1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Выбор мотоблока и мотокультиватора - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 14.12.14.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    При окучивании да, а при нарезке борозд лучше когда зафиксирована (пробовал и так и так),может я и ошибаюсь но мне так показалось.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Этого достаточно, больше не надо.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А подруливаете как? Замечали, нет? Или работаете не задумываясь. Культиватор конечно легкий, его довольно легко свернуть. Возможно так и легче будет, раз уж привыкли. :)
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Полностью согласен. Прежде чем резать борозды я сначала маркером прошел, три бороздки хорошо видно было, расстояние 65 см думаю хватит, всегда так садим. Потом когда стал нарезать, обратил внимание что колесо идет точно по краю первой борозды стал ориентироваться на колесо и получилось аккурат нужное расстояние между рядами. После старого мотоблока непривычно конечно, у того дури 8 кобыл, грунтозацепы тяжелые самодельные и двухрядный окучник. Салют по сравнению с МБ -1 (Лифан) совсем игрушка. Ну ничего, учтем на будущее, ГЗ побольше сделаю и утяжелители.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Так же как на видео, еду колесом по краю борозды, в конце поднимаю окучник за ручки мотоблока, разворачиваюсь и таким же манером еду в обратную сторону:).Представляю где бы был окучник (если бы поворачивался набок как на видео) когда я поднимаю ручки Салюта при развороте:aga:
  6. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    @Leonidd, я с первых проходов отказался от фиксированной сцепки. Пока идёт ровно, всё хорошо, но если какую ямку поймает, всё, так и попрёт в сторону. ИМХО, сцепка должна иметь определённую степень свободы. У меня она гуляет примерно градусов на 45. На ней ограничитель есть.
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Leonidd, я имел ввиду подруливание в ряду, когда мотоблок туда-сюда сносит по разным причинам.
    Люфт достаточно градусов по 10 вправо-влево.
  8. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Там у каймана скоба прицепная,
    угол поворота можно регулировать болтами, чтобы окучник так сильно в стороны не уходил, мужики (которые на видео) видимо не знают про это.
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я не понимаю зачем на рыхлой почве утяжелять если он и так проваливается. И ещё заметил что не надо толкать иначе закапывается ещё глубже и начинает вилять по сторонам. Когда нарезал уже несколько борозд то перестал толкать и держа его просто за ручки следил за краем колеса, на удивление он с незначительной пробуксовкой ровно ехал и не разу не вильнул в сторону.
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я тоже так подумал:)]
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Стараюсь чтоб не сносило:),бывает что и свободная сцепка не помогает, всё равно криво:faq:.В общем в этом году не стал экспирементировать:)
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    По свободной сцепке, считаю что нужно попробовать проехать пару борозд на свободной и пару на жёсткой и сравнить как лучше пойдёт:um:.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Согласен. По крайней мере и я и сын попробовали, Наверное впервые, дружно :), сказали: Ну его на фиг и дальше сын на жёсткой наезжал. Да и когда окучивали сын сказал не надо отпускать.
  14. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Соратники! При всём моём к вам уважении и важности и интересности темы, ИМХО мы - не в теме ветки. Отмодерят, ить:aga:.
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Почему не в теме? Как раз тема о том что Салюты лучше чем Кайманы:aga:.Тема то о выборе-мы и пиарим свои Салюты:).
