1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 32
Каркасник ПМЖ в СНТ. Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Teatrall, 14.12.14.
  1. Teatrall
    Teatrall
    Поднимаю каркасник на УШП
    Teatrall
    село Жаворонки
    5,8...спасибо! У меня тоже были подозрения. Интересная инфа. Конструктор рассчитывал на 200 кг/м2. Что это за прога?
  2. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Еще стоит учесть, что сверху балок обрешетка из 50х50 поперечно с шагом 600 мм. и зашито 2 слоями ОСП 12 мм.
    На данный момент зашито одним листом, и прогиба в 23 мм точно нет под весом 3 х людей на метре. Попробую замерить точно. Но при прыжке, пол вибрирует.
  3. Wscrack
    Wscrack
    Wscrack
    Орёл
    тут
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    А вы какой утеплитель в стены планируется? Если плитный то мне кажется перемычек не хватает.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну пусть даже на 200...
    Не похоже, что тут что-то рассчитывали...
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну проломиться наверное не проломится... Подпорная стенка у вас на втором этаже над стеной первого этажа...
    Батут имхо в данном случае гарантирован. Я так изначально хотел перекрыть 3,8м, но повезло, форумчане вовремя заметили и остановили. В итоге уменьшил шаг до 260мм. Только у вас не 3,8, а 5,8 :flag:
  7. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Эковата. Хватает)
  8. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Что думаете, как можно решить?
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Подпереть чем нить... Ригель декоративный может придумать? Может два ригеля...
    Если честно, то не силен в придумках таких...
  10. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Как вариант двутавровые деревянные балки, но цена кусается, но все равно перекрытие разбирать! Бывают разных длин, разной высоты и под разную нагрузку. Для больших пролетов, на мой взгляд, самое оно!
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я так понял, что разбирать уже не вариант...
  12. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Они разных размеров. Попытаться найти высотой 200 (как доска перекрытия) и по одной менять, несущая способность увеличится. У меня есть брошюрка там минимальная высота 240 мм, хотя вот в фотке и 200 бывает. Мне кажется это единственный вариант, чтоб подпорки не ставить. balka_razmer_475.jpg
  13. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Можно конечно изнутри этого большого помещения собрать две внутренние стены из доски 40*100, на которые опереть эти двутавры, а двутавры расположить между балками.
    -Потеряем пространство (200 в ширине комнаты, немного в высоте потолка (разница между двутавром и существующей доской потолка)
    +увеличится утепление
    +увеличится несущая способность потолка
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В двутаврах не силен... Может не менять, а добавлять?
    Правда скрипеть будет...
  15. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Только вот вариант нарисовал. Верхний край двутавра надо сделать заподлицо с верхним краем балки пола. 1.jpg
