1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Выбор мотоблока и мотокультиватора - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 14.12.14.
  1. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
    Точно!
    У отца были беленький, жёлтый и синий (ушастый). На жёлтом с завода стояла 30-ка. Грелась, по нашим горам, страшно. Потом где-то раздобыли синий и переставили с него 40-ку - муха не сидела :).
    Сейчас все за рубежом :(. Только свечки на полке в гараже да приборка одна осталась, на память.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не. У нас с Вами всё же понятие холодных и горячих свечей разное. Я почему например А14 считаю холодными? Потому что их ставили на двигатели только с водяным охлаждением. т. е. температура которых не превышает 80-90 градусов, а если их поставить на воздушник, где 130-ть живут недолго и калильное как раз возникает. А А17 ставили на воздушники, температура которых может достигать 130-ти градусов. Кстати потому я и масло лью 30-ку, оно для воздушников. Ну эту тему здесь не будем развивать. сами знаете это минное поле.
  3. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Синенький у меня тоже ушастый был 30-ка, а жёлтенький, скорее даже горчичный был мыльница 40-ка.
  5. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    @valerich, да. Неисповедимы пути... :) А цвет, да. Горчичный скорее. Просто слово вспомнить не смог. :)
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Спасибо. Понял. У меня обратное представление оказывается.
    Ну тем более. Значит мы с @Leonidd, -ом имеем ввиду одно и тоже. Теперь буду знать.
  7. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Классификация, приведённая @zhenyaka из Википедии, правильная. Но примеры однобокие, как мне кажется :)
    В ней нужно было упор делать не на форсированность двигателей, а на температурные условия работы. Двигатель запорожца никто не назовёт ни высокооборотистым ни уж тем более высокофорсированным. Однако "родное" калильное - 23. Ибо воздушное охлаждение и поэтому температуры работы гораздо выше - "горячая" свеча с низким калильным числом будет вызывать сплошное калильное зажигание. Примерно тоже самое и с "нашими" двигателями.
  8. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    @DennisKi, ?а таблицы нет, где указан зазор и число, приведенное к отечественной классификации, по основным продаваемым свечкам? или утилитку-программку где задал и она выведет
  9. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Хорошо было бы :), но увы... мне такая не попадалась. Да и трудновато это было бы сделать. Ибо, судя по интернетам, у импортных свечей (в отличие от советских) число в названии ну практически никак не коррелирует с калильным числом...
    Про зазоры не знаю, а табличка соответствия наиболее популярных свечей в той же Википедии например есть:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
  10. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    @DennisKi, NGK делал что то подобное, скачал на всякий скачанные файлы.jpg , понял так, что у каждого производителя там своя система этого числа, а поиск в инете идет от марки авто и движка
  11. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    @zhenyaka, да. Действительно полезная диаграмма. И, очевидно, что у каждого производителя она будет своя :(
    ГОСТ-ов на них нет :)]
  12. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
  13. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это точно.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Во! Как Вы правильно выразились. Я оказывается не умею. Именно это я и хотел сказать.
