1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Выбор мотоблока и мотокультиватора - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 14.12.14.
  1. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    Чемпион это копия техаса но покачеству похуже. Брака побольше будет.
  2. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Самое главное по колесам не берите родные они скорее всего будут маленькие например вот как эти (там размеры указаны) http://www.championtool.ru/catalog/stuff/page133/n173/
  3. kamyshinka
    kamyshinka
    kamyshinka
    поздно увидела - завтра померяю. одно могу сказать точно - в сечении это многогранник (по-моему 6, но могу ошибаться).
  4. kamyshinka
    kamyshinka
    kamyshinka
    у меня была мысль озадачить знакомого кузнеца на тему сварить узкие колеса нужного диаметра с хорошим зацепом. Одна беда - посадочное отверстие в форме многогранника - осилим ли?
  5. misha197
    misha197
    misha197
    Москва/Чехов
    Господа, а не поможете ли с выбором мотокультиватора? Есть очень сильная потребность вспахать около 2-х соток земли, а потом еще грядочки подвспахивать - но бюджет крайне скуден - всего 7000 руб. Насколько я понял, при сегодняшних ценах ни на что бензиновое можно не смотреть, так что остаются только электрокультиваторы - в известном всем магазине нашел всего 3 варианта:
    1300-1400 Вт
    https://leroymerlin.ru/catalogue/sad/obrabotka_pochvy_snega/elektrokultivatory/12355036/
    http://leroymerlin.ru/catalogue/sad/obrabotka_pochvy_snega/elektrokultivatory/14388827/
    и чудо в 750 Вт
    http://leroymerlin.ru/catalogue/sad/obrabotka_pochvy_snega/elektrokultivatory/15139419/
    Готов прислушаться к альтернативам в пределах бюджета)
    Заранее благодарю!
  6. kamyshinka
    kamyshinka
    kamyshinka
    Сегодня обработали со Зверушкой небольшой кусочек земли. Работали на 6ти фрезах. Не знаю почему (наверно центр тяжести смещен) уходит при работе вправо... несильно, но крен ощутим - приходится налегать на рулевую перекладину у левой рукоятки...Вывод - с моим бараньим весом на 6ти фрезах работать быстро, но тяжеловато. Не понравилось что сам может стоять и месить на месте на любой скорости обработки - приходится чуть приподнимать фрезы чтобы зацепился за необработанный грунт. Завтра попробую на 4х.
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Чем больше фрез тем устойчивей МБ и соответственно легче работать:um:,на 4-х он будет то закапываться то скакать:).
    Ну это просто от недостатка опыта и сноровки:)-немного поработаете и всё наладится:).У вас наверное земля лёгкая и чуть зазевался и он зарывается-нужно в таких случаях потрясти его за ручки влево-право и он поедет дальше;).Да и ещё, раз закапывается то сошник выше приподнять, в общем поэкспериментируете и всё наладится, мы все через это проходили:aga:.Нужно научится балансировать МБ -когда зарывается то приподнимать ручки, скачет по верху -нужно нажимать ручки вниз:).
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Так как Хутер GMC-7 это китайский клон какого то культиватора-то должны быть "братья близнецы" под другими названиями, может у них с инфой по навесному побольше информации. Вот Хутер:
    А вот его брат близнец Аврора https://www.aurora-online.ru/catalog/Kultivatori/Benzinovie/4195/ 11165403_big.jpg по моему очень похожи.
    Если шестигранник на 23мм то вот это навесное должно подойти http://vrmz.org/price_p.php?secid=9 цены у них заводские невысокие но заказывать можно только от 5000тыс.
  10. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Клонов полно. Помимо вышепредставленных я еще знаю "Патриот", "Прораб", "Матис", "Зирка" по моему есть похожая
  11. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Скорее всего у вас шестигранник на 23мм. Удлинители для ГЗ под такой шестигранник делает ВРМЗhttps://vrmz.org/tech.php?prodid=324. Там же кстати делают неплохие ГЗ.
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    А фрезы у вас правильно собраны? Может несколько ножей стоят наоборот, лезвием назад? Проверьте чтобы все ножи входили в землю заточенной частью.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Слава богу 30 лет только на 4-х фрезах работаю и не закапывается и не скачет.
  14. kamyshinka
    kamyshinka
    kamyshinka
    еще до первого использования проверила
  15. kamyshinka
    kamyshinka
    kamyshinka
    Всем спасибо за информацию. Пошла читать
