1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Выбор мотоблока и мотокультиватора - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 14.12.14.
  1. яСергеич
    яСергеич
    яСергеич
    Барнаул
    @Nik 66, доброго времени вам, с празником. Считаю 7л/с на 30 соток это перебор, не за один раз наверное обрабатывать будут весь участок. Уменя 40 соток весь участок, и 6л/с думаю самое оно. Сегодня под одно, завтра под другое вспахал, в несколько заходов и разойдётся. Хотя некоторые готовы переплачивать за запас мощности считая что это увеличевает мото ресурс М/Б.
  2. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @яСергеич, спасибо. В своё время, при покупке МБ, с Субару 6 л. с. и 7л. с. разница составляла 1.5 тыр., взял первый вариант, но иногда,(при такой разнице в цене,) не помешал бы и семисильный движёк .
  3. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    Работают тише это основное их достоинство? Почему субарики так популярны? Пришел в магазин, говорят субары все разобрали. Бери бригс - вон стоит. Думаю пока. Кстати с движком бригс 8л.с и 10 л. с. разница 1т.р. В чем подвох?
    Мотоблок "Нева" МБ 23Б-10.0 Pro Бриггс 6 фрез 43750 руб
    Мотоблок "Нева" МБ 23Б-8 Pro Бриггс 6 фрез 42650 руб.
    Мотоблок "Нева" МБ 2Б-65 Бриггс 36500 руб.
    Мотоблок "Нева" МБ 2С-75 Pro Субару 42250 руб.
    Продавец как аргумент не в пользу субар говорит, что з/ч очень дорогие.
  4. яСергеич
    яСергеич
    яСергеич
    Барнаул
    Да возможно, комуто и 7л.с. мало. Думаю мощность больше зависит от качества земли (глина, песок, чернозём и т. д). Будь у меня даже 50 соток, можно делить на 2-3 раза и всё, если земля хорошая.
  5. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    В цене за 2 л. с.(как ив моём случае).При выборе попросите завести оба (Субару и Бригс),но советую обязательно из серии Pro.
  6. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Семисильный двиг. и тележку резвее с места берёт (тем более если с грузом).
  7. яСергеич
    яСергеич
    яСергеич
    Барнаул
    Субару надёжный бренд, я сам хотел Субару и обязательно EX, а взял Бригс. Думаю если без явного брака и при должном уходе хватит на многие годы. 8 или 10л.с не определиш на глаз, может там 10л.с и нету, может это моркетинг?
  8. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Как правило, в "иностранцах"(движках), заявлена максимальная мощность, номинальная несколько меньше.
  9. яСергеич
    яСергеич
    яСергеич
    Барнаул
    Не вижу смысла применения 10л.с на мб Нева, если только для самоуспокоения владельца у которого всё само-самое.
  10. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Скорее всего - часто "ремонтирует"... :pioner:_:aga:.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Скорее всего хотят продать то что имеют, а не то что вы хотите. А вот по поводу надёжности, это к модератору.
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    :super::super::super: Это главный принцип нашей местной быдлокоммерции.
  13. Konstantin34ru
    Konstantin34ru
    Konstantin34ru
    Доброго время суток. Подскажите пожалуйста в чём разница между мотоблоками
    МОТОБЛОК МКМ-3-С6 ПРЕМИУМ "LANDER"
    и мотоблоком
    МОТОБЛОК МКМ-3-С6 "LANDER" у обоих двигатели робин субару а то не могу определится с выбором и чем хуже двигатель Kohler Command PRO CH270 (Канада) вроде как и субару он профессиональный?
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На всё дорогие. Сейчас сравнивать бесполезно, цены меняются каждый день, но по старым ценам запчасти были примерно одинаковые по цене. Ну, в пределах 10 - 15%, в основном.
    Но, в зависимости от региона, с поставками з/ч по разному. Где-то на Бриггсы их, как грязи, а где-то на Субару проще заказать.
    Да запчасти какие там... Если движок ушатать до капитального ремонта, так и тот, и другой проще новый купить, а мелкий ремонт, это совсем не часто и не так уж и дорого.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вы на эту тему у galkin24 здесь https://www.forumhouse.ru/threads/149498/page-19 спросите который на МБ-1 вместо нашего движка ДМ поставил Лифана в 6 л. с. Он тоже раньше так считал а теперь очень даже жалеет что не поставил движок на 8-9 л. с. Теперь чтобы работать так как он раньше работал ему с китайцем тяжело, а на больших оборотах и соответственно с большей мощностью уже и тяжело.
    Ну не сравнишь же движок ДМ с объемом в 319 кубиков с таким же по заявленной мощности инодвиглом объемом 196куб.
    Так что на счет мощности можно очень и очень долго спорить где она фактическая а где нарисована по результатам стендовых испытаний (как на пример сейчас это делает КАДВИ:aga:) да думаю и остальные.
