1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Выбор мотоблока и мотокультиватора - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 14.12.14.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Да я не умею совсем объяснять! :|: сделаю сфотографирую... это все для транспортировки культиватора своим ходом 100 -200 метров и железяк к нему...
    И Вам!
  2. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    Гляньте на Мастерсити в форуме про крота, там небезызвестный своими переделками культиватора TUGER, приделывал обычную садовую тачку! :)
  3. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    @ДмитрийПр53, черенок это уже фантазия там всё проще
    aurora_country_1050_advance_5.jpg крепятся на два отвода, там отверстие под шплинт для фиксации.
    В инете просто фото Лютика без ручки впереди наверное она к раме крепится, а если есть инвертор и труба, можно как у мотоблока сделать
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Видел, почти все видел, обогатился идеями :)
  5. kamyshinka
    kamyshinka
    kamyshinka
    Вопрос новичка: при сборке фрез (4 лопасти на диск, МК Хутер 7,0) ножи должны жестко привинчиваться? не болтаться? У меня они в пазы вставляются и потом на болт+стопорная гайка привинчиваются - сегодня первый раз собирала - плевалась долго - то ли комплект болтов левый, то ли я чего-то не догоняю - гайка навинчена до упора, а зазор все-равно 3-4 мм и нож болтается. Если с шайбами, то тоже штуки 3 надо на болт и тогда стопорная гайка не вполне стопорит - при резком повороте фрезы в руке тоже конструкция болтается. Что делать?
  6. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    @kamyshinka, если можно фото, понять сложно, какие пазы при 4-х ножах, по картинкам обычные роторы со сдвигом квадратов: крепится болтом, гровером и гайкой
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Двигатель Лифан китайский. Себе такой на Агрос поставил в замен родного. Так что буду проверять его в реальной эксплуатации. Осенью несколько раз с телегой прокатился, понравилось. Мощность движка выше, сам движок работает тише.
  8. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    Лезет мысль, почему бы в таком случае не утяжелить МБ искуственно :)
    Бегло изучил модели Салютов, как понял есть разные коробки: 2 вперед/1 назад и 4 вперед/2 назад
    Причем второй вариант стоит дешевле, хотя продавец один и тот же, подозрительно. К слову часа 4 назад цены на них были 28700 и 27200.
    Ещё обратил внимание, что Салют с двигателем Хонды, меньше на 8кг.
  9. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    @Landlord92, у них же вроде все одинаковое, с незначительными изменениями по модельному ряду, а цена зависит от двигла, и количество скоростей, там положением ремня меняется, как то так. Есть Салют Агат а есть Салют московско-китайский, Агат по прайсам дешевле. И на характеристикам написанным меньше доверия, как на заборе пишут
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Не бывает Салютов с 4-мя скоростями вперёд и 2-мя назад, редукторы и на "сотках" и на "пятёрках"совершенно одинаковые:aga:-2 вперёд и задняя. На всех Салютах ведущий шкив четырёх ручьевой два малых и два больших ручья, его можно переворачивать разной стороной и соответственно скорость будет разная, но всё равно только две скорости вперёд.
  11. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    Окей, тогда можете прокомментировать в чем принципиальные отличия следующих моделей с двигателями Хонда? Может какая то модель особенно удачна? :) Ассортимент по двум сайтам.
    САЛЮТ 100 Х-М2 (двигатель Honda GC190)
    самый бюджетный вариант
    за 31900
    за 31790
    САЛЮТ 5Х с двигателем Honda GX-200
    по характеристикам вижу 6.5 лс против 6лс предыдущей модели.
    за 33850 (из описания следует, что в комплекте фрезы)
    за 36990 (возможно без фрез)
    Салют-100 Х-М1 с двигателем Honda GX200
    из описания отмечаю, что ширина обработки больше на 10см, глубина на 5см
    за 35500
    Так же имеется модель Салют-100 РМ1 Subaru 6.0
    это к слову
    за 37790
  12. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    :( что в Москве кроме Салютов ничего? фрезы везде в комплекте, ширина и глубина от них и зависит.
    Ко мне, колхозники!
    Ко мне, садовники!
    Ступайте за Валерычем!
  13. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    Думаю, в Москве много чего найдется, знать бы что искать :)
    Буду рад услышать и Ваше мнение по поводу сообщения #1276
  14. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
  15. kamyshinka
    kamyshinka
    kamyshinka
    типа того... там как петля на конце - в нее вставляется нож и ближе к центру прикручивается на болт. ножи идут строго крест-накрест
