Баня, сруб готов печки нет
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Александр906, 14.12.14.
  1. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    Для хорошей тяги и должна быть не менее 120. Но обогреет ли он 2 этаж или комноту не помнючё он обогревать собирался.
  2. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Выход 100 это из трубы или воздух для обогрева?
  3. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Эта печь для комнаты гдето 100кубометров получается, я думаю хватит, если моя мёртвая печь справляется.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это воздух в помещение с такой температурой из конвектора выходит.
  5. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Конвектор у него метровый? Вентилятор не сплавится. такто прикольно махом можно ко прогреть. Соответственно и температура выхлопных газов тоже падает на 100 градусов?
  6. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    Трубой не реально. Там нужна отопительная печь .
  7. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Я вас запутал, она и есть отопительная для дома. а про трубу я спрашивал которая в бане будет и комната отдыха там меньше 2.8 на 5.2 высота потолка 2.1 это гдето 45 кубометров получается. IMG_20140619_212541966 - копия - копия.jpg вот комната просто мне две печи надо одну в домик другую в баню.
  8. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    Начнём заново. куда и что вы хотите? В бане 2 этаж комн отдыха? Всё равно зимой 45 куб не прогреть. При идеальном утеплении у Вас останется 15 - 20 кубов. И от куда у Вас 45куб появилось. По грубому около 30. При утеплении около 15-20.И Вы зимой полезете пить ВОДКУ на 2 этаж .
  9. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Сам тоже запутался, я хочу2 этаж в бане это летний вариант, комната отдыха внизу, правильно 30 кубов получается,(вдомике у меня почти 3 метра вот я и перепутал) зимой для начала думаю использовать эл. пушку первоночально прогреть а дальше уже спомощью конвектора с трубы тепло пойдйт.
  10. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    IMG_20140524_160543796.jpg Полянка. IMG_20140524_160631773.jpg сосна IMG_20140524_160721020.jpg Стёпка под сосной IMG_20140525_124406664.jpg собачкаБоня в баню бежит первая, причём сидит на верхней полке. IMG_20140525_200708497.jpg бабочка в теплицу залетела. IMG_20140525_201049813.jpg она же. IMG_20140526_232831462.jpg местная станция заглушила сигнал на тв купили сами видите теперь тв не выключается.
  11. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    @SergeyXX, Вы предлогаете бревно утеплять? куда объём денется?
  12. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    Я про чердак Вы про баню.
  13. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    @SergeyXX, с чердаком сложнее, пока летний вариант. Стропила на150 плюс дюймовка. такие мысли. 150 пока думаю чем утеплить. чердак получается цельный.
  14. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    Как я понял если правильно чердак комнаты отдыха. Я бы так 1кардон (бум уп сбытовой техн) глин-песч-смесь.мох.как слежиться песок.-дёшево надёжно.
  15. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Тяжело получится, никакие доски не выдержат.
