Водяной теплый пол в доме из сип панелей
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Санекxxx, 14.12.14.
  1. alekper
    alekper
    alekper
    Это уже проверили экспериментально не лопается, и все загибы точно также. И полиэтилен очень послушен. Можете сами взять кусок самого дешового металлопласта попробовать довести его до лопанья, причем не стесняйтесь в выборе средств, кроме острых конечно. Задолбаетесь. У меня кусок такой трубы дома стоит 4 года, машиной переехал. Всю ночь машина простояла на этой трубе, потом выпрямил ее кругляком из нутри и все гуд. Думаю, что из за этого она потеряла лиш несколько циклов разморозки которые способна выдержать. Так, что аргумент мимо!
  2. Garry64
    Garry64
    Garry64
    Я про лопанье не в моменте плющения, может это и переживет, хотя расслоение заводских слоев гарантировано, а в процессе эксплуатации.
    И не плющенные имеют свойство лопаться.
    Играть в рулетку лопнет не лопнет, это Ваш выбор.
  3. alekper
    alekper
    alekper
    Я же говорю, что стоит такая труба уже 4 года и держит давление центрального водоснабжения, более того пережила даже гидроудар связанный с отключением и последующим пуском водоснабжения. К стати этот гидроудар не пережила колба фильтра, разорвало. Все потому. что у металлопласта давление держит металл который достаточно пластичен, и которого к стати не было у той колбы. И еще один момент в правильной системе отопления такого давления нет и быть не может. Так, что опять мимо.
  4. Garry64
    Garry64
    Garry64
    У меня в городской квартире дважды лопались, вначале пузыри-расслоение, потом как всегда когда никого дома не было булькнуло
    Поставил нержавейку гофру, сплю спокойно.
  5. alekper
    alekper
    alekper
    На отоплении или вода?
  6. Garry64
    Garry64
    Garry64
    На горячей воде, на отоплении в городской сталь и другого не надо
  7. alekper
    alekper
    alekper
    Скорее всего не качественный металлопласт со швом внахлест. Его приваривают ультрозвуком, не айс. где то не герметично приварилось и на горячую поползло. На холодной возможно и не проявилось бы. Вы обратили внимание, что с начало раздулось. В ТП раздуться не получилось бы, стяжка не дала бы, при условии, что все тело трубы в стяжке. А что бы лопнуть обязательно должно сначала раздуть иначе никак. Плюс правильно устроенный ТП позволил бы сделать температуру теплоносителя меньше чем в горячей воде. Из всего этого следует, что в ТП этого могло и не случится. Хотя рано или поздно конечно могло бы и произойти. Не забудьте, что это мы говорили про некачественную трубу. Трубу нужно выбирать какчественную, не жалеть денег и времени на поиски.
  8. Garry64
    Garry64
    Garry64
  9. alekper
    alekper
    alekper
    Хорошая статья! Но в нашем случае собственно речь идет об некачественной трубе, а там уже не важно по какой технологии она сделана. Все познается в сравнении, есть труба которая выдержала жесткие издевательства, а есть которая штатные нагрузки не перенесла. К стати Вы где нибудь встречали описание лопнувшей трубы в ТП, если да киньте ссылку. Я много уже перелопатил в нете инфы на эту тему, но, такого не встречал.
  10. Garry64
    Garry64
    Garry64
    Где то здесь на форуме было более ста страниц обсуждения,
    народ пытался выяснить какой производитель лучше,
    там и были примеры разрывов
    а вот какая ссылка не помню
  11. Афеноген
    Афеноген
    Афеноген
    деревня Пашково
    @Dimabol. День добрый. Как полы, запустили в Эксплуатацию? С Уважением
  12. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Да, запустил, в октябре потекла теплая водичка (антифриз) по трубочкам :) Кошки разлеглись на теплом полу и говорили мне спасибо :hello:
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Dimabol, Погодка дала первые минусовые температуры. Как на втором этаже, без отопления еще не замерзли? Или что-то приспособили уже?
  14. Demchog
    Demchog
    Demchog
    @Dimabol, я все никак не приступлю, вопрос: металлопластиком сделал или pex/pert. Я смету себе на 135К на PERT насчитал и полусухой стяжкой, а если делать легкую настильную систему без стяжки то 145К + цсп который не закладывал пока. Все расчитано если самому класть кроме стяжки. Как в доме то дай ответ.
  15. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Упс, упустил пост, простите. На втором этаже можно сказать холодно, я никак не сделаю радио термодатчики туда, по этому не могу сказать точно температуру. НО холодно. Спали на первом, или когда было много народу, приехал включил масляный радиатор и тепло спать.
    На будущее, конечно надо бы полюбому делать отопление на второй этаж, так как с ВТП первого не будет хватать тепла. А вот на первом просто улет ! ВТП рулит, печка нет ! не рулит, радиаторы тоже не рулят ! И еще мне знакомый сказал, погоди до лета, будет +30 и ты ножками встанешь на прохладный кафель - ощутишь еще один кайф плитки.
