1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Выбор мотоблока и мотокультиватора - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 14.12.14.
  1. яСергеич
    яСергеич
    яСергеич
    Барнаул
    У меня на Фаворите "пальцы (шплины)" - ось с быстросёмным шплинтом (по руководству), Ф-10мм. Фрезы на Салют и Фаворит одинаковые, значит и оси тоже.
  2. Byron
    Byron
    Byron
  3. яСергеич
    яСергеич
    яСергеич
    Барнаул
    Длинна от шляпки до отверстия под шплинт 3.5см фото-1, от шляпки до конца оси 4.3см фото-2, общий вид фото-3.
  4. Byron
    Byron
    Byron
    Спасибо. Просто искать их мне лень. хочу заменить обычными винтами
  5. яСергеич
    яСергеич
    яСергеич
    Барнаул
    @Byron, многие меняют, кто-то сразу, кто-то позже когда отверстия начинает разбивать. Болты желательно с рабочей частью 3.5см от шляпки без резьбы, если резьба до шляпки то надолга нехватает и отверстие разбивает гораздо быстрей, особенно при езде на телеги. Мужик при мне менял, говорит на неделю не хватает. Он простых горсть взял и меняет постоянно.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Насколько помню восьмёрка. Сейчас заказ поищу. Ну вот, я здесь заказывал. https://motoserp.ru/catalog.php?id=1090 Почтой присылали.
  7. яСергеич
    яСергеич
    яСергеич
    Барнаул
    Оси м/б Фаворит для крепления фрез, удлиннителей и колёсных ступиц с быстро съемным шплинтом. Диаметр оси 9.5-9.8мм. Эти же оси фиксируют сошник по высоте.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    может и десятка, хотя вроде как не должно бять. Ось редуктора сама 25 мм, отверстие десятка вроде как для неё многовато... Ладно, сейчас пошарю. Я же искал, заказывал, где то должны быть сохранены размеры...
    Они много где ещё. Даже в прицепе. Борт задний откидывающийся, в откидном прицепа. Диаметр одинаков, только длинна разная.
    Нашёл. Правда десятка. Подзабыл оказывается уже. Как купил тогда их десяток, с фиксаторами, так и забыл. Теперь не теряются. :).
    Вот такие, говорят ещё лучше чем мои https://prodacha.ru/shop/UID_334.html
    Да, Длинна у них тоже разная бывает. Я правда думаю, что лучше длинные купить сразу. На все случаи сгодятся. А вообще родные, например для фрез. Те что к оси редуктора крепят они короткие, мм 35-40-к наверное где то (раньше знал точно, сейчас подзабыл чего то), а для добавочных, уже на трубу которые, там длиннее надо.
    Кстати ещё вот такие есть http://www.agrosela.lt/ru/kaisciai/833-purvasargis.html Довольно неплохая система. У сына, на его культиваторе такие.
    Да, кстати, надо ещё думать как все эти шплинты ставить. Надо ставить так, что бы при движении передом, ни что не могло их зацепить, или открыть замок. Даже простой шплинт надо ставить так, что бы он "кольцом" вперёд шёл. Когда концами вперёд и траву наматывает, и вылетает часто.
    Чтобы понять как это. Просто представить надо как оно движется в траве.
  9. яСергеич
    яСергеич
    яСергеич
    Барнаул
    @valerich, да, по длинне так и есть, разные они. З5мм до отверстия это для удлинителей и для фрез, а для ступиц колеса уже 44мм (35мм + 2 стенки по 4.5мм). В других местах я не мерил но думаю те-же размеры, что-бы взаимо заменяимые были. Если попадутся надо в запас купить, а то болты как то не нравятся, неудобна как минимум.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вот и я про тоже в своё время подумал. Но поблизости нигде не нашлось. Потому нашёл где почтой шлют. Тогда нашёл только здесь https://motoserp.ru/catalog.php?id=1090 Не реклама. Просто больше не нашёл нигде, что бы почтой посылали и оплата по получению.
  11. яСергеич
    яСергеич
    яСергеич
    Барнаул
    @valerich, а как давно Вы заказывали, как долго ждали заказ?
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну заказывал год или полтора назад. А заказ быстро довольно пришёл. По моему и недели не прошло.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  14. яСергеич
    яСергеич
    яСергеич
    Барнаул
    @ivaniych, да незачто, отправка почтой есть но по предоплате, хотелось бы подешевле.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Мне проще, у нас эта мелочь почти всегда есть магазинах мототехники по тем же ценам. Почтой долже, но зато заводские.
