1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Выбор мотоблока и мотокультиватора - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 14.12.14.
  1. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Да не сомневаюсь я, в этом то и проблема. Угра 2005г и Угра 2015 - это совершенно разные мотоблоки по качеству. Десятилетней давности мотоблоки служат исправно и жалоб на них нет. Зато изделия последних лет вообще отвратительного качества. Можете сами помониторить интернет, жалобы в основном на шестерни. Слизывает зубья то на одной то на другой. Люфт во всех соединениях с завода просто недопустимый. Знаю владельцев трех мотоблоков Угра, первый сломался сразу при фрезеровании огорода, второй в конце сезона и лишь третий выдержал ровно сезон и сломался на следующий. У всех одна и та же причина - шестерни. Причем третий мотоблок был в ремонте уже четыре раза и хозяин просто не знает что с ним делать. Только выезжает в огород -так обязательно поломка.
    Во первых, где вы живете? Может есть поблизости производители мотоблоков и сервис. Поэтому и запчастей будет навалом. Во вторых, какие марки вы присмотрели для себя в ваших магазинах поблизости? Насчет плуга, я бы не стал торопится с покупкой, достаточно думаю и фрез которые в комплекте идут.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня Угра со старым редуктором, без понижающего довеска.
    Возможно в этом причина.
    Похоже раньше они шли комплектами из Италии.
    Потому что диски колес с шестигранником, отдельно заказать было невозможно.
    Я свой проверил на прочность в 2008 г.
    Поимал между грядками у соседа арматуру на 16 и намотал на фрезу.
    Мотоблок нырнул носом и заглох, Но потом даже звук мотора не поменял.
    Масло в коробке меняю каждый сезон и всегда проверяю осенью уровень.
    Вот еще фотка нашлась, когда мотоблок как грейдер использовали в 2010 г
  3. Ellala
    Ellala
    Ellala
    Атырау
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста новичку!
    Хочу подарить мотоблок родителям. Дача 10 соток, почва можно Сказать песчаная, но много сорной травы, так как дача просто для того, чтобы в выходные съездить на природу. Больше времени нет, но охота все держать в порядке.
    Плюс я этот блок тоже буду юзать - у меня 16 соток, почва глинистая (но там пока ни полива, ни забора)
    Почитала и запуталась. Поняла только что нужно мотоблок брать, а не культиватор.
    Пока вот что нашла:
    http://otvertka.tomas.kz/p/812074-universalnyy-blok-green-c6-briggs-and-stratton/
    https://motokultivator.kz/p2245374-professionalnyj-motoblok-kama.html
    http://magazin-gaukhar.kz/p195174-motoblok-motoplug-benzinovyj.html
    Или может вообще что-то другое взять?
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Их этих я бы взял https://motokultivator.kz/p2245374-professionalnyj-motoblok-kama.html
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  6. EVG12
    EVG12
    EVG12
    Республика Марий Эл! г. Йошкар-Ола. сам еще конкретную модель не нашел.
    какая именно модель ?
    вот этот ?
    и все таки брать бензин или дизель ?
  7. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    У меня дизельный. Правда в вашей ссылке несколько неточностей (количество скоростей назад, вес, ширина обработки). А что брать бензин или дизель за вас никто не решит.
  8. Ellala
    Ellala
    Ellala
    Атырау
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если только в полностью разобранном виде и с открытой крышкой багажника. Аппарат немаленький, да и перевозить его с маслом нельзя на боку. Лучше доставку организовать. В крайнем случае, снять колеса и рукоятку и попробовать положить в салон. Там активная фреза в комплекте идет?
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ну тогда срочно в поход по магазинам, с бумагой и ручкой, смотрите какие модели есть у вас в продаже. Не думаю чтобы выбор был огромный. Ориентируйтесь по деньгам, какую сумму выделите для покупки, вот и смотрите что у вас в продаже на такую сумму есть. Запишите какие модели вам больше понравились, я думаю по каждой из них здесь форумчане подскажут конкретнее что вас интересует. Сразу узнавайте в магазинах, есть ли сервисные центры, где сможете отремонтировать в случае чего. Если будете покупать в инет-магазине,тогда уже стоит рассматривать ассортимент конкретного магазина.
    Лучше конечно найти грузовую машину для перевозки. Но если будете брать именно этот мотоблок, не забудьте для него нужна еще фреза.(На фото выделил ее красным) Именно ей и культивируют землю. В комплект она не входит и нужно будет доплатить за нее.
    motoblok-professionalnogo-klassa-helpfer-mf-360-benzinovyy-6-5-l-s_efb4c9948d2b8fb_300x300.jpg
  11. EVG12
    EVG12
    EVG12
    не у что на форуме у пользователей нет проверенных временем мотоблоков, которые действительны хороши и без отказны?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Возможно и есть. А они у вас есть в продаже?
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Проверенные временем теперь совсем не те, что были раньше.
  14. pilotman
    pilotman
    pilotman
    Не очень понятны Ваши цели. Если нужно содержать дачу в чистоте - то тут, наверное, первые помощники - газонокосилка, измельчитель, триммер. Мотоблок или культиватор - зависит от того, что вы собираетесь делать. Если для вас достаточно вскопать землю, наделать грядок - то вам будет достаточно культиватора. Мотоблок, в отличие от культиватора, имеет две (или более) скорости движения вперед. Это позволяет нацепить на него колеса, телегу, съездить куда, чего привезти. Или прицепить картофелекопалку и автоматизировать процесс выкопки картофеля (посадку и окучивание можно делать и культиватором). Важно понимать, что мотоблок и мотокультиватор - вещи габаритные, тяжелые и дорогие. Оставить их на даче - утащат, значит нужно увозить, значит нужен кто-то, кто имеет достаточно сил поднять 45кг и уложить их в багажник (а мотоблоки бывают и по 70кг и более...). Если хотите перевозить, то желательно, чтобы ваш мотоблок или культиватор легко и быстро разбирался на части и собирался. Скажем - отвинтил два винта - снял двигатель, еще один болт - и рукоятка сложена. У меня два культиватора - один разбирается легко и просто, как описано выше, другой - долго и нудно. Когда я его собираю или разбираю - всегда думаю о том первом - три болта и мотоблок готов к работе. Так что вы подробнее опишите ваши цели, а мы подскажем - мотоблок вам или культиватор.
  15. EVG12
    EVG12
    EVG12
    Чет я запутался в этих мотоблоках. Что скажете про Мотоблок Patriot T 7,0/1000 2FB PG-C Nevada Comfort ? если честно то не знаю какой выбрать.
