1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Выбор мотоблока и мотокультиватора - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 14.12.14.
  1. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    @Leonidd, :)]:super: Пиарьте!
  2. Skodnik29
    Skodnik29
    Skodnik29
    Спасибо за советы, c Кайманом определился, завтра еду забирать Варио. Вопрос про навесное. Вот список из того, что есть в наличии:
    - окучник однорядный регулируемый, - грунтозацепы 480*120, - плуг, - грунтозацепы 410*180, - сцепка, - удлинители осей.
    Посоветуйте, что из этого брать, что еще дозаказать (найти). Земля легкая, песок, местами заросшая пыреем=целина. Работы следующие - пахота под посадку картошки, посадка картошки с последующим боронением и окучиванием. А так же с свободное время обработка целины и выравнивание участка по возмоожности.
    Может кто подскажет где почитать, посмотреть хорошую инструкцию чем/как пахать, готовить ряды под картошку. Более 10 лет делал это лопатой, тяпкой. Завтра впервые его возьму в руки. С менеджером общался. Он способен только продать. Говорит как пользоваться не имеет представления (.
    Фрезы затачивать нужно или нет? Эх, где же тов. Веселов(
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Не надо.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Сначала обрабатываете участок фрезами, потом по краю участка нарезаете первую борозду глубиной 10см,желательно поравнее, можно по нитке. Нарезаете однорядным окучником на родных колёсах установив их на широкий ход. Следующую борозду наезжаете проезжая колесом рядом с первой бороздой, ширина между бороздами должна получиться 65-70см и так далее...Главное чтобы первая была ровная остальные по ней. Чтобы это было попонятнее вот видео
    Для последующего окучивания нужны грунтозацепы 340х90 (для установки на узкий ход) к стати такие как на видео (только там они на широком ходу установлены),сцепка и однорядный окучник.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Skodnik29, инструкций нет, полистайте форумы. Есть соответствующие ветки по всем вашим вопросам, в них все технологии, способы и инструменты подробно расписаны. В двух словах такое не описать, условия, климат, земля, уровень грунтовых вод, частота дождей...у всех по разному.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Skodnik29, да я тут строюсь потихоньку. А по ночам сплю...:)
    Из навесного, что я использую... Во первых, для удобства замены имею 3 сцепки. Навесное настроено раз и навсегда:) ГЗ для узкого хода 340х90. Но в последнее время окучиваю на пропольниках. Зависит от земли. Можно и на тех и на тех. Окучник ушастый с дополнительными ушами. Междурядья у меня 75 см.,без ушей получается узковато. ГЗ 500х100. Но лучше взять побольше. Это для выкапывания. Окучиваю высоко, при выкапывании редуктор немного задевает. Обязательно удлинители для них. Ну и картофелевыкапыватель. Плуг лежит уже несколько лет невостребованным. Если будет, то возьмите запасной ремень. Пусть лежит. Только берите именно для Варио. По возможности буду отвечать на вопросы. Пока покупайте крокодила...:)
    Добавлю. Все покупайте по отдельности по мере необходимости. При копке надо бы утяжелить каймана. На клюв продаются утяжелитель. ГЗ я утяжелил приделав к ним диски тормозные от внедорожника.
  8. Skodnik29
    Skodnik29
    Skodnik29
    Спасибо, в родной ветке Каймановодов отписался, что уже взял, завел и поставил в багажник до субботы)
  9. kamyshinka
    kamyshinka
    kamyshinka
    Доброго времени суток всем. Давненько меня не было - упахалась просто:)]. Решили с мужем что при первой возможности будем брать комплект навесного - с этим все понятно. Возник другой вопрос - можно ли мою зверушку запрягать в тележку? Чисто в теории 7 лошадок, скорости 2 вперед и 1 назад и возможность регулировки наклона руля позволяют, а как на практике? что нужно для того чтобы возить тележку?
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Чтобы возить тележку-нужно сначала её приобрести:).На тележках есть прицепное устройство, подцепите к скобе мотоблока при помощи пальца и вперёд:).Так как у Вас небольшой, лёгкий культиватор-то тележка к нему нужна небольшая или средняя.
  11. kamyshinka
    kamyshinka
    kamyshinka
    а поточнее? на какую г/п можно рассчитывать. Возить буду преимущественно песок и грунт
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Нифигасе зверюшка:aga:. По мощности такая же как салют. Для того чтобы тележку прицепить, должны быть резиновые колеса в комплекте и удлинители к ним. Похоже у вас их не было в комплекте. Если будете покупать, то учтите, что нужно подбирать удлинители под диаметр выходного вала редуктора, они разные в продаже бывают. Ну и ширина и диаметр колес тоже важны, чтобы за крылья не цепляли. Дополнительные крылья можно снять.
    Ну берите тележку с кузовом размером примерно 1м. х 1,2м. И сразу же скажу, не пытайтесь ее загрузить полностью. Лучше пару лишних рейсов сделайте, но не напрягайте вашу зверюшку. Думаю килограмм150 - 200 она по ровной дороге увезет.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Не совсем как Салют. Вес не большой и редуктор цепной а на Салюте шестирёнчатый.
    Согласен с коллегой @Тарчанин 72, именно такого размера и много не грузить.
  14. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    10 лет Неву с тележкой эксплуатировал без удлинителей. На МКМ -3 они тоже не требуются, но на нём изначально резиновые колёса стоят широко.
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Советовал я @kamyshinka, с удлинителями потому что, во первых не нашел в интернете, что в комплекте к Хютеру 7,0 идут резиновые колеса. Если женщина их пойдет покупать, то ушлые продаваны могут ей подсунуть и большие, которые навряд ли под штатные крылья влезут, а на удлинителях можно поставить практически любые, лишь бы сами удлинители на вал подошли.
