1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 32
Каркасник ПМЖ в СНТ. Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Teatrall, 14.12.14.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Малышок, геотекстиль в данном случае нужен для предотвращения смешивания песка с основанием (глина вперемешку с черноземом). Топикстартер очень правильно поступил что его расстелил, так как песок просачивается сквозь чернозем или торф и его плита без геотекстиля могла бы постепенно опуститься. Рваные отверстия диаметром 50мм никак не повлияют на эту функцию.
  2. Teatrall
    Teatrall
    Поднимаю каркасник на УШП
    Teatrall
    село Жаворонки
    Уложили 2-й слой ЭППС, образующий ребра. Крепил на саморезы. После пропенил щели. Ну и напоследок разметил уровень плиты, привезенным другом лазерным уровнем Бош. Есть перепад в границах 10 мм. Считаю - неплохо. Что скажете?
  3. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Сегодня без фото...с отцом уложили 2 контура ТП...это жесть...да еще и скобы смог найти только по 16 трубу...приходится ставить чаще. Короч, умотался. Завтра отец на работе, будет помогать друг. Одному с этой бабиной не справиться.
    Всем благ!
  4. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Домучал Укладку Трубы ТП :)]:)]:)]:pioner:
    Это было нелегко. Но вот например сегодня с другом 3 контура бахнули за 3 часа утречком.
    Главный вывод: надо надо внимательно выбирать скобы!
    На фото 2 варианта...оба по 3 рубля / штука (если брать оптом), оба варианта мне не подходят, так как они на 16 трубу, но вторыми она крепится отлично! Первые же нихрена не держат - усики маленькие и длина якоря маленькая!
    Здорово, если кому мои "грабли" пригодятся!
    С радостью отвечу на вопросы!
    Мир вам!
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я перед заливкой бетона поднял давление в трубах до 4 кг.
    На следующий день давление сбросил.
    Делал это в надежде, что теперь труба не будет тереться о бетон.
  6. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Да, про это знаю. У меня по проекту 6 кг надо поднять. Хотел как раз спросить, Александр, инструмент для опресовки арендовали?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вспомнил, и я до шести кг давил.
    У меня уже был насос в колодце и водопроводная пнд25 торчала из плиты в месте будущей котельной.
    Оставалось подключить к коллектору и подкрутить реле давления, которое управляет насосом.
    До сих пор, насос в гидробак до 6кг качает, так в саду поливать удобнее.
  8. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Что за насос? Нехилый такой напор)
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Джилекс Водомет 60/72
  10. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Поспрашал про него. Вышла новая модель ПРОФ 55/75 и есть еще для колодца с поплавком 55/75 А. Ну мне нравится) обещают 7 атм на поверхности, т. е. для опресовки должно хватить
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    О моделях с поплавком узнал через год после покупки.
    И по моему, они все были с маленьким давлением.
  12. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Оч понравилась ваша тема, прочитал от начало до конца, конечно жаль что вы размолотили свой старый фундамент, я бы отложил в углу огорода, пусть хранятся до хороших времен.
    Вопрос почему на ТП выбрали 20-ку, а не 16?, какой длинны у вас получились контура?, почему не положили под трубы дорожную сетку для более крепкой стяжки, или будите класть поверх труб? У вас в Москве земля на сколько промерзает? не даванет ли вашу плитку после замерзания грунта, у вас же там сплошное болото (может я ошибаюсь, но у нас на ДВ давануло бы по любому).
    Хорошая тема, буду отслеживать! Пишите дальше!
  13. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Еще Rоrаkоttа говорил- сетку кладут просто для удобства монтажа труб- трубы стяжками к сетке фиксируют, тут же скобы, нет надобности в сетке.
  14. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Я просто не вникал, но думал что эта сетка увеличивает прочность верхней стяжки. Возможно я не прав!
  15. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Увеличивает, но есть смысл класть ее при наличии значительной нагрузки- в гараже, например, с соблюдением технологических условий- она должна быть на 3-4см приподнята от нижней поверхности. В жилых помещениях ее часто используют положа на поверхность и крепя к ней сверху трубы. В таком положении она не играет роль усиления.
