1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Выбор мотоблока и мотокультиватора - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 14.12.14.
  1. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Москва - Волоколамск
    Вроде бы на Неву пока цены не сильно поднялись, тысячи на две -три кажется, или ошибаюсь? К сожалению не мониторил стоимость с лета.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  3. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    Объясните популярно, что надо приобрести, имею мб-3,чтобы обрабатывать картошку примерно 6-8соток?посадка вспашка трактором остальное как бы всё сам...?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так внедь в двух словах то не расскажешь...Да и тема это немного другая...
    Вот, посмотрите
    https://www.forumhouse.ru/threads/279455/
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Нева МБ-3 похожа на Салют и весом и конструкцией, по этому и навеска необходимая для обработки картошки нужна примерно такая же. Для нарезки борозд и посадки нужны небольшие ГЗ 340х90 (100см) https://vrmz.org/tech.php?prodid=65 и однорядный окучник http://vrmz.org/tech.php?prodid=24 http://vrmz.org/tech.php?prodid=23 и конечно сцепка подходящая к данной навеске. Для последующего окучивания тоже однорядник и теже ГЗ 340х90 ,только устанавливаются они на узкий ход к самому редуктору. Для выкапывания нужны ГЗ большого диаметра (500-600мм) и картофелевыкапыватель. Ещё для фрезеровки нужны будут дополнительные фрезы http://vrmz.org/tech.php?prodid=49. Вот таблица Всеволожского завода -для подбора навески под определённые работы http://vrmz.org/complshow.php?file=NevaOkaKaskad&prodid=1
    Если в Вашем регионе не торгуют продукцией ВРМЗ то нужна навеска таких же параметров от других производителей. Самое главное найти ГЗ 340х90 (100,110) с посадочным на 30мм. они предназначены для культиваторов Нева МК-200.Так как МБ-3 и МК-200 похожи то почитайте их тему и с навеской многие вопросы отпадут.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Leonidd, я так понял, что посадка картохи у человека трактором, вспашка тоже. Остается только окучивание и возможно копка. Хотя копка возможно тоже трактором. Не понял немного, что @12qw3, написал...
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Хоть для посадки хоть для окучивания -одни и те же ГЗ и однорядный окучник. Для выкапывания большие ГЗ и выкапыватель.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Leonidd, про пропольники еще можно напомнить. Смотря какая земля. У кого то на них окучник лучше тянет.
  10. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    @Veseloff, @Leonidd, Спасибо будем разбираться, посадка и вспашка сообща, трактором ..а всё остальное как кто может, просто вчера в магаз зашёл всё навалом...аж глаза разбежались...
  11. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @12qw3, ... а ещё прикупите сварку и болгарку, придётся почти всё подваривать и подгонять.
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Если прикупить сварку-болгарка, то всю навеску можно и самому делать. Если не все, то бОльшую часть
  13. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Всё верно. И обойдётся дешевле.
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Только прототипы желательно подсмотреть где то, чтобы правильно сделать. ;) А то работать не будет. :)
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня например есть и сварка (спасибо добрым людям) и болгарка (спасибо сыну), но вот не получиться сделать... Материалов нет...:)
    Это я к тому, что Вы забыли важную составляющую. Вы наверное не поверите, но например в моём городке (в деревне тем более, там давно сборщики металлолома всё подчистили), кусок железа давно не найти и не продаётся ни где. :(
