Баня, сруб готов печки нет
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Александр906, 14.12.14.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Я не про воду, я про пар. И конденсацию воды из пара. Пар скорее всего зайдет в треугольный паз, как не конопать.
    Давай ближе к субботе созвонимся. Я перед НГ работу поменял. Свой рабочий график, пока в тонкостях не знаю.
  2. alciona74
    alciona74
    alciona74
  3. LigAl66
    LigAl66
    LigAl66
    Орел
    @Vladisslaw, у вас кирпичная печка? @Александр906, даже если тебе бесплатно предложат - не соглашайся.
  4. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    Это типо"Продам готовою кирпичную печь, доставка и установка ваша, + прицеп дров Б. У.
  5. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Вы про кирпичку? а что лучше? я уже сомневаюсь.
  6. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    Давай разложим я пользовал кирпички. Минусы протопка от2до 4 часов 4 это зимой. Удаления жара и промывка камней это пыль. Причём много. Перепады температуры и циклы размораживания. Это трещины. Трудоёмкое замена и чистка камней. Хороший фундамент. Камни лежали на рельсах их гнуло дугой, кг 300 -500.Много дров. У меня срок службы около 5 лет и полный разбор. Я ложил сам не хуже наших спецов которые меньше 350 баксов не работают. Но почему то просят угостить сигареткой.+ Летом на завтра тепло но не попаришся, а оно надо. По моему этими дровами 3 раза железную протопишь.
  7. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    С Скоропаркой нормальных банных режимов не получишь, сруб после парения не просушишь. если будешь обшивать парную и пользовать водой в парной, то при плохой просушки сруба бревна начнут гнить. Нужен хороший аккумулятор тепла - кирпичь. Ну может не кирпичную печь, то хотя бы мет. печь в обкладе кирпичем. Нет - то только суховоздушную сауну можно соорудить, воду лить из пипетки и довольстоваться сухим воздухом, про веники забыть.
    Не понятно почему сначала делают баню, а потом думают какую печь можно использовать. Баня строиться от печки и желаемых кондиций. Под эти задачи и планировку и высоту потолка и материал пола (в т. ч. фундамент под печь) выбирают.
    Кстати в Новоуральске на Веревкином угле была раньше замечательная комбинатовская баня с кирпичной печью.
  8. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    А кирпичная баню всю влагой не пропитует и сруб сухой так по Вашему? По моему просушивает открытые окна продухи в фундаменте, двери открыты дымоход.+ рекомендуют отдельный вент канал. Я не сторонник обшивки вагонкой ибо активное парение мокрым веником её быстро испортит товар вид.
  9. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    Как может печь пропитать сруб влагой :)]. Да окна открыть можно, особенно зимой в сильный ветер и снег и будет вам счастье. Сруб после парения в основном сушит только температура от печи.
  10. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    Без вытяжки при нагретой печи сруб ПРЕЕТ. И куда денется влага из пара по моему осядет на окруж предметы т е стены потолок. Приятно вести диалог.
  11. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    В помещении где есть печь всегда есть тяга через дымоход, да и вентиляция грамотная поможет - приток под печь отток воздуха в противоположном углу от пола (30 см) по воздуховоду вверх и на улицу т. н. Басту
  12. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    Всё верно и правильно и при чем тут какая печь. При правильной вентиляции сруб просохнет. Не за 5 так за10 часов. Это так принципиально.
  13. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    летом да, а зимой он сначала замерзнет
  14. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    Зимой всё замерзает, как то так. На завтра в бане в 13 00 15-25 С и 70 -90% Влажность пеЧь кирпичь
  15. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    Сами знаете что для любого материала при достаточной влажности процесс замерзания и оттаивания не есть хорошо, особенно при резком увеличении температуры. прощее и полезенее сначала просушить потом заморозить
