Баня, сруб готов печки нет
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Александр906, 14.12.14.
  1. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Не открылось видимо потому, что не зарегистрирован? Я сейчас тоже 2007 ставлю.
  2. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    В домах на чердаках раньше делали "лежаки от 2до 4 метров и без склона и всё работало
  3. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Труба охлождается, проходя бак, сами выхлопные газы, всёровно горячие, я так думаю что со всей поверхности трубы можно снимать тепло. И всеравно газы, выходящие будут горячими, у людей искры летят из трубы.
  4. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Я так понимаю в этих лежаках каналы были диаметром намного больше, чем труба. Сергей вам ворос. Имеется печь с трубой пятерик, хочу печь снести (она меня не устраивает) новая печь, попроекту труба в 4 кирпича, хочу старую трубу оставить. Назрузка на печь будет чуть больше меня интересует тяга не уменьшится?
  5. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Юра я значит тебя с конструктором попутал, прости слишком много прочитано:)
  6. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
  7. Vasily11
    Vasily11
    Vasily11
    Рига
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    :)Температура газов, на искры никак не влияет. Искры это частицы несгоревшего топлива. У меня искры не летят. Почему у кого то летят- не знаю. Посмотреть бы на дымоход, на высоту, узнать чем топят, тогда можно поставить диагноз. А только по словам, что летят- нельзя определить причину.
    В прошлом году один человек писал, что у него дымоход раскаляется докрасна. Мы все дружно удивлялись, как же так. А человек пропал с форума и ответа нет, была ли это правда или вымысел.
  9. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Если раскачегарить до такой степени я думаю и печи капец придёт,может в темноте что увидел, и полюбому не скоропарка была т е без бака. Прямоточка каминного типа.
    осиной топил наверное.
  10. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    Уменьшится однозначно. На русскую печь канал должен быть чтобы кирпич проходил "плошмя"
  11. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Набери на Ютубе, название своей рисовалки. Там бывают видео инструкции. По крайней мере к Скетчапу есть.
  13. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Я не русскую печь собрался класть, уэтой печи труба из 4 кирпичей, а у меня старая из5 и. вопрос старая труба подойдёт к этой печи?
  14. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    Можно. Обычно тяга уменьшается при зауживании а здесь нету
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    На счёт температуры трубы у Скоропарки она таки приличная, раз конвектор у Владимира и доктора хорошо греет, уних с принудительной прокачкой вентилятором на выходе под 100 С*
