1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Выбор мотоблока и мотокультиватора - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 14.12.14.
  1. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    @Les59, в некоторых регионах, шестигранные валы далеко не "ахинея".
  2. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Да, если покупать в магазинах у местных барыг, глаза у них тоже шестигранными становятся как только про удлинители спросишь. Но Les59 пишет:
    Поэтому если на ВРМЗ заказывать скопом всё навесное, то и удлинители без проблем там же взять можно:
    https://vrmz.org/tech.php?prodid=294
    http://vrmz.org/tech.php?prodid=324
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Поддержу коллегу @Тарчанин 72, тоже считаю что не надо связываться с местными торгашами, которые торгуют техникой с шестигранными валами а навесное к ним не возят:(.Нужно заказывать всё на ВРМЗ. Обойдётся почти в половину дешевле и не надо ни чего искать. Правда минимальная сумма заказа 5000р.но если брать всё необходимое как раз можно уложиться в 6-7тыс.
  4. EVG12
    EVG12
    EVG12
    Наверное остановлюсь на Мотоблоке НЕВА МБ-2С-6.5 PRO с двигателем Subaru.
    Но еще не окончательно! Что скажете ?
  5. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ну цена на навесное конечно зашкаливает, почувствуйте разницу:
    Колеса для окучивания: https://vrmz.org/tech.php?prodid=14 = 1579руб.
    Сцепка: http://vrmz.org/tech.php?prodid=34 = 816руб.
    Окучник двухрядный (Вариант1): http://vrmz.org/tech.php?prodid=24 = 1325руб.
    Окучник двухрядный (Вариант2): http://vrmz.org/tech.php?prodid=25 = 1855руб.
    Выкапыватель НПД: http://vrmz.org/tech.php?prodid=3 = 657руб.
    Выкапыватель Н: http://vrmz.org/tech.php?prodid=4 = 753руб.
  6. EVG12
    EVG12
    EVG12
    Я имел ввиду сам мотоблок! Что скажете про него ? или лучше все таки Мотоблок бензиновый Patriot Garden T7,0/1000 2FB PG Nevada Comfort - за 35 690 руб.
    Разница в 10 000 руб!
    На ВРМЗ цена колеса за за пару 1579 руб ? да действительно цены вкусные. На рынках стоят дороже ?
  7. MartinM
    MartinM
    MartinM
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Друзья, видел сегодня в селе мотоблок "Целина" с родной тележкой. Используется человеком исключительно в транспорте. На первый взгляд бодренько выглядит. Знаком кому здесь такой агрегат?
  9. pilotman
    pilotman
    pilotman
    У мотоблока и культиватора один принцип работы фрезами и мощность примерно одинакова. Я не вижу причин почему мотоблок справится, а культиватор - "умрет". Либо и тот и другой будут работать либо проблемы будут и у того и у другого. Для тяжелой земли важен вес - чем его больше, тем лучше - легкий культиватор и мотоблок будет выпрыгивать из тяжелой земли. Поэтому для вас подойдет скорее тяжелый культиватор или легкий (его же возить в легковушке нужно) мотоблок. Тип фрез лучше сабельные со скошенными концами или "гусиные лапки". Мощность двигателя - 5...6л.с.
    Но вообще подходить нужно не с этого конца. Плохая глинистая земля не даст вам хорошего урожая, а сил и средств заберет много. Возделывайте землю, глинистая - завезите песочку, слежавшаяся, лопату не воткнешь - завезите навозу, посейте сидераты. Выращивайте плодородную землю, она вырастит для вас хороший урожай. Начните с малого. Создайте 2-3 высокие постоянные грядки с бортами, привезти чернозем, наполните их - начните выращивать в них овощи, остальную площадь обкашивайте и компостируйте скошенное. Компост добавляйте по осени в эти грядки и во вновь возводимые. Так постепенно освоите участок. Может мотоблок-то и вовсе вам не понадобится.
  10. Sarkul79
    Sarkul79
    Sarkul79
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по выбору техники. Участок 8 соток для посадки. Почва - 50-90 см пух земля, потом песок.(рядом Финский залив). 5 лет ничего не сажали, до этого был огород. Хочу завтра купить МК
    МasterYard ECO 65L C2 или Efco MZ 2050 RX. еще не выбрал!
    Теперь задумался, возьмет ли МК это? Или лучше купить мотоблок? МК - около 26000. Могу добавить еще 10-15000 на мотоблок. Что лучше взять? Подскажите какой выбрать? Перевозить не буду!
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Sarkul79, возьмет что? Землю, которая как пух? Конечно возьмет. Ведь глубже, чем на 25 см, Вы культивировать не будете.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Если будут работы с картошкой то лучше мотоблок.
  13. shomkaaa
    shomkaaa
    shomkaaa
    Не подскажете, как мотоблок Нева с двигателем Субару или Хонда? Стоит брать? двигатель 7 лс. 45 тысяч рублей... Может где в интернете дешевле? Искать времени нет) Если что могу подсказать где подешевле рыб товары достать :)] Так же нам суют мотоблоки Целина и Агро (оч дорогой 56к)
  14. shomkaaa
    shomkaaa
    shomkaaa
    Работать будет на 3х участках, по 7 соток примерно. Картошку сажать, планируется использовать прицеп.
  15. EVG12
    EVG12
    EVG12
    shomkaaa, почему именно выбрали неву ? Нев где покупать планируете? в каком магазине ?:
