1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Выбор мотоблока и мотокультиватора - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 14.12.14.
  1. Antonjga
    Antonjga
    Antonjga
    Белая Калитва
    в итоге приобрели тракторишку КМЗ 012 с навеской. плуг, культиватор, борона и косилка.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Поздравляю с приобретением! Теперь Вам сюда https://www.forumhouse.ru/forums/336/
  3. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
  4. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    Какой из этих МБ выбрать?
    Мотоблок бензиновый Pubert Transformer 60P TWK+
    Мотоблок МКМ-3-К7 LANDER
    Может еще стоит на что-то обратить внимание в пределах 35-40 т. р. Планируется с помощью МБ сажать/копать/окучивать картошку, готовить почву под газон, может еще что-то. Участок 20-30 соток.
    Можно ли к указанным моделям прицепить снегоуборщик? И вообще будут ли они работать зимой. Про МКМ читал что должен, а про Пуберт не знаю.
  5. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Снегоуборщик лучше отдельным агрегатом.
  6. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Лучше конечно отдельно, как то идя на работу наблюдал как обим мужик снег мотоблоком убирал, так вот женщина спросила у него, как хорошо он ответил тяжело снегоуборщиком намного легче.
  7. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Вот к моему культиватору продается снегоуборочная приставка. Но лично мне снегоуборщик не нужен - особо нечего убирать. Поэтому решил не брать. Но я так подумал если бы брал, то - сливать летнее масло, потом зимнее заливать и лишний раз ресурс техники сокращать. Да ну. Хотя заманчиво - один мотор и пашет и снег убирает.
    А то что тяжело ему было - как подтверждение, что универсальность не всегда хорошо.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Ну Pubert Transformer 60P TWK+(он же VARIO) потяжелее, что является плюсом, а у МКМ-3 редуктор шестирёнчатый.
    C этими работами оба нормально справятся.
    К обоим можно вот для Пуберта https://www.unisaw.ru/catalog/2542633/ ,а вот для МКМ-3 http://prodacha.ru/shop/UID_259.html
    Да должны по идее. Всё зависит от двигателя. На МКМ-3-К7 Ландер стоит движок Kohler, который адаптирован для работы в холодное время, вот почитайте что пишет производитель http://prodacha.ru/shop/UID_171.html .По Пуберту не могу сказать как он зимой, не известно даже какой там движок, хотя по остальным параметрам он ни сколько не уступает МКМ-3
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Участок для обработки конечно большой:ogo:.
  10. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    У меня также особо нечего убирать, а лопатой помахать даже полезнее вместо зарядки, вот думаю колесо приделать к лопате
  11. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    Чем больше читаешь, тем больше путаешься. Сейчас думаю может Неву купить с двигателем Субару. Примерно так же стоит. Но опять, если Неву, то какую не понятно.
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Тогда уж лучше четыре колеса приделать:
  13. яСергеич
    яСергеич
    яСергеич
    Барнаул
    @vav33, для ваших целей пойдёт и МКМ, и Пуберт, и Нева. Все кто ими работают, все довольны. Лёгкий м/б можно догрузить при надобности а тяжелый м/б не облегчить. Если вам комфортно всегда работать тяжелым м/б весом 100кг берите Неву она с телегой хорошо ходит. Для меня 100кг это много, я легче в два раза и мне хватает Фоварита для моих целей. Главное в м/б это редуктор и рама, вес и центр тяжести м/б, двигатели у многих одинаковые (Субару, Хонда, Бригс), для частного пользования разница не велика, любова хватит, многие даже Лифан хвалят.
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Если Нева МБ-3 то она в той же "весовой категории"как Пуберт и МКМ-3 ,а Нева МБ-2 потяжелее но там и навесное немного другое можно работать двухрядным окучником, только не знаю плюс это или минус. Таскает телегу МБ-2 лучше. Вообще если задумали брать Неву то почитайте темы о них здесь или на Мастер-сити.
  15. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Субарики работают намного тише аналогов др. производителей, при обработке 30 соток большой "+". Для ваших объёмов работ, если двиг. Субару, то не менее 7,0 л. с.
