1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 32
Каркасник ПМЖ в СНТ. Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Teatrall, 14.12.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Там давление бетона совсем маленькое, у меня стояли просто штыри из арматуры.
    Один штырь на 2-3 метра... Но у меня были L-блоки почти оригинальные.
  2. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Я тоже за грибки, но, как вариант, вспомнил про состав енеклад супербонд (когда искал информацию по наливным полам наткнулся на него)- он как раз предназначен для скрепления различных материалов к бетону. Т. е. мажешь им, затем заливаешь бетон и не нужно гадать приклеится или нет -приклеится.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Может он и хороший, но не встречался мне. :|::flag:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня такие же мысли были вчера, когда думал про варианты
  5. Teatrall
    Teatrall
    Поднимаю каркасник на УШП
    Teatrall
    село Жаворонки
    Это только вершины айсберга, они глубоко и прочно забиты. У меня они прошли через 2 текстиля - страшного ничего, площадь отверстия не большая в масштабах плиты
  6. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Идея, действительно, не глупая. Доска у меня 150 мм. Ребро, кстати - 200 мм. (+100 мм ЭППС). Погляжу, попадает ли щкль на плиту. Там дело в том, что опалубку я поставил 600 мм по проекту, но понял, что дом высоковато задираю и уменьшил песчаную подушку и отм. "0" по плите будет ниже ЭППС. Его еще обрезать буду.
  7. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Бетонконтакт работает только по готовому бетону. Это по сути грунт для дальнейшей обработки. Вариант при заливке не прокатит.
  8. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    _Энеклад Супербонд_ как раз не бетоноконтакт как мы его представляем, этот специально наносится на материал перед заливкой бетона- если не затруднит, почитайте как применяется (не рекламирую ни разу, просто делюсь информацией о материале).
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Там давление то мизерное.
  10. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Да. По описанию хорошая вещица. Не понимаю, пока, как работает, но у меня по проекту есть узел с термовставкой. Там что то подобное как раз в тему
  11. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Так если геотекстиль будет дырявый, тогда какой толк от него вообще, даже если и дырки маленькие, но их много по периметру.
  12. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    @Малышок, и что же по Вашему может случиться? :faq:
  13. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    А для чего по вашему был нужен геотекстиль? :faq:
  14. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    @Малышок, я не дискутирую в таком духе. (Вопрос на вопрос). Давайте не будем захламлять ветку. Спасибо)
  15. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
