1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 32
Каркасник ПМЖ в СНТ. Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Teatrall, 14.12.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Меня смущает некая обрешетка над балками. Кто это придумал? Зачем?
    Она на жидкие гвозди посажена? Сверху плитная обшивка на жидкие гвозди посажена?
    Если да, то как эти двутавры проклеивать? Если нет, то 99%, что пол будет жутко скрипеть.
  2. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Обидно конечно, кто считал не понятно, может пусть он и исправляет?
  3. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Это двутавр просто схематично показан, не надо снимать с него размеры! Я же писал ранее деревянная двутавровая балка, посмотреть какие толщины бывают. На рисунке показал как их расположить между балками потолка и опереть на дополнительную стену внутри комнаты. И вообще это не руководство к действию, просто обсуждаются варианты укрепления перекрытия. Если Вы инженер или конструктор прокомментируйте такой вариант.
  4. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Если Вы про синюю доску, то это опять же схематично показано, что двутавры и потолочные балки в одном горизонте
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вы не поняли, что такое двутавр я знаю. У автора темы в описании какая-то обрешетка над балками сделана...
    И я не инженер и не конструктор...Я физик по образованию :|:
    Свое видение изложил выше. Один или два ригеля поперек существующих балок. Возможно с опорой в центре... Не охота в планировку вдаваться, но если это возможно, то имхо данное решение самое легкое и дешевое. Обыграть с дизайнерской точки зрения его тоже не сложно.
    Ну а если автор перекрытие пересобирать... Имхо не получится пересобрать, можно только усилить.
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Не смотря на пиар данной продукции, как то хлипковато смотрятся эти балки из OSB
  7. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    Так никто не предлагает поставить их туда для вида. Несущая способность на пролете 5,8 м у них точно выше, чем у доски.
  8. Teatrall
    Teatrall
    Поднимаю каркасник на УШП
    Teatrall
    село Жаворонки
    Продух над утиплителем. Это обрешетка. Прибита на гвоздях. Без жидких гвоздей и т. д.
    у друга так уже 5 лет не скрепит. С чего ей скрипеть?
    п. С. над утиплителем не пароизоляция, а ветро. С выходом пара
  9. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Тоже думал над этим вариантом. Скорее всего так и будет. Сейчас жду мнения конструктора.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    С того, что даже без неё OSB скрипит. Я тоже не верил, но всё же послушал умных людей и на жидкие гвозди посадил. В одном месте видимо не промазал - скрипит...
    Повторюсь, это на пролете 3,8 с шагом в 2 раза чаще вашего!
    В общем-то это классика, а откуда вы такой пирог взяли я не в курсе, в феншуйных стройках не видел такого, может спецы прокомментируют.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Его мнение уже известно, вы согласно его мнению и собрали это. Какой смысл дальше слушать?
  12. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Собрал по его чертежам. Слушать смысл есть - интересно. Всегда есть возможность что то поменять)
  13. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    Думаю, пора искать альтернативный вариант.
  14. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Есть конкретная идея? Переборка перекрытия - не вариант. Слишком трудоемко
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Как вариант, в центре поставить сборную балку. Высотой 400 при этом разрезать существующие балки (видимо в середине) но эту балку нужно считать. В таком варианте это будет всего 1 балка выступить будет на 200 относительно уровня потолка. Думаю что это не менее нескольких дней займет. Но
    Лучше сейчас "малой кровью" чем потом мучаться.
    Попутно нет бриджей, совсем? Или будут но не просто это будет. Осп уже прибито намертво, Или только наживили.
