1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Выбор мотоблока и мотокультиватора - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 14.12.14.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Фрезу навешиваю сам, без помощников. Пока силенок хватает. Я фрезу к мотоблоку не ношу, а тащу по полу и она спокойно катиться на фрезах. Остается только приподнять и вставить в посадочное место.
    Двигатель у меня изначально стоял 340-й модели. Такие движки ставили на самые первые Агросы, потом пошел другой двигатель. На сегодня родной двигатель пришлось заменить, сносилось коромысло выпускного клапана, а запчасти на 340-й двигатель уже не выпускают. Поэтому попросту заменил двигатель на Лифан 13 л. с. С этого сезона начал эксплуатацию с Лифаном.
    Мотоблок я никуда не перевожу. У меня свой дом и мотоблок живет в гараже и трудится там, где живет. А к маме на участок своим ходом добирается, благо рядом.
  2. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Сейчас Агросы делают с 2-мя двигателями Лифан 9 и 13, не порекомендуете какой лучше (13 сильный смущает своим весом, сильный перекос по центру тяжести получается)?
    И вопрос про тяжести, приходится ли при каких либо операциях реально поднимать мотоблок или что самое тяжелое (в физическом плане) приходится делать с мотоблоком.
    Спрашиваю потому, что имею ряд ограничений по поднятию тяжестей
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Из самого тяжелого - это приподнимать и устанавливать фрезу. Сам мотоблок не приподнимаю, нужды нет. Еще тяжеловато вести мотоблок например с плугом к месту вспашки, т. к. двигатель тянет вниз. Но стоит запустить в борозду и ручки становятся легкими.
    По двигателю мне тяжело подсказать. У меня Лифан 13 л. с. Весит он столько же, как родной двигатель, поэтому со сменой двигателя для меня ничего не изменилось. Мощность родного движка была 8 л. с. Мне хватало той мощности на все. Правда надо признать, что на малых оборотах родной двигатель был чуть тяговитей Лифана. Лифану надо давать немного больше оборотов.
  4. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    У Вас случайно тележки нет, интересно сколько реально дает Агрос скорость с ней?
    Косилкой от МТЗ не пользуетесь?
    И еще вопрос по редуктуру, сальники в процесе эксплуатации не приходилось менять, не текут?
    Просто у меня Тарпан мотокультиватор старенький, я им очень доволен, так на нем в редуктор я постоянно доливаю масло по немногу т. к. сальники текут
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Тележка конечно же есть. Как без нее. Песочек на стройку привезти, торф привезти, траву после газонокосилки привезти, мусор увезти и т. д. Тележка - это обязательный атрибут.
    По паспорту скорость что то порядка 15-17 км/ч. Я думаю, что где то так и бегает.
    Косилки у меня нет, она мне без надобности. Я скотину не держу.
    Сальники еще не менял. Они не текут.
  6. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    А не подскажите, что за тележка самодельная или покупная?
    Сколько грузоподъемность?
    Зимой с ней приходилось ездить, как едет по снегу?
    Снегоуборщик или отвал не ставили на Агрос?
  7. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    Добрый день. Уважаемые форумчане.
    Есть небольшая статика по мотоблокам нема мб серии компакт.
    Из 7 проданных мотоблоков обратно вернули 6 у все примерно одна и та же неисправность примерно это посторонний шум на первой передаче и нерабочая вторая. В 3 была обнаружена проблема с редуктором. Подозреваю что и в остальных тоже самое. Так что похоже нева снова перемудрила с редуктором как и с мб-3.Надеюсь это инфа пригодится при выборе мотоблока.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Чайник1, а по новому МБ-1 статистики нет? Ведь это тот же МБ-3 судя по внешнему виду.
  9. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Мы их возим очень мало по сравнению с мб 2 и мб 23. По тем что продано пока все нормально. Но продано очень мало.
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Не зря я когда в магазине увидел МБ-3 и МБ-компакт засомневался в их надёжности.Салюты мне както больше понравились-простота и надёжность.Хотя всегда придерживался мнения что МБ-3 лучше Салюта, оказалось что просто дороже:).
  11. Join77
    Join77
    Join77
    Калуга
    Добрый день уважаемые форумчане. Помогите определиться с моделью. Есть 2 альтернативы
    Мотоблок Patriot T 7,0/1000 2FB PG Nevada Comfort или Угра с двигателем
    двигатель Lifan 168-F2 6.5 л. с. Требования к мотоблоку вспашка двух огородов один 5 соток, другой 8. Посадка и обработка картофеля. Перевоз грузов, думаю еще косилку роторную прикупить. Есть и для первого и для второго по одинаковой цене. Земля на двух участках довольно легкая.
    Теперь сомнения:
    По Patriot где и ка с запчастями.
    По Угре - редуктор нарекания и воет сильно (говорят)
    По угре много чего нашел, по Patriot нету. Весь форум прочитал и на других искал - инфы практически нет. Живу в Калуге.
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    А почему Оку МБ-1 не рассматриваете? Нареканий на нее почти нет, в отличие от УГРЫ.
    Ну насчет запчастей, спрашивайте у дилера в Калуге: ТЦ"Терепец" ул. Азаровская 26.
  13. Join77
    Join77
    Join77
    Калуга
    Прочитал про ВОМ, полезная вещь. К неваде есть помпа например и косилка роторная не через ремень работает, а от ВОМ, что считаю плюсом.
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Я бы сначала прежде чем неваду брать, узнал бы у дилера, есть ли к ней запчасти (шестерни) к редуктору и сцепление.
  15. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    https://www.forumhouse.ru/threads/197776/ Вот тема практически про этот МБ (фара по другому расположена и рычаг переключения скоростей). На дружественном форуме несколько тем по этим МБ. Насчет запчастей проблем нет, ибо клонов полным полно. Виема, Кроссер, Хутер, Зирка и т. д.
