все сказали, что не будет нормально работать. Только камень и стяжка 4-6 см. Итог стяжка минимум 4 см и керамогранит 1 см с клеем. вот и батарея. По этому 2 см - Вооооообще не вариант.
  10. Garry64
    Garry64
    Garry64
  11. alekper
    alekper
    alekper
    Все говорят, что не вариант. Но никто не говорит почему? А если завтра сюда зайдет новый форумчанин и скажет, что можно! Будем репу чесать? И так, почему?
    Да, и главная проблема как сделать тоньше, а не легче.
  12. Garry64
    Garry64
    Garry64
    Медь без вариантов+наливной пол, армирование сверху и снизу
    Медная трубка по себе тоже арматура
    Наливной можно и цементный и эпокси и полиуретановый два последних дадут готовое чистовое.
    Хоть с дельфинчиками :)
  13. Garry64
    Garry64
    Garry64
    Ну а если это все не катит, то водяной по стенам, народ делает.
  14. alekper
    alekper
    alekper
    Сказать "не катит" легко, а вот сказать почему не катит никто не может. Наверно в голову ничего не приходит, пугает нестандартность. От суда "не катит", на всякий случай. А в общем то, что изменится труба будет немного другой конфигурации и все. Что, из за этого вода по ней не побежит, или тепло будет отдавать не так. Никаких вменяемых препятствий не вижу!
  15. Garry64
    Garry64
    Garry64
    Да вроде сказали, металлопласт лопнет, он шовный, а крутить повороты плющенным металлопластиком вообще садо-мазо и там он точно лопнет. Ну а полиэтилен вспомнит что был круглым со всеми вытекающими последствиями
