1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 32
Каркасник ПМЖ в СНТ. Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Teatrall, 14.12.14.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня земли поселений 20сот. Дом 186м2, а оформили, как гостевой.
    Хотя и проживаем с супругой там постоянно. Поленились с БТИ связываться.
    Наследникам меньше налогов платить придётся.
    А чем плохо, когда горловина заподлицо с плиткой?
  2. Teatrall
    Teatrall
    Поднимаю каркасник на УШП
    Teatrall
    село Жаворонки
    Я до зимы домине построю. Замерзнет же
  3. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Дом буду оформлять по амнистии как Жилое строение, для того, чтобы можно было оформить сельский тариф на электричество.
  4. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Круто! Не догадался. Как мне теперь исправить ситуацию? Трубу уже не вытащить.
  5. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Мне думается, что в вертикальном соединении нет ничего страшного, т. к. труба безнапорная и в раструбе резинки. Течь не должно. Один косяк с унитазом. Раструб получится выше(
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так через пару недель и залил бы теплоноситель.
    Вырезай пенопласт на полметра вокруг трубы, откапывай до горловины и вставляй трубу нужной длинны.
  7. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    В итоге решили вопрос? Или в процессе?
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Решил, а как уже не помню.
  9. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Нашел вариант: трубу обложить кольцом из ЭППС, залить, расковырять ЭППС и отрезать трубу. Нагреть край феном и развальцевать подготовленной болванкой под нужный диаметр (ЭППС нужен, чтобы раструб был ниже). Промазать герметиком и вставит трубу в раструб. Т. к. напора нет - работать будет 100%
    Что скажете?
  10. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Потом когда тройник в нее вставляешь, особенно 45, все равно нижняя точка получается см в пяти от пола. Если фановую тянуть еще метров на 5 от нее получается уже 10. Для душевой кабинки это критично уже например. В общем я уже несколько раз убеждался что чем ниже вход в стояк тем лучше ...
  11. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Teatrall, а нельзя аккуратно вытащить трубу и поставить покороче ? Стык в земле ? Глубоко ?
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сопли!
    Так тройник вставить. Вверх фановая, а в сторону, что угодно. Не нужен тут 45гр.
    Вот и получится горизонт в сантиме от чистого пола.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Он не в земле, а в сыпучем материале, песке или щебне.
  14. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    45 предпочтительнее но это уже нюансы. Все зависит от будущего тройника, если в нем еще и сотка есть например на унитаз...
    В общем главное правильная мысль что после того как вставить тройник нужно чтобы он был как можно ближе к полу :hello:
    Бывает и в эппс попадает, смотря как угол выполнен и на сколько заглублена горизонтальная труба. 2х45 довольно высокий ввод дают ...
  15. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Да уж. Глубоковато. Не вариант.
    Варианты?
