Баня, сруб готов печки нет
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Александр906, 14.12.14.
  1. Evgenia1989
    Evgenia1989
    Evgenia1989
    Печь-часть трубы. Толщина примерно 0,5 см, высота примерно 1, 5 м.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Фундамент печи заливается отдельно. Я правильно понял, у вас самодельная печь из трубы стоящей вертикально? Если так, то под печь заливается бетонная плита. Шире диаметра печи на 20см. Грунт выбираете на такую же глубину, как и под ленточный фундамент. Забиваете песком. Выставляете опалубку. Заливаете бетоном, утопив туда арматуру. Толщина 15-20см.
  3. Evgenia1989
    Evgenia1989
    Evgenia1989
    Да, именно такая. С толщиной не совсем поняла: он должен быть в ровень с основным фундаментом, выше или ниже?
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Он должен быть вровень с полом. Он может быть вровень с фундаментом или ниже фундамента, но никак не выше.
  5. Evgenia1989
    Evgenia1989
    Evgenia1989
    Извиняюсь за мою глупость, но лучше 7 раз отмерить...: т. е. если глубина траншеи под фундамент 60 см, то под печь аналогичная ? Далее засыпаю песком на сколько см (под фундамент 20 см засыпано)? И на оставшуюся высоту бетон с арматурой.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Evgenia1989, вы заведите свою тему. Скопируйте вопросы ко мне. И я вам обстоятельно отвечу. Не стоит ждать, когда автор этой темы заругается на нас. :hndshk:
  7. Evgenia1989
    Evgenia1989
    Evgenia1989
    Поняла, создала https://www.forumhouse.ru/threads/311523/. Буду очень благодарна за любую помощь !
