1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Выбор мотоблока и мотокультиватора - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 14.12.14.
  1. kamyshinka
    kamyshinka
    kamyshinka
    Гроверов в наборе не было
  2. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    @Landlord92, Honda серии GC - моторесурс меньше, соответственно GX - моторесурс больше. В Салюте 100 реализовано переключение скоростей на руле, в Салюте 5 нужно наклоняться до редуктора. Ширина, глубина обработки, как и количество скоростей у всех моделей Салюта одинакова. Фрезы идут в комплекте ко всем мотоблокам.
  3. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    @kamyshinka, подобное устройство фрез мне ранее не встречалось. Попытка найти такое чудо-HUTER в интернете результата не принесли. У моделей Хутера под цифрой 7 идет только мотоблок и у него редуктор имеет иную форму иначе как на вашем фото. https://www.forumhouse.ru/data/attachments/2856/2856692-4c997dfa50b8275c2872e25c3b1c6706.jpg
  4. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    У сотки 3 пары фрез у 5-ки две пары. Диаметр и форма фрез тоже разная.
  5. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Предпочтительнее саблевидные фрезы и 3 пары, а такое условие в Салют 100
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Двигатели серии GC позиционируются как бытовые двигатели, а двигатели серии GX как коммерческие (профессиональные) двигатели. Кроме того различаются по конструкции.
    Безусловно GX лучше покупать.
  7. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    В то же время GC значительно предпочтительнее любого китайского.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    По движкам Хонда: серия GC -бытовая,а серия GX -профи.
    Отличие Салют (Агат)-5 и Салют-100 в основном по дизайну. фрезы по конструкции отличаются.
    Все эти цифры взяты с потолка:),не нужно на них полагаться. У Салют-5 в комплекте идёт 4 фрезы -спаренных по 2 штуки и реальная ширина обработки =60см,если докупить дополнительные то будет с каждой стороны по 3 штуки и ширина обработки=1 метр. Диаметр фрез составляет у меня например =34см,ножи соответственно толще и крупнее. Вот фото моих с дополнительными
    У Салютов-100 фрезы поменьше =32см и с ножами саблевидной формы (фото нет, но в теме можно найти),по количеству их 6 штук (по 3 с каждой стороны).Реальная ширина обработки примерно=80см.
  9. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    @kamyshinka, такое впечатление что там не болты, а заклепки, и все уже собрано 760234_6.jpg , по фото все равно не видно, а в интернете почти везде с обычными фрезами с креплением лезвия на два болта. Нужно живьем или фото реальные
    Как вариант собрать, попробовать в работе, да и сварить все намертво
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну если фирма Субару в свое время сравнивала свои профессиональные двигатели серии ЕХ с бытовыми двигателями Хонды серии GС то с китайцами и сравнивать наверно нет смысла. :aga:
  11. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
  12. Slb34
    Slb34
    Slb34
    Волжский
    Вчера дособрал настроил тросики и попробовал чуток поработать. Что сказать, непривычно, первый раз, работает тихо, грызет справно, дополнительные фрезы не ставил.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С почином! А где фото погрызанного? :)
  14. Slb34
    Slb34
    Slb34
    Волжский
    image.jpg Фу-ты ну-ты, вот жеж он Грызун.
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    На него дополнительные фрезы ставятся? :faq::faq::faq:
    С ума сойти. ;)
    А какой у него агротехнический просвет?
