Баня, сруб готов печки нет
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Александр906, 14.12.14.
  1. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    Кардон мох
  2. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Хочу уточнить, это утепление вы рекомендуете потолок комнаты отдыха, или чердака? комната отдыха у меня внизу, рядом с мойкой и парилкой. а полэтажа с верху просто комната, пока летняя. мох сырой или его сушить надо?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Он дует на вход, так что не нагревается, насколько падает темпереатура Д, Г. зависти от интенсивности горения, если горение ещё продолжается в рубе, то может падать незначительно, но это режим бешенного истопника. Вообще такой конвектор штука всёже вспомогательная, целиком на него полагаться не стоит.
  4. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Да спасибо я уже догодался, что на вход нужно ставить. Не расскажите как сделали утепление потолка в парной? Пенопласт не пойдёт?
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Со Скоропаркой, под потолком, самые высокие температуры. Это от того, что пар поднимается строго вверх.
    Нельзя там делать пенопластом. После 75гр из него начинают выделяться летучие вещества. Надо мин. ватой. И толстым слоем. У меня перекрытия потолка, это доски 150х50 на ребро. Вот 150мм мин. ваты и заложено между досками.
  6. Vladisslaw
    Vladisslaw
    Vladisslaw
    Почитал тему - какой то кошмар, собрали все ошибки, которые могли.
    Если это русская баня и хотим парится веником, а не суховоздушная, то только кирпичная печь.
    Легкий пар, в котором приятно находится и дышать, можно получить только от камней с температурой 500-600 гр., соответственно выбираем конструкцию печи.
    Под печь отдельный фундамент.
    Высота парной минимум 240см. лучше 250см. - поймете когда на полках веником махать начнете, для чего экономить высоту не понятно.
    Не забываем высокий порожек и низкую дверь в парную.
    Не рассмотрел есть ли окошко в парной, для семейных бань, с небольшим размером парной оно не требуется.
    Утепление потолка в парной можно делать мин. ватой, чем толще слой - тем лучше. Однако нужно понимать, что в парной главное удержать пар, что выполнить гораздо сложнее. Поэтому пирог потолка следующий, снизу в верх: отделка (вагонка ,лучше толстая древесина), затем паронакопительная доска 40-50мм. крепим очень надежно, песчано глиняная смесь от 5см. и выше, без опилок, затем мин. вата.
    К таким критериям приходят не сразу, из-за незнания, экономии и т. д, однако только так можно получить кондиции русской бани, попробовать и сравнить кондиции можно в бани друга с мет. печкой и в общественных банях, но с утра, в первой волне ценителей, когда камушки в каменки светятся.
    Оцените насколько легко находится и дышать в парной подобных бань и понаблюдайте, что посетителей саун в подобных банях минимум, если вообще нет.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну вот, свято место пусто не бывает,"вторая смена, вторая смена"! (С) Достойная замена нашему космическому полковнику. :aga:
    Всё это вполне правильно, но за исключением словечка "только". На дворе третье тысячелетие и кое что в мире изменилось, в том числе и в бане и с веником. :hndshk:
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    На все Ваши утверждения, у Вас есть ответ.
    И ответ от Вас
    Всё течет... всё изменяется.
  9. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Кирпичная печь мне не подходит, тяжёлая,фундамента под её нет. в старые добрые времена были каменки, почему? с металлом проблемы были, баки и те из чего попало делали про нержавейку вообще в деревнях никто и не слыхивал. про бани по чёрному вообще молчу. живём в 2015 году. нужна скорость, быстрота, простота и экономичность. высота ограничена от пола до балки 215 см, балка 150 на 100, лежит лёжа,с низу дюймовка, с верху пятидесятка доска, если утолщать пирог, только внизвот и останется 2 метра. песчано глинянная смесь-как то не современно тяжело, больше вариантов нет? про окно ещё думаю нужно -ли?
  10. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Я вот подумал может мне балки стоя поставить они 150 на 100 лёжа лежат, сездить надо в сад посмотреть получится или нет.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Александр906, Саш, не отвлекайся. Ты ищешь печь, так продолжай поиски, читай много.
    Данный человек- печник. У них свое видение банного процесса. А ты со своей колокольни смотри, как потребитель.
    Ты правильно расставил акценты. Не сворачивай со своих ориентиров.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Балка на ребро- меньше вероятность прогиба.
  13. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    С НОВЫМ 2015 ГОДОМ и ЛЁГКОГО ПАРА.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нужно нужно, даже не сомневайся, очень удобно для оперативного управления режимами в добавление к постоянно действующей вентиляции.
  15. Vladisslaw
    Vladisslaw
    Vladisslaw
    Вас консультируют продавцы мет. дряни. Прежде чем делать, чтобы в дальнейшем не переделывать, сравните на себе кондиции от мет. печи, со всеми вытекающими и кирпичной.
    Как известно быстро, качественно и дешево не бывает, что-то одно надо выкинуть.
