1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 32
Каркасник ПМЖ в СНТ. Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Teatrall, 14.12.14.
  1. Teatrall
    Teatrall
    Поднимаю каркасник на УШП
    Teatrall
    село Жаворонки
    Самое главное - лежит труба и снимать ее не хочется крайне.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Обрезать трубу и ставить муфту заподлицо с чист, полом.
    Можно на сантим ниже уровня бетона.
    На следующий день бетон расковыряешь.
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Взяться за трубу обеими руками. Поворачивая, аккуратно тянуть на себя. Вытащить трубу и тут же вставить правильную по длине. Чтобы песок не сильно осыпался в трубу, его можно обильно пролить прямо вдоль трубы. Если утрамбован правильно, больше 1 кг не осыпется (потом хорошо промыть водой в трубу).
    А то что и осыпется, по площади будет 10см2. По сравнению с площадью плиты (около 100м2 = 1 000 000 см2) просто слёзы.
    Вы очень сильно упёрлись в какие-то дебри непонятные...
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вытащит, а вставить не получится. Песок не даст.
  5. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Однозначно так не получится, там 2 слоя геотекстиля вплотную, который завернется и не даст пройти трубе + щебень, который однозначно завалится в трубу. А вот, чтобы поправить придется потратить уйму времени и сил.
    Для себя строю.
  6. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Муфту, раз уж от нее не избавиться установить так, чтобы верхний край был на пару см ниже уровня бетона в нее кусок трубы см 30, на него сверху пленку и замотать скотчем чтобы внутрь трубы не летела всякая бяка. Всю конструкцию что будет в бетоне обернуть пару раз чем-нибудь типа пенофола и тоже скотчем.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Зачем торчащий кусок 30см? Ведь будет мешать уклпдке бетона.
    Самый надёжный вариант, заводская заглушка.
    Она потом по звуку легко найдётся.
  8. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Ну у всех разные технологии. Мы так делаем, ничего не мешает. Предпочитаю чтобы труба и бетон не соприкасались .
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ну ведь правИло легче протягивать, если ничего не торчит из бетона.
    Вы наверное сами не участвуете в укладке, потому и не мешает.
  10. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Да, сам я давненько не таскал бетон :)] но все равно куча всего торчит из плиты, тп, вода, электрика, пара труб не спасут отца русской демократии
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так, как предстояло одному протягивать 15м3 бетона, постарался максимально уйти от торчащих предметов. Электрику решил проводить не в плите, а в стенах каркаса.
    Трубы ТП торчали в наружной стене, и по этой причине не могли мешать.
  12. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
  13. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Выкладываю фото и видео.
    Видео:
    Прокачку и опресовку делал насосом "Малыш". Манометр подключил на слив обратки. В первую опресовку давление с 7 кг спало до 4,5 кг. На второй раз дал 8...спало до 5...на третий раз дал 7...встало на 6,5 бар. И зафиксировалось.
    Как то так.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не зацикливайся сильно, на падении давления.
    Ведь визуально течей нет! Да и откуда им взяться, трубы без стыков.
    Ты воздушники поменял на автоматы или так и було?
    Если поменял, то зря. :mad: Они могут течь.
  15. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Поменял. Ну ежели че, сменю обратно.
