1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Выбор мотоблока и мотокультиватора - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 14.12.14.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У пользователя Les59 если не ошибаюсь такой же МБ https://www.forumhouse.ru/threads/317005/page-361#post-13819575
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @MasterYG, надо брать!
    Ждем фоток! Копим поздравления с приобретением!
  3. MasterYG
    MasterYG
    MasterYG
    ДмитрийПр53 Пасиб, как заберу обязательно фотки будут! :pioner:
  4. MasterYG
    MasterYG
    MasterYG
    Leonidd, не, немного не такой, этот маленький, тот весит 136 кг, и колеса 5*12:)
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вот именно, что не помню, что бы они понадобились.
  6. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Вы с моделью ничего не путаете? У Патриота с дизелем только две модели:
    PATRIOT Nevada Diesel pro с 178-м двигателем мощностью 6,5л.с.
    и Patriot Garden Detroit Diesel с187-м двигателем мощностью 9л.с.
    Если речь про первый, то я владею таким второй сезон. Огород около 18 соток. МБ справляется легко. Не ожидал, если честно, от китайцев такого качества:super:. Отчеты с фото и видео выкладывал и здесь, и на МС.
  7. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Это у вас с 9-ти сильным дизелем. А так у них все одинаковое, и коробка, и редуктор. За такую цену я бы даже не раздумывал.
  8. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Кто бы мне продал за 38К такой дизелек? :|:
    Ловите ботинок! :aga:
    Какие проблемы? Оставляем по полтора метра в начале и в конце каждого ряда, и спокойно разворачиваемся даже с ККМ-1 (хотя если честно, как раз с ККМ-1 неспокойно :|:, с ней для свободного разворота метра 2 надо) :)
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Это хорошо когда у Вас 20 соток земли и грядки длинные то можно и по 3 метра с каждой стороны отрезать. А если как у некоторых всего 4сотки и грядки короткие отрезать по 3 метра на таком участке Ваше предложение не прокатит.
    Так что оставьте свой ботинок себе. :aga:
  10. MasterYG
    MasterYG
    MasterYG
    Les59 Вы правы, это я ошибся, двигатель Patriot Garden Detroit Diesel !
  11. MasterYG
    MasterYG
    MasterYG
    Les59 Ваши видео смотрел, единственно возник вопрос, не сильно быстро на первой передаче он движется, не придётся ли в будущем ставить ходоуменьшитель! Если что, сори, пока я нуб! :)
  12. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Я не знаю ваших физических данных, поэтому не могу сказать быстро для вас или нет первая передача. А как по мне, то вполне нормально. Одно из достоинств дизеля - довольно приличный крутящий момент на малых оборотах, поэтому я пока насчет ходоуменшителей не особо заморачиваюсь. Хотя раздатка с "М-Делика" у меня лежит в загашнике, может и дождется своего часа;).
  13. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @viktor48, Виктор, у меня как раз около 4-х соток, оставляю с каждой стороны сантиметров по 70. Тяжело разворачиваться, но можно. Иногда по осени по паре кустов выкапываю руками. Что сделаешь, надо как то приспосабливаться.
  14. Huntervegas
    Huntervegas
    Huntervegas
    Добрый день
    Подскажите можно ли в каймана залить масло 4Т от ликвимолли мопедное, выбирал из того что есть в ашане,
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А у меня и Хонда И Субару (сына, обслуживаю я). И могу сравнивать. Могу сказать точно, что по сравнению с моей Хондой Субару ЕХ 17 работает как то ровнее, приятнее. Питаются одним бензином. И если Субару не заводится с первого раза, то значит я опять забыл зажигание включить. :) На Хогде то выключателя зажигания нет.
