1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Выбор мотоблока и мотокультиватора - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 14.12.14.
  1. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Ну Лифан не пугает, вроде отзывы положительные, а редуктор?
  2. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    У меня стоит омский редуктор. Трубка это мелочь, о которой и говорить не стоит. Я свой МБ эксплуатирую довольно таки серьёзно. Ремень родной разлетелся месяца через три, поставил зубчатый УАЗовский, сальник у ручки переключения скоростей выдавило, сам виноват, не проверил, что масла в редукторе переизбыток. Всё.
  3. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    А телегу возит?
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Редукторы на Салютах-Агатах-МКМ 3-стоят одинаковые. К стати редукторы Омского производства считаются самыми качественными. Так как в Омске закрыли производство и теперь не известно где выпускаются редукторы для выше перечисленных мотоблоков.
  5. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Читал... Это и напрягает, а если крякнет?
  6. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @Петрович 753, Я уже выше Вам отвечал, большую на 500 кг. телегу не потянет.
  7. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Тележка прицепная НЕВА ТПМ (для мотоблоков Нева, Ока, Угра)
    А такую, например?
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У меня МБ Ока весом под 100кг. не хочет на первой фрезеровать а вот на второй хорошо и при том на 4 фрезах. Так что все зависит от земли которую будете обрабатывать. Правда в огороде я больше кротом работаю у которого обороты на фрезах под 100-130об/мин земля суглинки.
    А обкатываете Вы технику в процессе работы то есть во время фрезеровки. Просто работаете в щадящем режиме (почаще курите)
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Дело не в размере телеги а в весе груза который в ней находится. Маленький МБ не стянет тяжёло нагруженую телегу.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А такая на 500кг грузоподъемность. Просто грузите по меньше. Тележка хорошая у меня такая уже 9 лет отработала без замечаний на МБ Ока.
    И даже пустую? :aga: У соседа Салют такую таскает хорошо и при том груженую.
  11. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    @viktor48, земля перекопанная лопатой, как понять по ощущения на какой? что бы и притерлось, и не угробить; фрез 6 (24 лезвия) из 8, читал, что на второй мотоблоку легче
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну по ощущениям только попробовав лично. Включаете первую и пробуете, потом вторую и снова пробуете. На какой лучше будет та и ВАша.
    Угробить мотоблок не угробите так как нагрузки на редуктор не такие уж и большие при фрезеровании. По мне чем выше обороты на фрезах тем лучше. Может сравнение дрели и перфоратора при сверлении бетона не совсем подходят к теме но в принципе можно сравнивать - чаще и сильнее бьете фрезами землю легче работать а если фрезы еле ударяются о землю то они и не заглубляются и мотоблок при этом начинает скакать на фрезах как заяц. (проверено на Оке)
  13. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Всем спасибо! :super: Осталось только определиться: Омич или Пахарь? :)
  14. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    а китайские клоны пугают? пишут что Салют 'чисточина'
  15. alexalexeefff
    alexalexeefff
    alexalexeefff
    На мой взгляд и по отзывам знакомых китайцы работают ещё лучше наших. У самого Champion BC 5712 нисколько не жалею о покупке, тем более достался по дешёвке, вместо з/п)
