Почему потекла крыша
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем YarMario, 14.12.14.
  1. YarMario
    YarMario
    YarMario
    Ярославль
    А может это быть еще от того что не подшит софит?
  2. ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    Ошибка в кровельном пироге
    Тема в разделе 'Теплая кровля (мансарда)', создана пользователем Марышка, 07.12.12.
    @YarMario, Прочитайте эту тему, мне когда делали крышу, в качестве гидроизоляции положили Брайн В, вместо двойной мембраны. Пришлось снимать всю решётку, контробрешётку и менять плёнку на мембрану. За день до начала укладки железа. Страшно вспоминать .
  3. ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    Простите, не получилось ссылку дать (с планшета сижу) ."ошибка в кровельном пироге" это название темы .
  4. ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    ИринаПИВ
  5. YarMario
    YarMario
    YarMario
    Ярославль
    Похоже понял я все ошибки в своей крыше, это во первых гидроизоляция вместо супердиффузионной пленки, на коньке ее не разрезали а загнули на обратный скат, то есть пару тупо деваться некуда и через конек ему не уйти, ну и по всей видимости в стыках между вентиляционными трубами и кровлей все таки по ендовам вода которая тает через ребра металлочерепицы попадает на гидроизоляцию, в которой находит дырку и мочит утеплитель. Как же не хочется полностью перебирать крышу, может вскрыть конек и разрезать гидроизоляцию обеспечив выход пара, а по ендовам снять декоративные планки и запенить в ребра чтоб под металл вообще вода не попадала, затем чтоб пена не разрушалась поставить назад декоративную ендову. Как думаете такой вариант прокатит?
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @YarMario, У вас гидроизоляция вплотную к утеплителю. Тут прокатит только второй вентзазор.
  7. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Причем здесь марка пленки, долго ремонтируя кровельные системы, я более чем уверен что сделано все как обычно, то есть бывает что не только материалы перепутаны но и вентзазоров нет, да и гидробарьер местами не сходится, диагноз: НАРУШЕНА ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОДКРОВЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
  8. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    8 лет назад, когда делали мансардный этаж в том доме где живу, тоже крыша заплакала.
    Мансарда у меня на двоих с братом разделена. одна часть от конька его, вторая моя.
    Оказывается его рабочие запенили все щели в месте конька. Таким образом, воздух поступал с низу и тут же тормозился, не было сквозной вентиляции в области конька.
    @YarMario, сделайте внутренние фото конька.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Как причем? Гидроизляционную пленку нельзя монтировать вплотную к утеплителю.
  10. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Эм. а то, что пароизоляция не проклеена, никого не смущает?
  11. YarMario
    YarMario
    YarMario
    Ярославль
    не представляю как я это могу сделать не залезая на конек и не сняв его, а это только летом, по любому надо лезть и разрезать гидроизоляцию, точно знаю что ее загнули с одного ската на другой пополам...
    могу только рассказать как все сделано сам был на верху
    изнутри уже сделан чердак и накручен гипсокартон в месте конька, и там кстати не течет, либо скатывается, либо через гипсокартон не попадает столько пара
    сегодня пооткрывал вытяжки, включил отопление побольше, буду наблюдать хотел пока отделка отапливать по минимуму, оказалось кроилово ведет к попадалову...
  12. YarMario
    YarMario
    YarMario
    Ярославль
    не представляю как щас сделать фото внутри конька, не забравшись на него и не сняв... только летом. По любому летом туда лезть и разрезать гидроизоляцию, потому как положена она с загибом с одного ската на другой... изнутри уже чердак обшит гипсокартоном, там кстати не течет, либо скатывается, либо гипсокартон меньше через себя пар пропускает... сегодня открыл еще все вентиляционные каналы в доме и включил на полную отопление, чето я хотел поэкономить а получилось кроилово привело к попадалову...
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А зачем утепление до конька сделали?
  14. YarMario
    YarMario
    YarMario
    Ярославль
    чердак теплый хотелось
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
