1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Выбор мотоблока и мотокультиватора - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 14.12.14.
  1. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
    @Leonidd, спасибо. Насчёт сцепки да, пожалуй надо будет что-то мудрить.
    Так-то зверюшку как бы "на вырост" покупал. Досталось где-то 10-12 соток под пахоту. Запускать не хочется. Полностью засаживать картошкой пока тоже. Но вдруг что? Надо держать на готове. Поэтому планирую пока перепахивать полностью и засаживать в основном сидератами. Но и под картошку несколько места отвести (хочется же своей картошечки ;)). Но это будет не сильно много, поэтому картофельные причиндалы пока не сильно актуальны. А вот тележку может даже в ближайшее время буду думать (хоть той же воды с колонки привезти, а не вёдрами таскать). Нет у меня уверенности только что потянет он это дело. Попробовал во дворе на бетоне упереться ногами на задней передаче. Так он, бедный, забуксовал :(. Утяжелять только если пытаться...
  2. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    Сейчас столько плодовых: и абрикосы, и груша, виноград... эххх прям мечта 10 соток всем этим засадить
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    По моему Чемпион ВС8713 это клон Каймана (Пуберт) Q. Junior. Вот два фото для сравнения:
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  5. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Я уже другие 17 соток пытаюсь "ёлками" засадить :)]. Там в горной долине возле реки я сразу на земледелие забил. Ибо когда заморозки кончаются в середине июня, а начинаются в середине августа - даже яблоня-дичка дохнет и дикая вишня выше уровня сугробов не высовывается. Здесь с климатом чуть получше, но абрикосы-винограды всё равно можно забыть...
    А ведь и правда :). Только у Пуберта, что интересно, переднее колёсико внутрь загнуто. Хм, а надо сходить попробовать его внутрь загнуть, вдруг тогда и дырки совпадут :ogo:. Одним косяком меньше будет :)]
    Вы меня успокоили. Спасибо :hello:
  6. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    :ogo: мда, только дрова сажать или теплицу большую такую, говорят у Вас китайцы в теплицах весь лесной массив в целях отопления скоро спалят
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @DennisKi, замерьте какой внутренний размер прицепной скобы мотоблока.
  8. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Там, где у китайцев теплицы, климат ещё куда ни шло... Про массив такой информации у меня нет, мне кажется они газом топят - дешевле же...
    @Leonidd, не поверите. Нечем! :|: Дом недавний, ещё далеко не всё, что нужно, натаскано. Вот измерительного ничего не смог найти. Ну не в коробках же спичечных, на самом деле, мерять. :ogo:
    Обязательно смеряю как только найду что-нибудь. В крайнем случае в магазине завтра куплю :pioner:
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Если внутренности редуктора Чемпиона идентичны пубертовским то это вообще отлично:super:.У Пуберта там вроде усиленная двойная цепь:victory:.Внешне они близнецы. Да, и валы у них разные 30мм у Чемпиона и 25мм у Пуберта.
  10. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Усиленную цепь вроде обещали. Но мало-ли что на заборах пишут... По деталировке вроде одна...
    А ведь колёсико, не поленился, сходил в гараж попробовал переставить. Наивный юноша... Если дырки на ножке колеса несоосные, тут хоть как крути. В-общем кувалдометр мне или напильник в помощь. Спасибо братьям нашим... с теплицами.
  11. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Стал вопрос выбора:
    Мотоблок
    Мотор Сич: бензин (двигатель Мотор Сич) 6 л. с.- примерно750 $ /8 л. с.-примерно 850$
    или
    Кипор 610 L-дизель 6 л. с.- 900 $.
    Какой из них купить? Помогите не ошибиться в выборе.
  12. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
  13. izhivi
    izhivi
    izhivi
    В Донецке так лучше б МС; если деньги позволяют, то 8л.с. (6ти сильному с фрезой тяжеловато приходится). А по навесному вон на заводе в Снежном все есть и стоит гуманных денег.
  14. e-e-s
    e-e-s
    e-e-s
    Алапаевск
    Помогите выбрать отечественный средний мотоблок. Нужен ВОМ, шестеренчатый редуктор и возможно дисковое сцепление. Смотрел на сайтах Неву, Салют и Целину, но там не совсем корректно указаны данные параметры. Объясните как подключается к МБ снегоуборщик или косилка, через ВОМ?
  15. izhivi
    izhivi
    izhivi
    На Неве - через ременную передачу.
