Водяной теплый пол в доме из сип панелей
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Санекxxx, 14.12.14.
  1. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Делал трубой Compipe Полимерные однослойные трубы PEХa но там были PEXb кажись. не помню точно, но такой трубой без метала, проще делать. Смета составила не очень дорого.
    Труба 2 упаковки по 200 метров, всего получилось 360 метров. за метр платил... уххх. 42-44 рубля кажись. итог ~ 19 000, саморезы и всякие железки 2000-3000 руб. маяки, а да еще пеноплекс демферная лента, бетон контакт и пескобетон 130 мешков по 100 руб. Бетеномешалку взял, заливали вдвоем, трубы клал тоже вдвоем, боян - Comisa на 6 выходом и фитинги ~ 14000. Итого: 60 000 вышло.
  2. Demchog
    Demchog
    Demchog
    @Dimabol, а каким шагом петли ? и смесительный узел ставил или без него т. к. нет высокотемпературной ветки?
  3. Demchog
    Demchog
    Demchog
    Да небольшая смета вышла, но я с бетоном никогда дела не имел и не рискну даже делать, вот моя смета на 7 контуров с шагом 200мм 100 квадратов, я как видишь без пеноплекса считал, считаю что он в сип доме избыточен, кстати с ним можно сделать настильную систему, путем прорезания в нем канавки под трубу специальным ножом под трубу и вставлением потом в канавку алюминиевых пластин
    Кол-во цена сумма​
    Труба для теплого пола Ø16х2мм 600м 55 33000
    Стяжка полусухая 100кв.м. 550 55000
    СЕТКА СВАРНАЯ в КАРТАХ 1.5Х2М. 35шт 149 5215
    коллектор 7 контуров WATTS 1шт 12000 12000
    WATTS ГРУППА ЦИРКУЛЯЦИИ ISOTERM
    ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА 1шт. 19127 19127
    Демпферная лента 200м. 25 5000
    Шкаф распределительный 1шт. 2500 2500
    Гидроизоляционная плёнка GP 30200 4шт 760 3040
    итого: 134882р.
  4. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Минимальный 15 см. максимум 30. есть схема, один очень хороший форумчанин помог нарисовать.
    Смесительного нет, так как у меня только теплый пол.
    На второй этаж буду ставить конвекторы с удаленным управлением. проще сделать. да и проживание не постоянное. На постоянное сделал бы радиаторы под окна со смесительным узлом.
  5. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Канавки в пеноплексе, ты попробуй их сделать... Мдаа. я попрыгал с трубой так, и ты еще канавки :)
    Скажу так, есть самые сложные работы - это все что касаемо пола и потолка. ухх это тяжело.
    касаельно бетона - ваще. все просто. - бери мешок кидай в мешалку -> в ведра -> плюх на пол и готово. 100кв можно сделать за 2 дня 2-3 человека. и сделать экономию.
    Насчет пеноплекс избыточен... ну я бы не сказал, сейчас смотрю как дом теряет тепло... ухх быстро поверь, и как сказал один знакомый мой рабочий, кстати очень хороший, пол делаешь один раз в жизни, так сделай его хорошо.
    Кстати, напиши в личку, где дом делаешь может не сильно далеко, заеду посмотреть. или например фото пришлешь на почту.
    По смете:
    все вроде норма, но полусухую стяжку заменил бы на пескобетон по 120 руб штука 40 кг. в 1 кв м. надо два мешка. значит 200 мешков = 24 000 и самому. Насчет остального оборудования если купил хорошо, если нет, пиши в личку скажу хороших людей которые все сделают, в смысле продадут. :)
  6. Gallahad
    Gallahad
    Gallahad
    Саратов
  7. Demchog
    Demchog
    Demchog
    @Gallahad, да у него без утеплителя уложено. Но там другие расклады, как говорится нам бы такие бюджеты.
  8. Demchog
    Demchog
    Demchog
    @Dimabol, я в Жаворонках, за Одинцово. На счет стяжки мешать и закидать то я закидаю с таджиками, а как все выравнивать, потом сушить и месяц ждать, и еще бетономешалку арендовать, то на то и выйдет. А полусухая стяжка как то под ключ, спокойнее. Раскладку трубы я сделал в программе Улитка SnailV2, человек специально сделал для расчета трубы теплого пола, гораздо проще чем в Визио все делается.
    Вот моя раскладка, чуть доработаю потом у окон шаг с 20 до 15 сделаю. Остальное железо не покупал пока, сижу деньги пересчитываю понимаю что у меня все впритык, и решил сейчас сделать радиаторы на втором этаже, а на пол подкоплю. А чью гребенку ставил? я все на Watts считал, есть дешевле конечно Китай, Турция и даже Италия ICMA в сборе гребенка со смесительным узлом, но отзывы не внушают.
  9. Gallahad
    Gallahad
    Gallahad
    Саратов
    @Demchog, а смысл в утеплителе на сип?
  10. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Ну я делал из Comisa, посоветовал @Stanosh да и многие ставят. цена норм. Во по раскладке, надо распечатать и детально карандашиком пройти, да и понять, что за комнаты на первом этаже ? так просто пусто, не понятно где что. У меня возле стен шаг меньше и туда отдельные петли обрати внимание. это так называемые ранотовые зоны. А насчет раскладки в Visio и сделать инспекцию как ты нарисовал, призываю сюда @Stanosh - может будет у него время, проверит.
  11. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Чем теплее, тем меньше затрат на отопление. Лично я положил на СИП пол 30мм пеноплекс и закатал бетоном.
  12. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Demchog, привет из Крёкшино! :hello:
    Несколько советов.
    1. Избегайте раскладки змейкой. Она оправдана только в тамбуре, в остальных местах я бы заменил на улитку. И сделайте в тамбуре перед входной дверью особо горячий пятак, чтоб обувь быстрее сохла и снежные следы быстро таяли и высыхали.
    2. На рантовые зоны сделайте отдельные петли. @Dimabol выше выкладывал свою схему для примера #124. Можно даже заморочиться с отдельным смесительным узлом на рантовые зоны, но это уже смотрите по бюджету. Около стен и особенно в углах дома особенно холодно, там нужно греть посильнее. Ну а чем чаще труба, тем больше теплосъема с квадратного метра.
    3. Если упорно не хотите сделать под кухонным гарнитуром ТП, сделайте шаг 100 в полуметре перед ним, а то хозяйка будет жаловаться, что из-под кухонного цоколя будет холодом веять.
  13. Demchog
    Demchog
    Demchog
    @Stanosh, я змейкой сделал вдоль больших окон думал так правильно с точки зрения компенсации теплопотерь, а в центре и у выхода вроде и не требуется очень тепло делать. Перерисую если я не прав. Про сверхтеплый пяточек на входе спасибо, учту. Под кухней действительно не хочу делать, сделаю просто поплотнее к его краю. Остальные пробелы без контуров места где встроенные шкафы, лестницы и ванная соответвенно, ну и аппаратура в котельной. Еще вам вопрос как специалисту, а можно ли сделать еще одну ветку от гребенки на первом этаже чтобы кинуть для теплого пола в ванную/туалет на втором?
  14. Demchog
    Demchog
    Demchog
    Глянул цены, ватсовский коллектор на 7 контуров на 5400р. дешевле однако и сделан из латуни, а не из нержавейки.
  15. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Я тебе написал в личку, касательно цен, и где можно купить. Есть хорошие люди и цены.
    А мое мнение касательно отопления - сделать надо сразу и хорошо из хороших деталей. Как там говорилось "скупой платит дважды", лично я уже на моменте стройки и по жизни попадал :-(
