1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Выбор мотоблока и мотокультиватора - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 14.12.14.
  1. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Да и в обще на Вятке красиво, и "келья" на фоне "не англицкого" газона смотрится, Но вот глина ваша красная "Дымковкая" ;) вещь сильная.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Как раз недалеко от Дымково живу. Километров 6-7 всего до туда.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Оденьте все фрезы и поднимите сошник как можно выше.
  4. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Было такое на родительском огороде. Кайман тонул на всех 6ти фрезах, причем подталкивания и выглубления сошки ни к чему положительному не привели. Ситуацию удалось исправить только переходом на пониженную передачу. Так на первой передаче и фрезеровал всю площадь.
  5. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Ну не хочет у меня МБ тонуть :aga:, после того как я поставил самодельную сошку с изменяемым углом наклона, сделанную из вала поперечной остойчивости "Волги".
  6. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    @Боцман1955, а зачем с изменяемым углом? для рыхлой- так L, для твердой так Г
    @Я сват, значит нужно на второй фрезеровать, так и не прояснил этот вопрос, фрезеровать и обкатка будет в одном действии?
  7. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Решил приобрести мотоблок. Основные задачи: немножко землю порыхлить в саду и на участке по весне, и перевозка (перетаскивание) грузов на стройке дома. Но вот конкретно с моделью определиться не могу, честно промониторил сей форум, и город мастеров, понял, что вроде Салют золотая середина, но в нашем городке его почему-то не нашел. Имеются многочисленные китайские клоны, несколько моделей Невы, Угры, Оки и т. д. По финансам привлекли Мобил К МКМ-3 в Леруа, и в Кастораме Омич, это, как я понял родной брат Салюта, но их вроде перестали выпускать, отсюда опасения насчет запчастей и сервиса. Сам с техникой не очень люблю возиться, так, на уровне пользователя, поэтому хотелось бы приобрести наименее проблемный в дальнейшей эксплуатации аппарат. Буду благодарен за любые советы!
  8. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Я каждый год на первой полосе подстраиваю угол. Земля разной влажности. Бывает, что коркой покрыта, а бывает и нет. И ещё, у меня сошка поворотная, а родная была как на большинстве МБ плоский штырь.
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Это тот же самый Салют-Агат только голубого цвета, все запчасти подходят один в один. Хотя о каких запчастях речь там редуктор и рама, современные движки на всех мотоблоках одни и те же.
  10. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    У меня МКМ готовится начать четвёртый сезон. Ни разу не подводил. Телегу большую не потянет, вес маловат. У меня грузоподъёмностью 300 кг.
  11. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    По движку как раз ничего и не знаю, хотелось бы Хонду или Субару, но, подозреваю там Лифан, видимо придется съездить посмотреть, на сайте у них нет ничего про товары...
  12. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    А двиг какой? На леруашном сайте двигатель указан Кёхлер-Ламборджини.) Про вес тоже понял, что чем тяжелей, тем удобней в работе, но вот при перевозке поднять его до уровня багажника...
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вроде да, Лифан.
  14. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Субару. Для работы у МКМ веса как раз хватает. Благодаря отличной развесовке, справляется со всеми работами без всяческих грузов.
  15. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Т. е. неплохой вариант? Тут на сайте где-то, правда, и негатив проскальзывал, про растрескавшуюся трубку, например...
